vintage132 2018/07/03 13:22:49 发表在 363楼
写得唔错啊!
第一篇分享其实好粗糙!!
胡李梁赵水狗牛玉诊所 2018/08/08 21:06:38 发表在 376楼
曲轴传感器就是进气歧管吗?
Edizzj 2018/08/01 00:39:34 发表在 373楼
唔是咁意思!!即是就算加入7升新机油,本身引擎内部还有旧机油是没法全部排出,混合后都有7升有余!!(引擎机油有上下浮动值,没想象中影响咁大的)退一步再讲~就算加7升应该都会引致机油警报,机油缺失警报已经比较严重的;(如果是黄灯就提示,红灯就低于正常标准值了)或者你再睇睇加满正常值8升机油,通过检查油尺睇睇油底壳的油量,如果在油量是正常值但又警报,咁你就检查一下传感系统;如果真是好快消耗机油,咁真的从机械方面检查了!!如果真是唔急…建议多观察…你有足够对车情况信息了解,和信得过技术又过关技师交流一下…可能少行弯路;修车市场好多技师只要会“拆车”就可以上岗了!!所以多年总结…车好多时候唔是开烂的,...
胡李梁赵水狗牛玉诊所 2018/08/01 14:42:57 发表在 374楼
大致明白,家阵情况不算严重,都是好偶然才会报警,等下次保养时试下加到7.5升左右再观察。5该晒
唔使客气!!
胡李梁赵水狗牛玉诊所 2018/08/09 08:43:28 发表在 378楼
甘曲轴传感器坏左发动机故障灯会着吗?
胡李梁赵水狗牛玉诊所 2018/07/30 17:16:56 发表在 370楼
仲想请教,我部e280保养是7升机油,你文章是加8升的,会5会就是因为加少左机油所以提示机油5够呢?
胡李梁赵水狗牛玉诊所 2018/07/31 21:49:05 发表在 372楼
你意思是加7升就够了?因为有旧油排不出。
胡李梁赵水狗牛玉诊所 2018/07/23 23:18:16 发表在 365楼
你好,之前会不定时出现机油不够的提示,一直不知道原因。刚刚常规检查,修理厂话是“机油格座散热器漏油”,请问会不会因为这个原因呢?你有无遇到过类似情况?
