cn86554 2014-3-23 00:05:16 发表在 251楼
是一前一后的啊。曲轴箱通风管出来是一分二的,一个直通节气门后接在岐管上,一根直通节气门前的空气滤清器尾端上。
当怠速时,节气门前的管子滤清器管子很粗,这个位置负压就很小,就基本没吸力,不足以把曲轴箱的废气吸入到岐管并进入发动机燃烧,于是就通过另一根管子通在岐管上直接利用发动机的负压把曲轴箱废气吸入岐管,然后进入发动机燃烧;
当发动机转速起来后,比如正常行车速度很快,这时岐管的负压就下降,对直通到岐管上的这根怠速时吸曲轴箱废气的管子负压也下降,吸力就小,不足以把曲轴箱废气完全吸入岐管并进入发动机燃烧,这时节气门前的这根废气管受到的负压加大,吸力很足,就把曲轴箱的废气由节气门前这根管子吸入...
