技术贴:换一种思路——5V行车记录仪H6阅读灯取电作业
H6入手快一年了,借口忙一直没怎么折腾。行车记录仪早就买了,就是用点烟器取电,由于6子的点烟器是长电,可想而知非常麻烦。而且那个长长的线子晃来晃去,既影响视线又碍手碍脚的,老就想从阅读灯取电,却一直没有动手。原因有二:
一是不知咋拆阅读灯,二是记录仪是5V的,还得转换。前两天坐车里无聊,想到车友阅读灯取电的作业,顺手拿一起子,很容易取掉了阅读灯罩,看了看内部,见有两个螺丝,心中有了数。又把记录仪的点烟器取电转换器拆了观察,发现电路板完全可以放在阅读灯里。于是产生改造思路如下:
将电路板固定在阅读灯内部,从插头处取正负电接入转换电路板;将转换后的5V电路顺顶棚穿到前档,接行车记录仪。因为据网友介绍,阅读灯锁车后15分钟(也有说30分钟,经本人亲自测试,15分钟)自动断电,所以对电瓶电力消耗影响不大,不爽的是要白白记录15或30分钟,但是也能接受。下面是具体改造作业,手机拍的,又是晚上,清晰度有限,仅供参考。
拆阅读灯的步骤省了,坛里可以找到。如果有需要,我会补上。拆掉阅读灯后,由于是晚上,于是拿到家里研究和改造:
背面(顶面)
最初思路是从正负接口处取电,就和车友的作业一样。但是仔细看了电路,突然想到,其实阅读灯的使用频率很低,而且是两个,何不将其中一个不用,将其电路接到记录仪上,用开关控制,随时启用关闭,即使忘了关,无非相当于没有开关而已。最省事的办法,是在上图标了正负的两个洞处,焊接连线,转换电路即可再阅读灯内,也可在阅读灯上面(外面),在内,则可以看到转换器工作指示灯,和氛围灯一样,别有情趣。于是动手:
下图是焊接好的样子,那个电路板就是记录仪的转换器:
但是焊好后连电测试,却不通,估计是焊点虚焊,由于工具不凑手,加上焊接技术差,造成电路不通。于是又想到另外接法,不用焊接,直接在背面接插口处取电,简单又有效:
上图中,开关连接的红线是负极,直接插入开关输出端缝隙中,并用热熔胶固定,黑线(因线细,两股并用,请勿误解)直接并入正电输入插头,插的时候将黑线穿到外面并插入母头里,再向里插入插座,保险起见可以用电工胶布或热熔接固定一下。同时,转换器也有用热熔胶或3M胶或电工胶布固定,以防电路脱落或异响。
下面是连好后的测试图:
仅记录仪工作:
记录仪和阅读灯(现在只有一个灯了)同时工作:
仅阅读灯工作
穿线示意图,从上面红色箭头找一个铁丝或电线先穿过去,再带着usb头拉过去,即从前档玻璃处出线了,出线处在下箭头处:
下面几张是安装及安装好后的图,光线不好,凑乎看吧:
江门车友3409760 2012-11-12 22:22:41 发表在 江门车友3409760
其实淘宝有迷你的12V转5V的配线,可以适当改装一下就可以了,如果是趴趴狗的机器,他的变压器做成条状,比较靠近miniUSB接口处,也就是说直接剖线接12V即可,但是楼主的机器貌似只能焊接电路板了,其实也有封装好的变压单元,可以扔到顶灯的棚里头吧
