convergence5 2015/03/21 22:01:05 发表在 341楼
您好,客气了.抱歉回复晚了.在宝宝现在的体重下,不选择前置护体.价位在2000左右.舒服且安全性较高的,负责任的讲在我的知识面里没有...9月-4岁,Kiddy Phoenixfix Pro2 价位在2000以内,安全性能拔尖.但有前置护体...其他安全的都没有2千的.9月-12岁,有不用前置护体的,但距离安全性较高还比较舒服有距离,且非Isofix接口使用,价格也超2千.预算3000+可考虑I组别,Britax的Trifix和Duo plus安全带绑定,9月-4岁舒适性也有保障.且新福克斯都有上锚点吧,这两款还都可以用得上.抱歉没能帮到您.
choicemmed 2015-3-9 13:12:48 发表在 304楼
Sirona非常占地方吗?看到您建议在B级车及以上考虑。紧凑型的车型使用会非常不方便吗?
如果是这样,那么Sirona和Milofix都不能考虑了(Milofix车车没有上锚点)
这样说来那只剩下一个Cybex Juno可以考虑了,这和我之前的考虑差别有点大,本来是想上反向安装的;
如此一来Juno(I组)和Pallas(I,II,III组)比有多大优势呢?
convergence5 2015/03/21 22:18:46 发表在 342楼
您好.抱歉回复晚了.Sirona/Max FixII这种可以做到4岁反向的必定要把腿部空间保留出来,占地方大是必然的...B级车也不是一定的哈,紧凑车型可以建议放在副驾驶后面.根据驾驶员的实际胖瘦和空间容忍度判断吧.再说了,Sirona至少还能有回旋的余地.可以正向的嘛...Juno2fix在9月-4岁这个年龄段的使用中安全性能已经是最好.各大机构评分,极端情况下差0,1分高I/II/III组别最高安全水平的Pallas2fix一整级!更不必说,整个组别其他品牌的单品了.但还是说回来,这个差别是较极限的体现.举个例子,以ADAC的评价级别判定一个同样致命的事故中孩子的结果:异常优异级别的Jun...
convergence5 2015/03/21 23:22:33 发表在 351楼
您好.太客气了.抱歉这么久才回复.个人认为,我觉得方案一好,对新生儿来说反向毫无疑问的是首选.milofix经济型较好,莫扎特2代水准也高.向您说的,更多时间保护,其实应该是最好的选择.当然,若是使用频率极低,9月-12岁也是很好的选择.但超级莫扎特休息角度无优势.长处是夏日透气性号,有音响可起到有限的缓解烦躁的效果.但若是一步到位的选择的话,孩子不大的时候坐姿疲劳的快.9月-12岁可酌情考虑舒适性更好的座椅.Cybex pallas系列与Kiddy Guardianpro2系列都可考虑,concord xt pro也有角度调整,但跟没调整一样.就不做推荐了.具体建议亲自将实物对比一下再做...
choicemmed 2015-3-11 15:05:43 发表在 309楼
虽然我不是楼主,但是研究了很久Sirona,负责人的告诉你是前置护体。在官网上有介绍的,还有视频。
xx871209 2015-3-11 17:09:48 发表在 310楼
请教楼主,想选一款安全座椅,纠结于前置护体好不好这个问题上,请问你对于这个有没有什么看法?如果选前置护体的我已经看好KIDDY Phoenixfix Pro 2 (Isofix)或者KIDDY Guardianfix Pro 2 (Isofix)这个了,如果入手的话是前者好还是后者好,前提是我已经在使用提篮了。是不是KIDDY Guardianfix Pro 2 (Isofix)在Stiftung Warentest 的结果不好呀,可以帮我看一下吗?
能不能帮我再推荐一款五点式的。我看你一直说Britax duo plus这个五点式安全带的比较好,除了这个还有别的五点式的推荐吗?如果我买宝得适的这个多普乐,在天猫旗舰店买的是ADAC评测上的这款ROMER Duo Plus (Isofix)吗?东西一样吗?是德国制造不?他们到是说德国原装进口...
