曹总07款1.8AT福克斯 油耗高 拜4AT所赐 使用上没感觉有啥问题 动力也就是不着急
经过各种检测 长期燃油修正在20%左右 更换过废气管 单向阀 EGR阀 进气压力传感器 前氧传感器 碳罐
清理完PCM的KAM记忆数据后的数据流如下 开一段时间基本上又变到了20%左右
P档怠速情况下
大气压力100.33kpa 怠速是进气压力28kpa 短期燃油修正 -2%以内长期燃油修正 18-19% 目标怠速736rpm 实际怠速750浮动
踩住刹车D档情况下
大气压力100.33kpa 怠速是进气压力36kpa 短期燃油修正 -2%以内长期燃油修正 10-11% 目标怠速736rpm 实际怠速750浮动
做了IDS里的KOEO自测跟KOER自测 只有KOER测试报了个P1408 提示EGR废气流量超出限值 但是EGR阀已经更换 而且福克斯应该并没有配备EGR流量的相关传感器吧
不知道后面的检查方向在哪
求大神指教
4S检测GEM车身控制模坏了,换一个二手的要1500。我想问下这个车身控制模能修么?如果换的话你那边要多少钱。车上控制模块型号是7M5T-14A073-DG。谢谢啦
zhanggao678 2019/04/10 14:41:25 发表在 2245楼
曹总你好!我1.6手动。之前报混合气浓P0172 P0175故障。换油水分离器修好了!现在有个新症状 咨询您下。车跑个3到5公里 热车后就感觉油门重发闷提不起速度、跑的越久症状越明显! 昨天换机油、变速箱油!汽油滤芯。还是这种问题!车跑热后就没劲了。怠速正常。一点都不抖,有时候我就停路边把空气流量计插头拔掉发动机突突俩下再插上,能好个5分钟。然后就又发闷无力了。咨询您一下 是哪里有问题了呢!和节温器和水温传感器又关系吗!望不吝赐教!谢谢
daydreamer2013 2019/04/08 08:43:26 发表在 2244楼
你们在杭州有没有门店?
顶
