上海浦东2018 2018/02/05 21:49:39 发表在 19楼
neou就是下面的凹槽里会有类似于机油或柴油的液体渗出。
长脚男人 2018/02/06 06:38:22 发表在 21楼
我也出现过你这样的问题,我的整个里面都是油,后来我自己做了一个油气分离器,现在没有油出来了。
lryhai 2018/02/06 12:56:33 发表在 24楼
楼主的油气分离器给分享一下嘛。
上海浦东2018 2018/02/06 11:06:46 发表在 22楼
谢谢,油气分离器不知道有没有,也不知道是放在哪里的?里面的油是机油,该不是柴油
长脚男人 2018/02/06 19:32:43 发表在 25楼
等我空了发一个照片。
lryhai 2018/02/11 09:16:33 发表在 29楼
我的意思是你加装的。有照片没有。谢谢
长脚男人 2018/02/11 14:31:04 发表在 30楼
这个就是我自己做的一个油气分离器。
长脚男人 2018/02/11 14:35:00 发表在 32楼
画圈的里面有清洁球。
长脚男人 2018/02/11 14:40:47 发表在 33楼
把要求安装管的位置也移到后半截,这样废气里面的油就不至于把电磁阀给黏死了,画圈的阀我已经换了二个,都是给曲轴箱废气里面的机油搞坏的。
长脚男人 2018/02/06 06:31:57 发表在 20楼
不要听师傅忽悠,换了垫也没有用,那个油是从高压喷油嘴四周缝隙渗出来的,为什么会有油呢?是因为活塞环磨损导致曲轴箱压力高,所以要解决曲轴箱压力高的问题,不知道你的缸盖上那根黑色是橡胶管带不带油气分离器,要是带的话有可能油气分离器太小了。
上海浦东2018 2018/02/24 16:17:39 发表在 35楼
大侠的喷油器换过吗?
lryhai 2018/02/12 09:58:33 发表在 34楼
谢谢回复。1.你加装的这个东西效果怎么样?是否推荐车友加装?2.换的那两个电磁阀故障现象是啥?如何判断坏了。
bxgs8 2018/05/16 20:36:46 发表在 38楼
加个垫子就好了,我是加的一个橡胶圈,渗漏点也没有什么危害的。
