了解此车 意见反馈
点击:0 | 回复:125 Polo论坛 >  【爱车作业大征集】二手POLO之更换外置空滤滤网
发表于 2020-1-5 21:48:24
2009年POLO,车友都知道,这款车有个缺陷,空调滤是在鼓风机里面,也就是说,空气不经过空调滤,直接到鼓风机,造成后果就是鼓风机很脏,拆洗很困难,异味也很严重,所以专门在进气口,有款滤清器,算算,概滤清已经有3年未换,估计很脏,抓紧更换为好。
09年二手POLO,发动机舱还是不错
外循环入口在这个位置,前避震方,这也是加装外置滤清方。
层拆解,才能露出外置滤清,先拆雨刮臂。
喷点WD40,否则锈得太厉害
浸泡会,让里面松动。
13套筒进行拆解。
雨刮臂已经拆下来。
可以看到,锈迹严重,本来,这个东西,可能某些车友辈子都不会拆。
对雨刮臂都拆下来,摆好。
撕开挡水条。
拆下ECU,ECU卡在在挡板,用十字起松开挡板。
ECU先从挡板扣下即可。
挡板也拆下。
准备拆防火层。
用T30螺丝刀松开两侧固定螺丝。
两侧都有螺丝固定。
用尖嘴钳松开圆片状卡扣。
直接拧出来,没有技术含量。
堆东西,都不要遗失,要放好。
防火层松开,取下来。
里面还有层金属板。
里面还有层金属板。
继续拆,全部拆开。
继续拆,全部拆开。
继续拆,全部拆开。
继续拆,全部拆开。
继续拆,全部拆开。
把金属板也取下。
老车用料足,很厚实。
老车用料足,很厚实。
东西,都拆下来,摆好。
这个里面就是进气口。
直接把手伸进去,取出加装外置空滤总成。
3年时间,这个太脏
我在外置滤网外面,还裹层垫子用来过滤。
取出来,准备更换这个滤网。
新旧对比,看颜色就知道,效果好不好,脏不脏
确保过滤效果,在滤网外面加层PM2.5过滤纸。
PM2.5过滤纸
层卡在纸虑中即可。
这个滤网四周是海绵,用来保证密封效果。
卡在外滤总成中。
归位,更换好。
外面扣挡板。
卡扣设计,卡住就结束
然后重新安装进去,这样,在进气口就加装个过滤网。
个人觉得还是很有必要安装,否则鼓风机层灰,味道也会很
纸虑是不贵,但是更换步骤比较麻烦。很车友都加装这个外滤总成,新款POLO加装更加方便,可苦老款,要拆这么东西,真心是麻烦,不过为自己车辆更加健康,我想切都是值得
  • angelback1
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:8帖 | 1787回
  • 注册:2012年2月8日
  • 来自:浙江 宁波
发表于 2020-1-5 21:53:05
我16年polo,除次装那个架子稍微费点事,后期换滤网简单,啥也用拆
发表于 2020-1-5 22:09:43
angelback1 2020/01/05 21:53:05 发表在 沙发
发表于 2020-1-6 01:35:04
从副驾驶取吗?我从副驾区,没这么麻烦啊!
  • 就爱MM2012
  • 发信息
  • 精华:39帖
  • 帖子:74帖 | 1563回
  • 注册:2012年12月25日
  • 来自:河北 石家庄
发表于 2020-1-6 08:17:28
副驾面空调滤芯拆装
  • 苏H张苏
  • 发信息
  • 精华:99帖
  • 帖子:630帖 | 22695回
  • 注册:2008年4月13日
  • 来自:江苏 淮安
发表于 2020-1-6 09:44:51
此主帖已经被苏H张苏设为精华帖
帖子标题:【爱车作业征集】手POLO之换外置空滤滤网
精华理由:感谢分享
发表于 2020-1-6 13:54:45
westboard 2020/01/06 01:35:04 发表在
呵呵 还没有理解啊
发表于 2020-1-6 13:54:54
就爱MM2012 2020/01/06 08:17:28 发表在 4楼
副驾面空调滤芯拆装
呵呵 还没有理解
  • 亲爱的小孩0210
  • 发信息
  • 精华:26帖
  • 帖子:43帖 | 4598回
  • 注册:2018年6月13日
  • 来自:河南 郑州
发表于 2020-1-6 14:33:59
来支持楼主
  • 亲爱的小孩0210
  • 发信息
  • 精华:26帖
  • 帖子:43帖 | 4598回
  • 注册:2018年6月13日
  • 来自:河南 郑州
发表于 2020-1-6 14:34:23
详细帖子
  • 亲爱的小孩0210
  • 发信息
  • 精华:26帖
  • 帖子:43帖 | 4598回
  • 注册:2018年6月13日
  • 来自:河南 郑州
发表于 2020-1-6 14:34:36
学习啦
发表于 2020-1-6 14:43:04
来支持
发表于 2020-1-6 14:47:53
亲爱孩0210 2020/01/06 14:33:59 发表在 8楼
来支持楼主
感谢你支持哦
发表于 2020-1-6 14:48:01
亲爱孩0210 2020/01/06 14:34:23 发表在 9楼
详细帖子
感谢支持 呵呵
发表于 2020-1-6 14:48:09
亲爱孩0210 2020/01/06 14:34:36 发表在 10楼
学习啦
谢谢啦 老铁
发表于 2020-1-6 14:48:23
awc26dejq37 2020/01/06 14:43:04 发表在 11楼
来支持
感谢你支持哦 来踩踩
发表于 2020-1-6 15:44:26
来支持老铁
发表于 2020-1-6 16:09:58
蜗牛_晴空碗里 2020/01/06 15:44:26 发表在 16楼
来支持老铁
感谢你支持啊
发表于 2020-1-6 16:10:52
苏H张苏 2020/01/06 09:44:51 发表在 5楼
此主帖已经被苏H张苏设为精华帖帖子标题:【爱车作业征集】手POLO之换外置空滤滤网精华理由:感谢分享
感谢版主支持 谢谢
发表于 2020-1-6 16:47:03
卤煮意思Polo有两个空调滤???个发动机舱,个副驾?
发表于 2020-1-6 17:05:03
我爱吃冰棒 2020/01/06 16:47:03 发表在 19楼
,这个加装,因为原车空调滤在鼓风机后面,在鼓风机前面,这样设计会导致没有过滤空气直接污染鼓风机
