PigPigFeng 2020/02/22 00:04:39 发表在 主楼
简单说说这个车子吧~我买的是魅630版,也就是低配,目前行驶了5千多公里了,本来想买evo的,奈何资金有限,苦逼呀~这个车子的优点吧……也就空间大!安静!使用成本低!(个人观点,不喜勿喷!)缺点吧……续航虚!(eco模式 1级回收)底盘低!转弯半径大!没自动大灯功能!没行车自动落锁功能!中控大屏经常死机重启!尾箱要长按才打开!意思缺点可能都是因为我买的是低配的原因吧😂说正题吧~改音响!低配车型只有前门两个喇叭,声音小了高音出不来,低音又下不去,听着很憋屈。由于这是家里第二辆车,第一辆车子是到外面的改装店改了丹拿系统,而这辆又不想花大钱去改音响(还不是因为穷!)所以决定...
ao3prf7s6t2 2020/06/18 06:23:47 发表在 23楼
前后高音低音都有留线,原车主机一般出来每路只有50W的功率。没追求你要响的话随便淘一套几百块的装上去就好了。原车喇叭是真垃圾
