LunaXiyue 2016/10/16 13:24:28 发表在 1892楼
楼主你好。我家宝宝快十个月了,看中了maxi cosi milofix和britax romer safefix,还有romer trifix和versafix。本来对于十个月的宝来说,可以不考虑milofix了,但是我们打算要二宝,所以如果选milofix还是有实用性在的。我家车标致3008,貌似是有top tether的。我要求主要就是不要前置护体,安全性好,舒适度高,做工好,isofix接口。纠结的点,还有一个就是,看到很多说0-4的milofix实际坐不到四岁就会小。safefix和trifix据说大一点。所以我内心比较纠结。请帮我分析一下哪个对我来说更合适,跪谢啦!
发表于 2016-10-19 12:56:57
小苹果的公园 2016/10/14 10:38:15 发表在 1891楼
Reverso 楼主好像提过是安全带收紧器的故障,在欧洲统一处理是更换还是发个配件什么的,忘记了
对的,
你说的差不多.就是如此,安全带收紧器故障,不好用.召回更换来不及.就直接急匆匆的出了plus,把Reverso下架了...
收集器的故障在ADAC测评中也有说到.
Concord自己有更换pdf发布.地址//www.adac.de/_mmm/pdf/manual_REVERSO_SoftCover_151130-print_250884.pdf
自己海淘的和代沟的康科德Concord Reverso倒霉了...
大大雄3 2016/09/16 22:59:52 发表在 1848楼
楼主,你这是一个人在登陆还是几个人在登陆同一个号,我把你所有关于pallas的回复都看了一遍,因为我已经决定买pallas了,就是来看看你的回复,一开始推荐pallas 2,这个正常,那个时候m-fix还没有出来,可是15年m-fix出来后,你还回复了几个是推荐2-fix的,说优于m-fix,到了16年,你怎么又倒戈到m-fix了,说m-fix是这个组别最好的。 你说说你这啥情况。让我既定的计划被打乱了。你是不是店铺里又开始主推m-fix了? 幸好我今天去实体店人家没蓝色,要不然我都搬回家了。就不会回来爬楼看你的帖子了。 这个问题给个回复。快回啊。
好久没写这么多了...稍有激动,望见谅...抱歉,抱歉.
lz您好~刚巧看到您的回复,真是严谨细致如做学问,感谢!
关于前置护体,有个问题,就是车子安全带绕过前置护体是否足够长。比如我们家瘦宝,夏天把前置护体完全卡进去,安全带几乎用尽就多了一点点。冬天衣服裤子稍微多点,上车自然可以脱掉外套,但总还是略为臃肿,前置护体调到外面那档,稍微出来些,安全带就不够长了。检查过,座椅已经推到最里面了。这样情况下,是否能顺利用到可以拿掉护体的阶段?很怕会出现真空地带,之前也看到有别的行业从业者提起过,这样的例子不是没有。
我在论坛中也看到过好多人提到用前置护体车子安全带不够长,自己买了延长带。这是不安全的行为所以不考虑。咨询过4s店,但他们说没法儿解决。
所以想请教下,尤其是经验丰富的从业者,这个是否是普遍现象?又该如何解决?难道只能换5点式么?或者有没有类似情况的人来说说哈~
哦,应该加上信息,车子宝马5系,安全座椅cybex pallas 2 fix
rikky11 2016/10/19 13:41:02 发表在 1907楼
lz您好~刚巧看到您的回复,真是严谨细致如做学问,感谢! 关于前置护体,有个问题,就是车子安全带绕过前置护体是否足够长。比如我们家瘦宝,夏天把前置护体完全卡进去,安全带几乎用尽就多了一点点。冬天衣服裤子稍微多点,上车自然可以脱掉外套,但总还是略为臃肿,前置护体调到外面那档,稍微出来些,安全带就不够长了。检查过,座椅已经推到最里面了。这样情况下,是否能顺利用到可以拿掉护体的阶段?很怕会出现真空地带,之前也看到有别的行业从业者提起过,这样的例子不是没有。 我在论坛中也看到过好多人提到用前置护体车子安全带不够长,自己买了延长带。这是不安全的行为所以不考虑。咨询过4s店,但他们说没法儿解决。 所以想请...
convergence5 2016/10/19 13:53:06 发表在 1908楼
你好.见笑了.Cybex pallas系列体积比较大,我们碰到很多因为安全带长度不够安装不上的,(这里是正确给孩子安装使用.屁股到最里面.厚重外套脱掉后)各种级别的车型都有.我亲历过的就有上代奔驰S的安全带就不够长...每个车不一样.淘宝一个3c认证的安全带子母扣就解决了.要注意有安全带卡扣规格的区别.价格50以内应该是.现如今没有别的办法.前置护体最佳使用到18kg.我们都是这样建议爸爸妈妈的除非真的真的孩子特别胖,实在塞不进槽道中...也要至少考虑用到15kg,也就是3岁以后再决定拿下来...
