点击:0 | 回复:71 奔驰GLK级论坛 >  转!!三叉星徽下的强壮心脏—奔驰发动机全解析
只看楼主 收藏本帖 热门标准
发表于 2012-10-3 19:26:04
转一篇好文!!
奔驰这个品牌,给您最深的印象是什么?多幅式前进气格栅和耸立在车头上的闪耀的三叉星徽标?豪华车的最佳代表?富商大贾或者名流政要的标准座驾?或 者是那么一点感性的记忆,旧时在还未熙攘拥挤如今日的国内街头,鹤立鸡群的淡然驶过的那台几代前的S级的“大奔”?显然,这些都和“技术”这个词汇好像扯 不上什么关系。想到奔驰,人们脑海里浮现的大多数时候恐怕都是“豪华”、“气派”、“贵价”之类的词汇,这些足以说明一个品牌的地位,但显然并非是全部。 这个历史最久远的汽车品牌还有其他很多被豪华的迷雾遮盖了的不为人知的侧面。
今天我们就从另一个角度、另一个侧面来介绍一下奔驰,在这里介绍一下奔驰现时下的主要汽油发动机系列。也许您能从以下的那些文字当中,捕捉到一个和 传统印象不同的,却切切实实存在于大家身边的奔驰——或许是奔驰不愿意和很多相较之起来,在豪华车领域尚显资浅的品牌那样,以各种方式一遍遍向普通消费者 灌输一些他们未必搞得懂的概念;也或许豪华的外衣太过耀眼,在太多时候遮盖了她本身的特质,但这并不意味着,在实际的方面奔驰就落后于人。这个发明了汽 车,甚至相当认真的在1960年代末至1970年代初试验过转子发动机,也曾缔造过CLK-GTR那种甚至无法被任何同时代竞争对手击败的强悍赛车的车厂 (CLK-GTR最大的敌人恐怕是自身的可靠性,而非任何同时代同级赛车),恐怕绝非老态龙钟、不思进取那种类型。
入门级四缸汽油引擎——旧瓶新酒的M271 Evo系列
具体型号:M271DE18AL
结构:直列四缸DOHC,涡轮增压
最初量产年份:2008年
搭载车种:C180 BlueEFFICIENCY(不同于我国内地市场的C180K,用于欧洲等地区市场)、C200、E200、SLK 200(以上车种使用低功率型引擎)以及C250/260、E250/260、SLK250/260(以上车种使用的为高功率型引擎,除我国内地称为 260外,其他地区均称为250)
为了方便大家的理解,在进入正题之前,我们首先辟出一点篇幅,粗略地介绍一下奔驰集团旗下的发动机编号的大致含义。一般情况下,奔驰的发动机编号是 如此一个结构:字母或字母组合+数字组合+字母+数字+后缀。第一个字母如果是M,则表示此款发动机为常规结构的汽油发动机,或者天然气/液化石油气动力 发动机;而柴油发动机,字首则是OM;第一组数字组合表示发动机系列番号;第二组字母中,D表示缸内直喷,E表示电子燃油喷射,K则代表进气道燃油喷射; 第二组数字则为发动机大致排量;后缀为AL表示涡轮增压,ML则表示机械增压,后缀如果为空,则表示此为自然吸气发动机。比如这里我们要介绍到的 M271DE18AL发动机,从“M271DE18AL”这个发动机型号中,我们就可以看出这款发动机属于汽油发动机,M271系列,拥有缸内直喷、电子 燃油喷射、涡轮增压等技术,实际排量为1.8L。
发表于 2012-10-3 19:30:22
装备于C级的M271DE18AL发动机,此一型号亦为奔驰现时下主力入门级动力装置
  相比早几年一直坚持自然吸气路线的宝马,奔驰在入门级动力上采用增压技术要早了很多,早在1990年代末的M111系列发动机时代就曾采用机械增压 技术(准确地说是使用Eaton M62型罗茨式风机为主要部件的一套机械增压装置)来进一步压榨动力并不算是强大的这些小排量发动机。而进入本世纪初之后,作为M111系列发动机的替代 品的M271系列发动机更是只有增压型号提供。而就在入门级动力上采用近年来近乎大红大紫到不可思议的缸内直喷技术而言,奔驰也算是欧系车厂上也算是较早 的一个——早在2003年,M271系列发动机当中最早拥有CGI直喷技术的M271DE18ML型机械增压发动机就曾配备于当时某些地区的市场的 C200 CGI和CLK200 CGI之上,起动力输出相比未曾配备CGI技术的M271系列发动机基准型号M271E18ML稍微增强,可以达到170ps/5500rpm的最大马力 和250Nm/3500rpm的最大扭矩。
