点击:0 | 回复:78 哈弗H6论坛 >  行车记录仪阅读灯取电详细讲解
  • 侠客行g
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:22帖 | 181回
  • 注册:2012年10月10日
  • 来自:河北 唐山
发表于 2012-12-3 11:48:22
行车记录仪阅读灯取电详细讲解
在我上一篇帖子中有的车友让我把阅读灯取电的给详细介绍一下,今天逐步给大家介绍一下
上篇帖子链接1.5T交作业、感受、油耗、记录仪阅读灯取电改装等http://tieba.baidu.com/p/2023479828
首先要把行车记录仪的车充电源拆开
把车充电源的头部扭开
把金属环拿下来
掰开
拿出电路板
拿毛巾垫着撬开阅读灯灯罩
拧下螺丝
拿出阅读灯,找到阅读灯的正负极。红的为正极,黑的为负极,把保险管焊到正极上,这个很重要,不然烧电瓶就麻烦了。我本来打算想把正负极直接焊到阅读灯电路板上,但怎么也焊不上,后来只好把电线挤到那再用热熔胶固定一下,5V电源出口我焊了个插座,用电脑电源上找的。这样就方便多了。【最右边是正极,中间的是负极】
把行车记录仪输出电源线的一头接上这种插头在这里穿出去在雨量感应器旁边传出
后视镜可以卸下来,只把那个螺丝拧松往上一送就下来
在这个位置打孔
我自己做了一个小架把行车记录仪拧到后视镜上了,原来带的那个吸盘太占地,而且不牢靠。
[ 本帖最后由 侠客行g 于 2012-12-04 20:10:14 编辑 ]
  • 侠客行g
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:22帖 | 181回
  • 注册:2012年10月10日
  • 来自:河北 唐山
发表于 2012-12-4 19:51:12
调皮喔喔鱼 2012-12-3 13:06:54 发表在 调皮喔喔鱼
回来 把那个 架子 喷成黑色 就更好了.......不错
手头没油漆,哪天找点手喷漆一喷就好了
  • 侠客行g
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:22帖 | 181回
  • 注册:2012年10月10日
  • 来自:河北 唐山
发表于 2012-12-4 19:56:36
骑风者 2012-12-4 14:58:44 发表在 骑风者
问下楼主,接正极的用热熔胶行不行啊。会否脱落?不能直接接到阅读灯进灯的正极线吗?
也可以直接接到进灯电线上,但那样的话这个灯就不能整个拿下来了,插头插座就失去作用了。
  • 侠客行g
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:22帖 | 181回
  • 注册:2012年10月10日
  • 来自:河北 唐山
发表于 2012-12-4 19:58:33
渴死的魚 2012-12-4 17:58:11 发表在 渴死的魚
太好了,收藏
但是楼主,有个问题 : 开关是如何控制?接到阅读灯后 记录仪是一直有点的么
跟阅读灯开关无关,记录仪是遥控打开车时就有电,锁车走人后15分钟断电。
  • 侠客行g
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:22帖 | 181回
  • 注册:2012年10月10日
  • 来自:河北 唐山
发表于 2012-12-18 20:59:32
青龙无敌 2012-12-17 20:51:49 发表在 青龙无敌
你好,我也改装了,不过连的红蓝两处,一开起车来就没电了,你连的哪?请指教啊,最好图啊
红接正蓝接负
  • 侠客行g
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:22帖 | 181回
  • 注册:2012年10月10日
  • 来自:河北 唐山
发表于 2013-2-4 16:29:17
郑州车友4964825 2013-1-21 18:13:46 发表在 郑州车友4964825
阅读灯关闭钥匙不是也有电吗,这个怎么解决呀
15分钟后自动断电
  • 侠客行g
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:22帖 | 181回
  • 注册:2012年10月10日
  • 来自:河北 唐山
发表于 2013-7-21 16:55:53
电路板就是焊不上,估计应该是铝的或别的什么金属。
  • 侠客行g
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:22帖 | 181回
  • 注册:2012年10月10日
  • 来自:河北 唐山
发表于 2013-8-2 19:04:35
冷晶0 2013-7-26 00:50:49 发表在 60楼
该楼已被删除!
你的QQ我加你
  • 侠客行g
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:22帖 | 181回
  • 注册:2012年10月10日
  • 来自:河北 唐山
发表于 2013-10-15 14:44:33
渴望自动档
  • 侠客行g
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:22帖 | 181回
  • 注册:2012年10月10日
  • 来自:河北 唐山
发表于 2014-7-22 21:41:46
沈阳车友5147911 2014/06/06 08:52:54 发表在 73楼
你好楼主。熄火后,行车记录仪还工作吗,
工作15分钟
  • 侠客行g
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:22帖 | 181回
  • 注册:2012年10月10日
  • 来自:河北 唐山
发表于 2017-11-14 13:42:42
你好楼主。熄火后,行车记录仪还工作吗,
15分钟后停止工作
