彩虹de约定 2017/06/03 17:20:52 发表在 1792楼
谢谢回复,是换发动机。写程序麻烦不,要去哪里写好呢,一般修理店不知道可不可以做,这家店也有电脑检测故障还有1·8的气门盖能移到2.0发动机上吗,这边师傅说以前做过,但是密封不好,会漏机油,是这样吗换发动机之后压缩机皮带要比原来紧好多,请问换kp5 710(原来705)的是否可以。
小绵羊pro 2017/06/03 16:32:51 发表在 1791楼
好贴必须顶
汇源果汁2017 2017/06/03 15:54:38 发表在 1790楼
我的12款新福1.6AT现在九万五、刚换汽油泵总成(原来的泵压8个还多、故障灯总亮、检测结果系统过浓)换完后偶尔出现发动机不着火(第一次点火起动机一直转就是不启动)紧接着第二次就启动了,这个现象和停车时间长短没关系,今天去4S测泵压5个多,熄火后压力在20分钟时降到1个压,在60分钟时降到0.25个压。这样的压力正常吗?还有第一次点不着火是什么原因?谢谢!
汇源果汁2017 2017/06/03 15:33:22 发表在 1788楼
您的微信是多少。我加您吧,我没收到。
创凯福特 2017/06/02 16:08:53 发表在 1765楼
如果老款福克斯像刹车油 助力油 变速箱油防冻液 外部皮带这些需要更换一下
创凯福特 2017/06/02 09:08:54 发表在 1725楼
目前还没有原厂替换的压缩机,因为老款福克斯这个压缩机安装位置确实不好改,它安装在油底壳上的不是像其它车安装在侧边缸体上面或者有固定支架的,而且空调皮带没有涨紧轮,皮带的尺寸也不好改。
瘦佛 2017/06/03 12:18:17 发表在 1783楼
谢谢楼主,网上有些改进方案,比如换空调管,加四通阀是否可行呢?麻烦楼主解答下,每年夏天这空调我都头疼。
创凯福特 2017/06/03 14:16:01 发表在 1784楼
加四通阀效果也不明显,主要看系统不缺冷媒,冷凝器不脏的话就只能这样,主要是制冷慢。
彩虹de约定 2017/06/03 07:48:49 发表在 1782楼
还有昨天因为右后轮有点异响去修理店检查,说轴承问题,需要换整套,连法兰盘,400多一个,请问轴承不能单换吗?
彩虹de约定 2017/06/03 07:39:20 发表在 1781楼
您好楼主,我的09经典3厢1.8手动换2.0后低转速时加油顿挫,加油提速也不够迅速,开起来也没原来1.8的顺畅,油耗感觉偏大,9.5升/100公里以上(同人同路况),比1.8多了2个油,请问有改善办法吗,主要是顿挫和提速方面,谢谢
创凯福特 2017/06/02 20:36:06 发表在 1780楼
我加你了,我以前在4s做技术总监后来性格缺陷混不下去了就出来了。技术方面也没什么厉害不厉的,我只不过我喜欢分享和车友交流而已,我们同行有很多师傅我也是佩服的五体投地的。
创凯福特 2017/06/03 14:20:01 发表在 1787楼
你换成2.0变速箱还是2.0的发动机如果换发动机程序要重新写2.0程序的。