M271DEAL型1.8L直列四缸涡轮增压发动机
  而自两年前的2009年开始,这款M271DE18ML开始演化成了如今的M271DE18AL,跟随近几年的风潮,以IHI(石川岛播磨重工)提 供的一台效率更高的涡轮增压器取代了原先的机械增压型号采用的一套同样由IHI提供的以Eaton的罗茨式风机为主要部件的机械增压器。因应改用效率更高 的涡轮增压装置带来的动力增加,除了取代原先的M271E18ML/M271DE18ML发动机外,这款新发动机还以其高输出型号,一并取代了原先V6发 动机当中的入门型号,2.5L排量的M272KE25(用于原先的C230/250、E230/250等型号)。另外这里要特别说明一下,很多朋友试驾过 采用这款新发动机的车型之后都有着一种错觉,觉得奔驰给这个小家伙换上了一颗类似IHI RHX6那样明显进排气侧大小区别明显的涡轮(进气侧大,排气侧小),但事实上这款发动机搭配的原装涡轮如大多数欧洲车厂原装使用的涡轮一样细小。
发表于 2012-10-3 19:36:48
M271DE18AL发动机的来自IHI的涡轮,外观上即可看出其A/R值属于正常范围内
  造成此种错觉的原因可能是这款发动机在原装下,如果全油门驱策,涡轮启动并进入正压之后,介入感较为明显,没有德系车型在原装状态下一贯的委婉,与 更为常见的类似排量的大众集团的涡轮引擎不大相同,几乎有如一些日系高性能车型原装时候的驾驶感,但这实际上只是奔驰方面的ECU设定给人造成的动力强横 的错觉,并非这款发动机真的用了多么特殊规格的涡轮——事实上这款IHI OEM的涡轮比同样给这个排量发动机匹配的IHI VF36之类产品要细小不少,进排气侧的大小比例(A/R值)也属于相当正常的范围之内。您可千万别以为这颗小涡轮能带来多大的高转速延伸性,这个小家伙 可不是什么真正的高性能型号,远没有常见的入门级改装用的涡轮,比如Mitsubishi TD05-20G或者Garrett GT2835、IHI VF36/37之类潜力大。
  除C级之外,诸如E200、E260等型号的较为入门的E级轿车亦配备此款发动机
  具体规格方面,也被称为M271 Evo的M271DE18AL发动机延续了之前的M271E18ML/M271DE18ML发动机的82mm缸径*85mm冲程的略呈竖长方形的缸体结 构,实际排量为1796cc,缸内的主要部件大多数也可以通用,甚至压缩比亦为相同的9.3:1。在低输出版本上,最大马力为 184ps/5250rpm,最大扭矩270Nm/1800-4600rpm;高输出版本则为最大马力204ps/5500rpm,最大扭矩310Nm /2000-4300rpm。而C180 BlueEFFICIENCY使用的最低输出版本则为最大马力156ps/5000rpm,最大扭矩250Nm/1600-4200rpm。
发表于 2012-10-3 19:37:54
CGI直喷机构的内部构造
  但既然称之为M271 Evo(此处的Evo为“evolution”的缩写,意为发展型,可不是只有三菱自动车一家喜欢到处用“Evo”这个称呼),就该有“Evo”的地方, 相较之之前的M271系列中的型号,新的M271DE18AL发动机在M271的基础结构上采用了不少新的机件和细节,比如采用涡轮增压器和排气歧管一体 化技术藉此达到更低的重量和更好的环保效果(对于想给这颗发动机换涡轮的朋友大概要失望了,这意味着相当麻烦的匹配)。而新的机油泵是可以实时改变机油压 力和流量的,藉此达成更佳的润滑效果,并降低机油消耗量。同时M271DE18AL发动机还更换了新的汽油泵,虽然体积和重量并不大,但内部结构相较之老 产品更为复杂,并首次设计油泵电脑进行更精确的喷油控制。正时链条也换成了新的可以有效防止跳齿的型号,对发动机的运转稳定性更有好处。
 E-Coupe的入门级型号同样使用此款发动机
