这个车一共有两处有这个“氛围灯”,一处在方向盘右下方里面,和绿豆差不多大小,上面有聚光镜,很亮,发橘黄色的光,还有一个在点烟器和USB插口的下方。方向盘下面的灯只要你用遥控器按动打开车的那个中间的开锁按钮或者直接按动左右门上的开门按钮,这个灯就会亮,同时顶灯如果放在自动的位置顶灯和它一起发光,如果门打开,他就一直亮着,这时如果你进入车内关好门又没有启动车,那这个氛围灯过大约十几秒后和顶灯就会灭了,如果你进入车内立刻发动车他也会马上灭掉。点烟器那个灯只要按下启动按钮接通电源并且打开车灯他就会和所有的仪表灯一块亮,在夜间打开灯光行驶过程中一直就亮着,要想使两个灯都亮那就得又接通电源又打开车门。不知我的回答对你提的问题是否解答清楚了,总之维特拉技术含量挺高的,这两个小小的氛围灯就可以看出来。
[本回复最后由 真假瓦尔特 于2016-02-19 22:14:40 编辑]
