光辉汽车电子锁业 2017/02/19 19:37:20 发表在 699楼
福克斯仪表标针不起 有时候启动不着车 仪表故障灯乱亮一般什么问题18364492991加个微信
自主品牌已经崛起 2017/02/19 19:34:07 发表在 698楼
说来也怪,今天感觉异响不那么明显了,改善很多,莫非是自己就好了。下次去4S保养时先检查你说的那几个部位,尽量清洗一下。谢谢了
zhqi8 2017/02/20 08:51:01 发表在 705楼
12年新福1.6自动,早上启动老是出现放炮声是什么原因,车4年了,前几年没有,今年冬季到现在老出现,最近差不多快天天出现放炮声了
创凯福特 2017/02/20 11:55:21 发表在 708楼
发动机电脑升级一下程序就可以解决了
创凯福特 2017/02/20 12:30:42 发表在 710楼
如果就是冷车有这个问题,除了升级程序还要看下积碳多不多。
zhqi8 2017/02/20 12:07:58 发表在 709楼
去年6月,做保养清洗节气门后有抖动,4S拿了电脑说给重新学习应该是升级程序了,而后开了这么长时间都没事,就年前冬天开始出现,反而现在天气暖和更频繁了,我还以为是火花塞的原因,如果是程序原因就好办了,去升级下
创凯福特 2017/02/20 10:11:32 发表在 706楼
练练手还是可以的14年以后问题也不是太多,二手车还是要看好车况的。
青奇古怪 2017/02/17 10:28:15 发表在 617楼
你这个基本上点火线圈或者火花塞问题。检查一下吧。还有气门室盖是不是漏油了。
创凯福特 2017/02/19 18:59:23 发表在 694楼
已经改进过一些之前的常见问题了,比如变速箱前油封漏油,还有电脑板这块程序也有改进。
创凯福特 2017/02/18 13:07:09 发表在 644楼
如果电瓶电压正常的,就可能是积碳和油路这块的问题,先不发动钥匙来回多拧几次泵下油,如果发起来了就是油泵泄压问题,如果还是不好,可以做下深度除碳清洗一下进气门和燃烧室积碳需要拆掉进气歧管做的。
创凯福特 2017/02/19 18:53:00 发表在 693楼
MAP老款福克斯 36kap说明这车有问题的,你多测几部车就知道了,测试时分冷热车的冷车怠速高MAP值会大些的。如果经常对比发动数据就会对这些有了解了,有故障的车和正常车对比能发现问题所在的。
创凯福特 2017/02/17 06:59:22 发表在 607楼
不是电脑板坏了,电脑板坏了一缸四缸不工作发动机抖动严重车只能开到40-60码,你这可能有个缸点火线圈不好了,或者检查一下气门室盖有没有漏油导致火花塞里面进了机油,火花塞具体还是要电脑检测一下看下故障码的。
七彩珠宝 2017/02/20 16:38:33 发表在 714楼
这两天早上开车试了一下,一上车直接拧还是一次不能打着车。如果打火前来回多拧几下就一次能打着。这是不是表明就是油泵问题?要怎么弄?
老虎拉车我敢坐 2017/02/20 14:00:26 发表在 713楼
福克斯测试的时候冷车怠速36kpa,猛踩油门到底 瞬间压力值达到90多。完全放开瞬间压力变成32kpa。稳定后又到达36kpa。这个数据有问题吗,我确实没有两车对比。您的意思是在测试歧管压力的时候应该看热车真空度?冷车的不用参考么?不过我认为如果漏气的话,压力应该变得要比正常值大很多吧,不应该是多了10来kpa吧。因为我刚入行,经验,知识不够多,如果哪些不对,麻烦指出一下,谢谢
枭龙123 2017/02/20 12:50:13 发表在 712楼
曹工您好!三元催化多长时清洗一次?谢谢
zhqi8 2017/02/20 12:48:27 发表在 711楼
好的,只有冷启动时有,谢谢楼主