  虽然前面我们提过这台发动机使用的涡轮并非真正潜力大的那种类型,但以若不以真正高性能型号的基准作为要求(没什么人会像对待一台三菱Lancer EVO或者斯巴鲁翼豹WRX STi那样对待一台入门级型号的奔驰吧?),在所有现有的欧系小排量涡轮发动机当中,这台发动机还是拥有相当好的潜力的。诸如MKB之流的德国改装商提供 的相当简单的套件(主要改动ECU程序)都可以轻易的将这台发动机的动力提升到250ps的最大马力左右——事实上这已经和这类改装商能为 C280/300或是E280/300的相对旧式的M272E30型3.0L V6发动机所能做的差不多了。
发表于 2012-10-3 19:38:36
引入我国内地市场不久的SLK200 CGI同样采用此款发动机
  相较之被视作奔驰最大也是最传统的对手的宝马的入门级动力,M271DE18AL发动机相比经常被评论为缺乏宝马应有的水准的N45B20S或者 N46B20这两种自然吸气发动机可以说拥有相当大的优势,而面对已经搭载于全新的1系车型上,并将用于还未发布的新一代3系的入门级车型上的 N13B16型1.6L涡轮增压发动机(动力为低输出版本,136ps/4400rpm最大马力,220Nm/1350-4300rpm最大扭矩,高输出 版本170ps/4800rpm最大马力,250Nm/1500-4500rpm最大扭矩),或者已经搭载于2011款X1(国内尚未上市),并即将用于 全新一代3系和新版本的5系车型上的N20B20型2.0L涡轮增压发动机(最大马力245ps/5000rpm、最大扭矩350Nm/1250rpm- 4300rpm),奔驰的M271DE18AL发动机不说是毫无惧色,也足堪对抗。而还有很多消息表明,已经使用了3年的M271 Evo这个M271系列的发展型号未来将被一款更强力的被称为M274DE20AL的全新的2.0L涡轮增压发动机取代,届时,可以预期的,奔驰无疑将重 新拥有针对宝马的入门级动力方面的传统优势,而非仅仅拥有可以对抗的资本。
  主力六缸汽油引擎——看似陈旧的M276系列
  具体型号:M276DE35
  结构:V型六缸,自然吸气
  最初量产年份:2010年
  搭载车种:C350、E300、E350、S350、CLS300、CLS350、SLK350、ML350、GLK350
  不同于在增压发动机大潮当中随大流的两个同样来自德国的对手,宝马和奥迪,已经分别使用了3.0L涡轮增压发动机(N54B30和N55B30)和 3.0L机械增压发动机,在最重要的六缸发动机方面,奔驰继续使用了和之前的M112、M272系列相同的V型六缸自然吸气结构,而未加入涡轮或者机械增 压装置。奔驰方面不在这一级发动机上采用增压系统提高动力除了技术延续性方面的考量之外,相信其他的原因无外乎运转平顺性方面的顾虑——诸如宝马的 N54B30/N55B30型直列六缸涡轮增压发动机虽然采用了相当细小的涡轮近乎将涡轮迟滞(Turbo Lag)现象消灭,但细小的涡轮带来的一个明显缺陷就是高转速缺乏动力延伸性,而且因应涡轮的加入,发动机虽然动力方面增加不少,但驾驶顺畅度已与旧日声 名显赫的N52B30型自然吸气发动机不可同日而语。
发表于 2012-10-3 19:40:13
奔驰M276DE35型3.5L V6自然吸气发动机
  相比旧式的M272KE35/M272DE35发动机,新一代的M276DE35有着许多相同的地方:缸径与冲程均为92.9mm*86.0mm的 大口径小冲程的扁长方形结构,实际排量均为3498cc,甚至压缩比亦为和M272DE35发动机相同的12.2:1。但相较之M272系列,全新的 M276系列也有着一些完全不同的地方。最主要的不同莫过于M276发动机的气缸夹角从M272的90°改为60°,这点是奔驰方面借鉴一向与其有着相当 亲密的技术合作关系的克莱斯勒集团的最新Pentastar V6发动机的设计的结果。众所周知的,对于V型发动机而言,气缸夹角的改变将影响整个引擎的工作情况,如平顺性、功率、扭矩、响应时间、重心等等一系列复 杂问题。这个改变不可谓不大。
 新款SLK350既是配备此款发动机
