aj9dek32l 2019/03/08 19:23:12 发表在 17楼
水箱加热方式是利用发动机废气吗?
石头ding 2019/03/08 19:41:14 发表在 18楼
德强大哥有清楚些的图吗
沈阳德强自改房车 2019/03/09 10:08:26 发表在 22楼
你私信我吧,刚才往论坛里发了个图纸,还是不清晰。
一个水箱不够可以做两个再串联。大的80-90升,小的40-60升这个利用发动机排气管预热加热,做成热水箱。具体用不锈钢波纹管缠绕在排气管中段再加小12V隔离循环水泵,水泵受温控器控制一般42-45度刚好是洗澡的温度。
水箱我认为可以用5-8mm的pp板焊接。内部加防浪板和加强板。
蓝色zj 2019/03/10 19:38:02 发表在 28楼
这个图示
沈阳德强自改房车 2019/03/10 19:46:27 发表在 30楼
请问一下这个方案水温怎么控制隔膜泵还有一个问题温度达到一定高度后,无法启动
蓝色zj 2019/03/10 20:02:32 发表在 33楼
在水箱内部装个需要温度值的传感器比如40--45度,用传感器控制水泵的继电器。实现冷热交换,当温度到达需要的温度值时水泵停止循环工作,水箱内部水不在升温,至于波纹管里的水会产生少量的蒸汽既不会影响水温也会让波纹管强度受到影响。此方法早有车用用了好几年了,简单可靠。再装一个温度表传感器,在车内可以直观看到水的温度
蓝色zj 2019/03/11 09:21:30 发表在 39楼
防浪板就是在水箱内部横着和竖着焊机几块板子,避免车子在行驶中晃动或者刹车,造成的水箱内部的水形成重力和惯性冲击力。水箱越大水越多这个冲击力就越大,大了会影响车子的稳定性。
