zhanggao678 2017/07/19 00:13:26 发表在 2060楼
曹大 我的车是12款手动舒适。之前老亮故障灯。最后我自己用铝箔包线束。再没亮过。现在有新毛病了。热车开起来发闷。加不起速度。都不敢超车了。感觉就像手刹没放一样。但是从地下车库出来前几公里感觉车很利索。车一热就不行了。这是什么毛病。请赐教。谢啦
。直到今年夏天开开始使用空调时,出现怠速发动机抖动大,导致全车抖动的问题。
具体表现为:
打开空调压缩机,热车后怠速抖动大,没热车时怠速时基本无异常抖动,出现抖动后稍微补点油转速提高100多转到8,9百转或者踩下离合转速至1000转左右抖动就消失
;车辆只是异常抖动,无异响,空调制冷正常,
发动机右边的液压机脚在换飞轮时换的新的 现在检查也是正常的,
近期节气门也拆下洗了,开空调怠速抖动时怠速也是平稳的,没有忽高忽低,
正常行驶时车辆无异常抖动;
不开空调情况下怠速发动机运行平稳,无不良抖动,一切正常!花花世界__何必当真 2017/07/28 18:14:08 发表在 2069楼
楼主,你好!我的新福克斯12款2.0MT,因双质量飞轮异响(此款车型的通病,楼主应该很清楚),因实在不相信原厂国产GAT飞轮的质量,遂去年更换了进口的LUK的飞轮(无奈LUK 只生产了经典福克斯2.0的飞轮,没有12款新款的飞轮,好在此飞轮可以安装在新福克斯上,但是相比新福克斯原厂飞轮质量明显轻了些),安装后一切正常,解决了异响,目前已行驶了一万多公里
具体表现为:
打开空调压缩机,热车后怠速抖动大,没热车时怠速时基本无异常抖动,出现抖动后稍微补点油转速提高100多转到8,9百转或者踩下离合转速至1000转左右抖动...
pengxiaochun 2017/07/29 02:31:20 发表在 2074楼
你好,创凯的各位技术大神,我的09款经典黄福,现在只在是第一次启动车子后开启空调就只到非常刺耳的声间(我感觉是发动机旁边的皮带声)特别响。正常启动不开空调就没事。就是一天内第一次开空调就有这个响,不开空调就不响。响大概8秒就没了。开了一段时间停车第后再次开空调又不响。请问这倒底是哪出了毛病。
花花世界__何必当真 2017/07/28 23:06:04 发表在 2073楼
感谢大神,同意楼主的看法,你那儿有可以调整开空调转速的程序了坛子里讲一下,必须刷一个
13579125551cyq 2017/07/29 18:59:24 发表在 2077楼
曹工您好,之前的故障已解决,声音发闷竟然是空滤没有装好,漏气导致声音发闷,混合气过稀。之前因为怀疑正时问题,师傅帮我调整了曲轴位置传感器,可现在找到问题了,却不知道曲轴位置传感器正常在什么位置,麻烦曹工指点一下曲轴位置传感器正常情况下在什么位置。感谢