  新的M276发动机改用60°气缸夹角的主要原因在于摆脱M272型发动机上的那根曾经惹祸不少的平衡轴——早期型号的M272系列发动机,比如 06年生产的第一批W221型S350所搭载的版本,就有不少曾因为平衡轴齿圈磨损失效导致需要大修。而取消了平衡轴这个部件虽然对于改善奔驰V6发动机 近年来可以说是冠绝同级的生产成本没有太大好处,却可以新式M276发动机也能因此变得结构更紧凑,同时藉此进一步降低在旧式M272型发动机上已经相当 微小难以察觉的震动。
新款CLS350同样采用此款发动机(国内版本的CLS300亦同)
  与此同时,M276DE35型发动机采用CGI(Stratified-Charged Gasoline Injection)直喷技术和第三代ECI点火系统,以满足日趋苛刻的燃油排放标准,并降低油耗水平,配合修改后的发动机停止/启动系统,理论上相较旧 式的M272DE35型发动机最高能节省24%的燃油消耗量。同时运用全新设计的燃油泵、机油泵、水泵、发电机,以消减系统寄生负载,让更多动力能传递到 驱动轮,进一步提高实际的轮上马力输出。动力输出方面,M276DE35具有306ps/6500rpm的最大马力和370Nm /3500-5250rpm的最大扭矩(中规新款CLS300亦为此款发动机,但因应车型定位较低,其采用的ECU程序不同,动力输出稍低,最大马力为 252ps/6500rpm、340Nm/3500-4500rpm)。
   改款后的E350同样换上了此款动力装置
  M276DE35发动机的原厂动力水平几乎和升级过第三方改装厂提供的ECU的旧式M272KE35发动机的输出相同,甚至稍大于用于R171型 SLK350高输出版M272KE35型发动机(305ps/6500rpm最大马力、360Nm/4900rpm最大扭矩)。而作为参考,旧式的 M272KE35发动机的原厂最大马力为272ps/6000rpm,最大扭矩则为350Nm/2400-5000rpm,带有CGI直喷技术的 M272DE35型发动机则为292ps/6400rpm最大马力,365Nm/3000-5100rpm最大扭矩。同时考虑到新一代的M276DE35 发动机的系统寄生负载更低,同样的飞轮马力下,轮上马力会更高,再加上奔驰对于马力方面标注的一贯保守做派,实际的动力效果会颇有提高。
发表于 2012-10-3 19:41:34
 第三代ML350亦是使用M276DE35型发动机
  而相较之宝马新一世代的主力六缸发动机,涡轮增压的N55B30,M276DE35的动力也并不吃亏。N55B30拥有306ps/5800rpm 的最大马力,400Nm/1200-5000rpm的最大扭矩。虽然纸面上来讲,宝马的同级动力扭矩更大,但就实际驾驶的效果来说,恐怕很多朋友都明白, 同样马力的涡轮发动机肯定不会有自然吸气发动机强。另外需要提到的一点是,不同于之前的M272发动机时代,新的M276发动机将只有3.5L一种排量, 也就是说未来的称为300的型号的各类奔驰实际排量也将是3.5,比如新的CLS300,但限于我国内地市场的一定程度上的滞后性,内地市场销售的车型当 中,现时下只有S350、CLS350、SLK350这三款车型已经换上了新的M276系列发动机,其他被称为300和350的型号短时间内还在使用旧式 的M272KE35型发动机。
  高阶八缸汽油引擎——凶猛异常的M278系列
  具体型号:M278DE46AL/M157DE55AL/M152DE55
  结构:V型八缸,涡轮增压/自然吸气
  最初量产年份:2010年
  搭载车种:E500/550、S500/550、CLS500/550、CL500/550(北美及日本等少数地区称为550,其余地区称为 500,以上型号均使用M278DE46AL型发动机),E63 AMG、S63 AMG、CLS63 AMG、CL63 AMG(以上型号使用的为M157DE55AL型发动机),SLK55 AMG(此车型使用M152DE55型发动机)
