爱改装、爱折腾、爱生活、十代新思域改装作业之【避震轮毂】
1 429 发布于 2017-01-05 19:37:48 取消只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
今天给大家分享小思改装避震轮毂的作业,所谓一低遮百丑,百改降为先,于是乎,我又改了一套避震和轮毂。
好了,话就不多说了,直接开启图文模式吧
—————————————————————  分割线  ————————————————————
接着上次的帖子,从这里开始吧
这个角度是我最喜欢的
在更换避震轮毂之前我又顺便去包了个真皮座椅,这个是买车的时候4S强行的装潢包里面的,不包白不包,还有4S送的全车玻璃贴膜我还木有去贴,因为我看了那个送的那个膜实在是惨不忍睹,想上好一点的呢又要补差价,所以,干脆就先不贴了
一眨眼的功夫就把我的座椅拆的干干净净了
啊,肉疼啊
一会还要拆门板
已经开始包了
包好一个
还有后座
准备安装
效果图,我选择的是座椅中间拉一条红色就好了,喜欢这种轻描淡写的感觉,红色太多了话就看的不是很搭了
回到店里,顺便再把机油换掉吧,我这样子开原厂的机油肯定受不了的,同时,这也是为后期刷ECU先打好底子
准备更换机油
底盘还是比较干净整洁的,虽然说那块薄薄的铝片护板没什么大用,但是遮遮泥水啊灰尘啊什么的也是够用了
师傅已经在拆了,准备加注新的发动机血液进去
机油的话我选择的是安索全合成SAE 5W-30的签名版,因为以前我的MG6也是一直用的这个机油,1.5万公里更换一次,感觉也是比较的好用,静音、长效、耐高温,所以这次我选择给小思也用安索
加注新的血液,为后期刷ECU做好准备
换好机油后于是乎出去溜了一圈,又找回了以前的感觉
容我抽根大前门休息一下,下面开始安装避震
避震,SF-Racing黄金赛道版绞牙避震,我之前MG6上面也是用的这个避震,深有体会,所以这次小思也就继续用这个了
HONDA Civic 10代
赶紧开箱验货
此时已是深夜,又要麻烦师傅们给我加班了,真是非常的不好意思
全家福,黄金赛道版,简直是亮瞎眼
前面的来一张
后面的来一张
大爱
32段阻尼软硬可调,按照我的经验,先把弹簧稍微调硬一点,然后再调节一下阻尼,先调个22段好了,一会再试车再调节,避震这种东西,三分装,七分调,关键还是要看怎么去调,如果调的不好,那么等于白瞎了一套好东西
原厂的,我才用了五天的避震,新的不能再新了
分分钟拆下来了
拿去称了一下,6.65公斤
改装的5.20公斤
改装的比原厂的轻了两斤,很是满意,在改装圈有句俗话:发动机输出多十匹不如轮上轻量化一斤。轮上轻量化有轮毂、刹车、避震、摆臂、羊角等,好比如把十斤的铁块背在肩膀上或许你走起路来感觉很轻快,如果我把十斤的铁块绑在你的脚上那么估计跑起来就很累了吧。其实我说了这么多也有点累了,抽根大前门休息一下
继续
前面的已经安装好了,黄金闪闪的亮瞎眼啊
那么继续拆后面的,我们现在的十代新思域和以往日系车的避震不一样了,后面是弹簧和桶芯分离式的,不是一体式的了,那么如果要调绞牙高低还有阻尼软硬的话就不是那么方便了
后避震也拆下来了
准备开上
干干净净妥妥的,喜欢这种看着干干净净舒舒服服的感觉
避震已经安装完毕,其实我轮毂也早已挑选好了,就是这款305 forged FF04,无奈刚买车了资金方面有点周转不过来了,刚好店里有一套18寸的现货,所以就先把这套18的装上去玩玩先,将就着用一下先吧
这款 305 forged ff05 轮毂我也是很喜欢的,努力,少抽点大前门,争取早日把你拿下
换避震的时候同时轮毂也已经好了
原厂和改装的合个影,这款轮毂数据是18*8.0J ET40 5-114.3 73.1  73.1转64.1的变径圈 轮胎是225-40-18 和原厂直径值差 -0.78% 接近完美,好吧,我先勉强用几天吧,后期必须换305的那套
好了,陪伴了我五天300公里的原厂避震可以好好休息了
原厂轮毂轮胎也可以好好休息了,话说才开了300公里轮胎的胎毛都还木有磨掉的呢
装好之后出去跑了一圈,感觉软硬度和回弹力度对于我来说刚刚好,可以接受,回来又用尺子量了一下,完美。
效果图,低趴的感觉啊有木有,蓄势待发啊有木有,帅到没朋友啊有木有。
果然是一低遮百丑,真是越来越喜欢了,不知道这个暗金蓝到底是什么情况,白天在太阳底下看着有点像紫色,灯光底下又是深蓝色的,阴雨天看着感觉是黑色的,别人问我这车什么颜色我都不知道该怎么回答了
这是一个鱼与熊掌不可兼得的问题,我还没有把避震调到最低呢,目前我的最低离地间隙比一次性杯子还要低,我量了一下大约是75mm,坐两个人上去刚好可以过减速带,幸好,我平时就是经常一个人开,而且每天大多数是走高架,这边的路况也都OK,所以,先就这样吧,为了颜值,为了操控,我也是拼了。
于是约了朋友出去高架溜了一圈,顺便拍了几张照片
蓄势待发的姿势,战斗气息十足
拉着朋友的S5与我一起出去拍照,这个角度看起来虽然说跑不过S5但是气质好像也不输S5吧
一口气说了这么多,容我抽一根大前门休息一下先,关于调节绞牙避震和计算轮毂尺寸搭配的方法我下次有时间再详细补上,因为大前门已经抽完了,我得先出去买包大前门。(手动打字修图着实不易,望朋友们不喜轻喷,喜欢的朋友欢迎留言一起探讨交流)
最后编辑于2017-01-12 11:16:29
/22页
