1. 车内异响确实多,主要在后面 都是卡扣卡上的 把卡扣换了 换的时候用胶皮或者蛇胶 最好是蛇胶 垫在饰板和车体之间,你会觉得世界都安静了。
2.底盘升降其实最简单 但是需要有设备 v*** 先把所有的气囊空气放干净 包括储气罐 然后重新匹配 匹配的时候看左右平衡 如果不平衡 要么支臂上的传感器位置不对 要么就是气囊漏气 再或者分配阀打开不完全。重新匹配就能好。
3.我的车高速最好成绩跑到14.3 有条件的话检查一下进气歧管,我的打开里边全是油,完全清洗之后好很多,还有负压管一定不要有漏气,节气门拆下来洗别在车上洗,八缸做下除碳凉车抖动会减轻。
上面是我自己的经验 我的车从来都是自己修,虽然这车中规中矩 但是开到位之后舍不得卖,说不上为什么,只知道是台好车。
CalvinKevin 2019/03/08 20:40:43 发表在 26楼
1. 车内异响确实多,主要在后面 都是卡扣卡上的 把卡扣换了 换的时候用胶皮或者蛇胶 最好是蛇胶 垫在饰板和车体之间,你会觉得世界都安静了。2.底盘升降其实最简单 但是需要有设备 vas5054 先把所有的气囊空气放干净 包括储气罐 然后重新匹配 匹配的时候看左右平衡 如果不平衡 要么支臂上的传感器位置不对 要么就是气囊漏气 再或者分配阀打开不完全。重新匹配就能好。3.我的车高速最好成绩跑到14.3 有条件的话检查一下进气歧管,我的打开里边全是油,完全清洗之后好很多,还有负压管一定不要有漏气,节气门拆下来洗别在车上洗,八缸做下除碳凉车抖动会减轻。上面是我自己的经验 我的车从来都是自己修,虽然这...
