咱们继续上文我们已经介绍了这款“亿力”高压洗车机,并且安装攻略已经介绍到水枪的安装和重要的水枪管的提示。
接下来看看水枪的枪头部分还有零部件怎么连接。
水枪头上还有两节枪管,分别采用插槽和卡扣紧固件连接,从枪体连接第一个枪管。
第一节枪管插进枪体然后旋转卡扣紧固完成第一节连接。
第二节枪管与第一节枪管连接同上,与第一节枪管与枪体连接同理。
看看枪头上有一个提示内容:连接好其他部件后,枪头先不要与枪体连接。打开电源后,待水输出后再连接枪头正常使用。这点提示一定要注意,肯定是为了安全和防止堵塞枪管的提示。
重要提示:①请您开箱后按说明书连接好机器各部件,枪头先不要安装。②打开电源并开枪,带水流出后再连接上枪头正常使用。
枪头部分的组装和提示了解之后我们还要继续,因为之上为高压洗车机的出水部分,那么重要的进水部分还没有组装呢。按使用安装说明书找到进水口过滤接头。(如上图)
在洗车机主体后面有进水口,去掉进水口防护盖。
把过滤接头连接拧紧到机身进水口。
然后拿着进水接管,分辨一下两个接头。
接头处标有文字“机器连接过滤器端”
没错,进水管与进水过滤器接头也是采用快速连接接头方式连接,这样操作简单方便设计合理。
然后看看进水管的另一个接头,可以直接连接自来水水龙头,接头上有紧固件防止接头与自来水龙头脱离。那么这一串小链子是干嘛的呢?
哦!看到接头处黄色小牌的说明,原来这串圆珠链子是挂在水龙头防止掉落作用的,设计真的很人性化。
哎呀!怎么最后还多了一个零件?纳尼??什么情况,赶快找找哪里的。
原来这是机身后面的位置,专为放置枪头接管的部件。上面已经提到,使用洗车机前枪头是要在连接电源后待水流喷出后才能连接枪管后正常使用,所以平时要把枪管拆下单独放置。
这个位置就是为了放置枪管准备的,他的连接安装同之前的拎手一样,有卡槽和螺钉紧固。
最后安装完成,把所有零部件按造说明书规定的位置放置好,干净整齐的高压洗车机组装完成。那么也就是说今天的洗车机开箱安装攻略也就结束了。
咦?不对呀,怎么说明书后面还有个零件??纳尼?这是什么鬼??容我想想。哦!原来这是捅针,用来清理堵塞的枪头喷孔用的,如果枪头喷孔不小心堵塞可以用捅针通一下,完美解决问题。
好了,这会本次高压洗车机开箱安装攻略到此结束,我是你们的好朋友大米饭,还是那个充满爱的大米饭,我们下次见!!
