老致炫焕新装~加后视镜转向灯与照地灯,自动升窗,四门海棉隔音
1 115 发布于 2018-04-14 19:50:27 只看楼主 热门标准
      最近好像关于14款的小胡子致炫的贴子少了,发一个小改装的作业来露下脸,增加点人气,全部是自己动手安装的哦。以前也一直想加个后视镜转向灯来提升下格调,正好现在准备要装个自动升窗器,反正都要拆开门板布线,顺便还可以做个小小的四门隔音,打定主意后就上马云家买好了全部材料备件,过几天收到货打算周末一起装好!
      先用塑料撬板拆开后视镜盖,带回家切好转向灯的开口,原来打算偷懒直接买一对雷凌后视镜盖,处观是相同的,但好像里面的插口不是一样,担心插不进去,正好可以省点钱,自己多费点工夫来改装,对了,最好买一对雷凌的后视镜装饰盖用来作模板画线,因为买的是丰田雷凌的后视镜转向灯,不用买什么原装,也不知是真和假,我买的是最便宜十来元一个的,做工也挺好,这个没什么技术含量的,防水做好灯泡能亮就没有问题滴,可以完美的装在致炫的后视镜上面。
叠好准备画线,上面的是雷凌装饰盖
用色笔画好线条
拿锯条开工,很简单的,没做过木匠的我也可以用时很少,不用十分钟就锯好两块后视镜盖
锯啊锯,用透明胶粘好保护下后视盖
锯好后用300目的纱纸打磨下开口,特别是转向弧线处要细细处理下,外观平整光滑才好看
切好开口
打磨,请忽略劳动人民的手
成品图
两兄弟排排坐
完美
之前先处理好转向灯的接线
汽车专用改装电线,淘宝货
没有专用接头,用sm/jst母插做接口对插
接线
接好线,套上热缩管
用卡夫特704胶处理好接线处,不但防水并且可以加强固定,毕竟不是原装接头,防止脱落!
上面三个是卡扣鹰眼灯,准备用来做后视镜照地灯,多买一个备用,也打上胶加强防水
用12V电源通电再次测试下是否正常
测试功能正常然后拿到车上准备安装,安装没什么难度,就是走线很费时间
拆门板
门板拆开后,拧开三个螺丝接着把后视镜总成从门板上拆下来,以便打孔安装后视镜照地灯
纯手工打孔,孔径为18mm
走线,这是右后视镜,有三组线,一组为照地灯线,一组为右侧盲区摄像头线,另一组为转向灯线,一定要拆下总成才好走线,切记!另外说明下,转向灯可以用胶固定下,没卡扣螺丝口的。
座部最下方凸透镜的是照地灯,上面点那个的是右侧摄像头
拆开软管,用硬电线引线过去,这个比较费时间,不能急,要慢慢来。左前门的这个软胶管里面有一个蓝色,一个白色的插座,可以拆开,然后软管就能拔出来,穿线就容易多了!
左边完工
电源正极从叶子板转向灯引出,负极在门板上直接搭铁,通电亮灯了。这个叶子板上的转向灯的卡口很容易坏,质量太差了,我的左右两个转向灯都断了,用3M胶或其他胶固定,我是用改大灯的蛇胶固定,推荐使用!
右边完工,正常点亮
夜晚效果
右侧盲区摄像头效果图
中控小屏
汉兰达改模屏
高音头,倒车雷达,胎压监测
高音头,左边的是分频器,朋友送的自己打孔安装
来说下后视镜照地灯的接线,拆开左侧A柱,里面有一组线插座连接,蓝色线为常电,红线是门控负极,也就是阅读灯的开门亮灯的接线,就接这两条线,解锁亮灯,上锁就灭。
线塞进孔,可以无损接线
接线端子,实现分线功能
用绒毛胶布缠下防止异响,再用扎带绑住固定。
亮灯效果
右侧
左侧
顺便做了下门板隔音,这是吸音棉
门板上贴了些平静牌止震板,随便整了点,有点效果就行,原厂防水胶纸没有撕下,继续粘上。
自动升窗器主机,插口对接,要引一条常电电源线出来。
买的是升级版,只有前两门有自动升降功能,没买全能版,主要是考虑到后面有小孩按了自动升窗可能会被夹到,还可以省了几十元呢。装好后,特意将四门窗降下来,按一下锁车键,灯闪一下,先同时升后两门窗,然后前两门窗同时缓缓升起,再也不用担心锁车后忘了关门窗!
红色胶带绑的就是接的常电,红线接红线
粘在门板上
搞了一整天,测试正常使用,才收工回家!
  • 装饰改装
  • 风景展示
最后编辑于2019-01-15 15:31:10
/6页