convergence5 2016/10/19 12:56:57 发表在 1902楼
对的,你说的差不多.就是如此,安全带收紧器故障,不好用.召回更换来不及.就直接急匆匆的出了plus,把Reverso下架了...收集器的故障在ADAC测评中也有说到.Concord自己有更换pdf发布.地址//www.adac.de/_mmm/pdf/manual_REVERSO_SoftCover_151130-print_250884.pdf自己海淘的和代沟的Reverso倒霉了...
convergence5 2016/10/19 13:05:55 发表在 1905楼
你好.关于kiddy全能者.在之前回复过其他网友,暂时持观望态度.在几大机构没有测评得分之前.不建议购买.如果真的,真的要买........那也一定先关注一下kiddy的全球官网.http://www.kiddy.de/kindersitze/kindersitze-overview.html至少也请爸爸妈妈们等到Kiddy真正将这款座椅拿到欧洲销售以后...再往深了说就不太合适了.希望你能看懂...
家有宝宝叫臭臭 2016/09/22 16:44:28 发表在 1861楼
首先,对楼主表达十二万分的感谢和敬意看完帖子内所有楼主回复后,选定Maxi-Cosi Rodifix,备选Cybex Solution X2 fix,就等带小P孩去试试了有几个问题请教,如果有的问题不方便说,不勉强您回复:(前提:线下购买)1、线下购买,提供的售后内容有哪些?专业实体店和购物中心柜台在售后方面是否有差别?2、承诺的事故换新,有什么附加条件?或者说是门槛?3、商人逐利,Maxi-Cosi销量惨淡,会不会面临售后无门的窘境和风险?4、咨询过一家商场柜台(非官方授权),称:Rodifix质保2年,并说他们店和区域代理签的有协议。官方政策变化?还是该店铺胡诌?5、如何判断Rodi...
楼主您好,绝对的好贴,请教一下
我家大宝宝现在3周岁,32斤左右,身高1米左右,目前看中几款CYBEX Pallas 2-fix,CYBEX Solution M-fix,CONCORD Transformer XT,求推荐
二胎是双胞胎,刚满月,想买一对提篮,Maxi-cosi pebble和kiddy Evolution Pro 2怎么样,或者有没别的推荐,国内价格2000以内的
万分感谢
convergence5 2014/08/06 21:31:07 发表在 主楼
如约为大家呈上最新的【2016春 · ADAC】儿童汽车安全座椅测评的中文版本 下面是我们在优酷/QQ视频的会员频道中发布的ADAC2016最新视频,在我们BabySafe贝安的会员频道中可以找到各一线品牌全球最新的产品视频的中文译文,以及各单品的使用方法.希望能帮到更多的爸爸妈妈了解全球最前沿的儿童汽车安全座椅的趋势动态.【2016春 · ADAC】儿童汽车安全座椅测评的中文版本:【Youku优酷】BabySafe贝安 会员频道//v.youku.com/v_show/id_XMTU5MTU2MzE5Ng==.html?f=23599301&fr...
convergence5 2016/10/23 09:53:37 发表在 1913楼
你好,感谢认可,抱歉这么久才回复.1.专业的零售店会有安装指导.注意我要说的不是把说明书的内容说一遍,而是告诉你说明书不说的或者没说到的东西.当然了.很多人也会不看说明书...2.事故换新是厂家给到单独的保障.现在仅限于部分品牌提供,而很多网店说的换新,其实是抱着营销目的的一种说辞,真正碰到了就认了.事故换新就是在事故中真实碰撞,最早见于Britax在英国的服务内容.基于中国国情,需要提供真实的证据证明座椅于事故中有了作用.3.Maxi-Cosi从前到今都是行业的领头羊,只是没把中国市场当回事.以前是分别交由了好孩子等中国总代理在经营,今年Dorel携旗下品牌团以独立身份进入中国.只可能更强....
你好,我把你发的关于安全座椅的那篇帖子基本看完了,十分感谢你。
但是我还是有一些选择上的困难。想请你帮我解答一下,谢谢啦,之前帖子里回复了两次可能是你没看到所以没回复我。
我家宝宝马上11个月了。8KG多,之前用的KISROOM海淘的MAXI COSI PEBBLE PLUS提篮。
现在想买1-4岁的安全座椅。
我选中了Britax的trifix,Recaro的Optiafix,这两款。
可是我在sitftungwarentest上看到OPTIA有漏洞召回了,会不会对OPTIAFIX这款有影响呀?
还有就是TRIFIX这款,海淘和国内淘宝店相差了1倍以上。
之前买PEBBLE的时候看到现在有了最新的安全标准I-Size, R129。
可是看上的这几款都是老标准,有影响吗? 新标准的BESAFE iZi Kid X2 i-Size又买不到。
能帮我选一下吗?谢谢啦
