建议在红圈的位置装个三通接个闸阀,或者用水平管子(要固定好))引到容易方便动手的地方在接个闸阀。
在需要水箱放空的时候有用,比如冬季时节或者需要彻底放水时。。放水
蓝色zj 2019/03/17 19:17:36 发表在 81楼
建议在红圈的位置装个三通接个闸阀,或者用水平管子(要固定好))引到容易方便动手的地方在接个闸阀。在需要水箱放空的时候有用,比如冬季时节或者需要彻底放水时。。放水
沈阳德强自改房车 2019/03/18 20:29:03 发表在 88楼
我把最后清水箱的尺寸发给大家,这个尺寸是我安装后又修改的尺寸,按照这个尺寸安装完离消音器约3厘米左右,空间可以。大家若是谁用这个尺寸需要自己测量一下,具体看一下自己车的一些因素。
沈阳德强自改房车 2019/03/19 15:06:17 发表在 90楼
缠一段大概2米多的管
蓝色zj 2019/03/19 18:28:10 发表在 92楼
一定要缠绕紧,否则就会松动摩擦。。
沈阳德强自改房车 2019/03/20 19:01:20 发表在 95楼
今天下午建平车友郭哥过来玩,给我建议安装这个位置,那我就这么干,忙了2个小时搞定,弄了个安装架。就是离隔离器有点近,日后弄个胶皮隔一下,别打火了。
蓝色zj 2019/03/20 20:03:36 发表在 97楼
柴油机工作时震动较为显著,这个和汽油机不一样,后加装的部件尽量要避开震动,否则时间长了会影响加装件的可靠性。那个位置在发动机工作的时候震动怎样?
