大神我是两厢思域我买了hondata,有很多mods细节然后全英文机器翻译还不准确,官方说明全英文机器翻译也不准确,我遇到几个问题,
1:刷写+6psi程序,刷写之后econ模式勾选后,开启econ,原地空挡踩油门没反应,节气门没反应。。。挂上档才有反应。。。
2:有个新功能叫做“Disables factory waste gate controller. Only use this if you have an aftermarket turbo which does not use the factory wastegate controller”
机器翻译“禁用工厂废料闸门控制器.仅当您的售后涡轮增压器不使用工厂废气旁控制器时才使用它”
大概是关闭涡轮旁通阀的一个选项。
我不知道到底该不该开启。我看蔡乾视频是开启的,但我感觉我涡轮没换。。。是不是不要动
大神我是两厢思域我买了hondata,有很多mods细节然后全英文机器翻译还不准确,官方说明全英文机器翻译也不准确,我遇到几个问题,1:刷写+6psi程序,刷写之后econ模式勾选后,开启econ,原地空挡踩油门没反应,节气门没反应。。。挂上档才有反应。。。2:有个新功能叫做“Disables factory waste gate controller. Only use this if you have an aftermarket turbo which does not use the factory wastegate controller”机器翻译“禁用工厂废料闸门控制器.仅当您的售后涡轮增压器不使用工厂废气旁控制器时才使用它”大概是关闭涡轮旁通阀的一个选项。我不知道到底该不该开启。我看蔡乾视频是开启的,但我感觉我涡轮没换。。。是不是不要动
玩车就要趁年轻折腾
我又来了!
问题如下:
1-起步原厂动力下,如果簧下重量减少了....... 换225款胎和轻量化轮毂!提速相对于16寸的有无区别?
2-小域原厂刹车卡钳多重?你更换卡钳后是不是也比原厂的重?
3-各花入各眼,我看上ENKEI 的 NT03RR了,我看这个轮毂用的人很少........我也是为了减少簧下重量,必定我是手豪16寸轮毂,原厂16寸轮胎轮毂一个20KG, 准备换 NT03RR R18 ET45 8J的 ,上225 40 R18的 PS4, 差不多19KG.只不过 这个NT03RR R18 8J的114.3没有ET35的. 只有ET45的,这个18寸 ET45 以后换卡钳,能否上355的盘?
以上还望费心解答
根本没有改的意义,用s 档不就行了? 想要快,买年快要出的typeR
我刷了1介特调,但是机油用的4s黒桶0W-20,只敢在换油后1000km内转速上3000,都没超4000,都只是偶尔这样,担心机油应付不了。用 4s黒桶0W-20可以嘛,都是5000km就换机油。
还有就是头段用的森德300钼,用了8000km亮灯,后来加了屏蔽器,这样有影响吗?
希望楼主能回复一下,谢谢!
看不懂技术贴,凑个人气,
看完了,有个疑问
超级100目的性能和直通在特调后差距大不大?另外声音真的差很多么,我是hdt直通+fgk,的确是挺吵的
然后 看说 换涡轮最好强化连杆? 我2街硬件基本都齐了,本来想换个crv涡轮+hdt特调,还没想着要腹内锻造,不锻造的话是不是不能保证稳定性?