MALIBU_RED 2015-3-11 21:11:46 发表在 313楼
楼主您好,最近想买一款9月-12岁的座椅,我正在仔细看您的帖子,刚看到第四页,先提几个问题,望解答。求分析前置护体和五点式利弊,目前正在纠结买哪种座椅。前置护体方面,我在实体店比较了concord xt pro和cybex pallas 2,感觉面料材质、坐垫填充物和舒适度上,cybex都要强于concord,所以比较倾向cybex,但是,近期又听人推荐超级莫扎特很好,求比较。五点式没有了解过,求推荐。谢谢
luckydog1164 2015-3-14 01:46:15 发表在 317楼
楼主,我在这里请教一下。
大女儿四周岁四个月,16公斤吧;小女儿六个月半多吧,7-8公斤吧(抱歉我记不太准确小孩的几天啊几斤啊,如果很重要我去精确下?)车是英菲尼迪Q70L,空间很大,有ISOFIX和锚点(在后排座椅的头枕后面有个盖子里)
目前有个提篮和座椅,打算重新买两个好的,按你的观点我现在选择1 2/3比较合适吧?安全舒适第一。
请推荐,另请教为什么不要海淘?
convergence5 2015/03/21 23:29:10 发表在 352楼
您好,抱歉回复晚了.感谢您的信任.无接口身高体重较标准的情况下,可等下宝宝到9kg,去坐一下Kiddy Guardianpro2.9月-12岁.安全带版本.优点:半躺姿势调整.坐垫3段调整(对孩子视野和安全性有一定贡献),腿部加长支撑(业内先行被认可的方案),轻便,占用空间小.安全性能组别全球第二名.我个人心目中的唯一可以用性价比形容的座椅.缺点:材质一般,夏季结束及时清洗,不用时用遮阳挡住,安全带版本的缓冲位移,可能会挑战家长们的主观认知.您可以待天气暖了,带宝宝前去乘坐试试.希望能帮到您.
看花眼了。convergence5 2015/03/21 23:14:18 发表在 350楼
您好.抱歉回复晚了.1.5点式前置各有利弊,前面有给别的朋友分析过.改日系统的整理一份.但现在,可以相信德国人的统一选择.其实这两个的差别只存在9月-4岁这个年龄段的.且很多测评成绩是不会造假的.2.在9月-12岁组别,Concord和Cybex产品单纯从安全性和舒适度上来讲整体表现有一定的差距.像公认的,cybex是屁股最舒服,concord是调节功能很炫.这是两个品牌卖点的不同.而如您所说的面料材质,坐垫,是两个品牌内在品质的不同所折射出来的品牌文化.直接把recaro说了,超级莫扎特是音乐主打.透气公认最优秀.安全性cybex打头,concord,recaro差不多.舒适性和做工cy...
伟大的楼主,您终于现身了,纠结了这么久,我准备买3岁-12岁的椅子,因为孩子的屁股,她只肯坐这个。不管是前置还是5点,都非常抗拒;多亏听了你的建议,去实地试了试,不然这东西买回来,她不坐,可郁闷了。
我的情况再说一下,车有isofix接口,请推荐几个椅子吧(开始我比较倾向isofix的接口,后来了解到加了前面的支撑才叫isofix。日本卖得最好的康贝的卓越椅子,也是安全带安装方式,如您所说,接口是指一个方式。卓越在日亚卖750人民币)。年龄段是是3-12岁的。(本来想发私信的,可是想到,目前2岁宝宝要买椅子的人不少,要是有人跟我有一样的问题,看到前后的帖子也会受益不少)
说点闲话,关于maxi,我在kids上看到的椅子不多。难道真是因为中国精湛的仿造技术,国外的椅子,都不卖国内了?在荷兰官网可以找到带iso接口的有三个如下(kids竟然一个都没有!)
Maxi-Cosi Isofix autostoeltjes: 2wayPearl ** ;?;Pearl *;? RodiFix
非常感谢您的关注~
