qidanwzs716f 2019/07/19 18:46:44 发表在 15楼
存钱买大牛啊 2019/07/19 14:58:06 发表在 主楼
全网最细节,精细到每颗螺丝,图片有点多,希望大家多多包含。准备一下工具,就用这三种足够拆装内饰条咯准备内饰条,开始动手。。。主驾驶下护板手套打开,里面可以清楚的看到又两个螺丝就是这两个洞,有两个8号的螺丝主驾驶下护板下面,还有一个开机盖位置还有一个,下面就这两个主驾驶侧护板,看好我下手的位置,比较容易撬开护板拆开后,有几个螺丝一下子,看好我手指的那个螺丝,不要拆错!!!!!然后就可以把下护板拉下来,里面两个,下面两个,侧护板一个 总共5个螺丝,一个都不能少,或者拆错。。。。。。。大灯开关位置,这个内饰板下面有一个螺丝,这个螺丝用T20工具就可以拿掉。然后就可以把内饰板和大灯开关一起撬...
cherish412 2019/07/22 15:42:20 发表在 39楼
这一套多少钱啊