  在某种程度上算是贵价豪华车一大象征的八缸大排量发动机方面,奔驰近些年来一向是采用相较之竞争对手更大的排量,在欧系车型普遍性的进入涡轮增压时 代的现在,也并不例外。比起宝马的同级产品,4.4L排量的N63B44/S63B44发动机(前者用于称为*50i的普通型号,后者则用于M5、 X5M、X6M等高性能化的M-POWER车型),或者奥迪即将用于新一代A8以及还未正式发布的新一代S6、S7、S8以及宾利欧陆的4.0L V8双涡轮发动机,奔驰已经用于S500/550、E500/E550、CL500/550、CLS500/550等车型的M278DE46AL发动机不 仅排量更大,动力水平也更高。
 奔驰M278DE46AL型4.7L V8双涡轮增压发动机
  在大体结构上,M278DE46AL发动机基本延续了之前的M273系列V型八缸发动机的结构,材质上也为相同的镁铝合金缸体,石英基架铝硅合金低 摩擦系数汽缸壁。缸体尺寸更是和M273KE46(用于现款GL450和某些地区可见的S450)完全相同,缸径和冲程为92.9mm x 86mm,总排量为4663cc,属于大型V8发动机中常见的大口径小冲程扁长方形结构,比较偏重响应性。但在原先的M273系列发动机基础 上,M278DE46AL加入了CGI直喷技术,压缩比因此为涡轮增压发动机中相当高的10.5:1,并辅以两颗每缸最高增压值0.9bar的涡轮增压 器。同时相比旧式M273系列发动机,更换了新的VVT可变正时系统和新的防跳齿正时链条,其他内部机件更新和V型六缸的M276系列发动机相同,主要降 低了次级系统带来的寄生负载,提高了发动机的实际轮上输出。
发表于 2012-10-3 19:42:56
 奔驰M278DE46AL型发动机的内部构造
  经过这些新的设计和修改之后,“仅有”4.7L排量的M278DE46AL发动机拼接拥有双涡轮增压系统的优势,相较之被其取代的拥有更大的 5.5L排量的M273KE55发动机,虽然排量下降,但功率和扭矩的输出一律大大提高,同时燃油消耗和碳排放方面则有着一定程度的精进(后者虽然对我国 用户没什么意义,但在欧洲很多国家,是由碳排放和排量综合考虑来决定车辆的税率标准,而非只参考排量划分税率,从这个角度讲,其意义不可谓不大)。实际的 输出数据方面,用于S500/550、CL500/550的高输出版本,拥有435ps/5250rpm的最大马力和700Nm /1800-3500rpm的最大扭矩,而用于E500/550、CLS500/550的低输出版本则拥有408ps/5250rpm的最大马力和 600Nm/1600-4750rpm的最大扭矩。
用于AMG车型的M157DE55AL双涡轮增压发动机
  而自M278DE46AL衍生而来的更大排量的M157DE55AL型发动机,作为替代原先的M156系列发动机的新一世代主力AMG发动机,则拥 有更深不可测的实力。这款发动机采用和旧式M273KE55发动机相同的冲程和缸径,98.0mm*90.5mm,实际排量5461cc,而不同的是她采 用和M278DE55AL相类似的涡轮增压机构,而非之前的M156系列的自然吸气结构。相较之用于普通型号的M278DE46AL发动 机,M157DE55AL不仅排量更大,增压值也稍高,达到1.0bar的水平,压缩比则稍微下降,为10:1。具体的动力输出方面,用于E63 AMG和CLS63 AMG的低输出版本拥有525ps/5500rpm的最大马力和700Nm/1700-5000rpm的最大扭矩,用于S63 AMG和CL63 AMG的高输出版本则拥有544ps/5500rpm的最大马力和800Nm/2000-4500rpm的最大扭矩。而选装AMG Performance Package之后,动力则能分别提高至557ps/5500rpm最大马力、800Nm/2000-4500rpm最大扭矩或者571ps /5500rpm最大马力和900Nm最大扭矩。
发表于 2012-10-3 19:44:27
与M157DE55AL发动机搭配使用的AMG SpeedShift MCT变速箱
  这里需要特别提到的一点是,不同于现时下大多数奔驰车型匹配的7G-Tronic型7速自动变速箱,M157DE55AL发动机因为扭矩过大,只能 匹配以多个多片式离合器取代通常的自动变速箱的液力变矩器结构而来的AMG SpeedShift MCT变速箱。在奔驰现有各类轿车用变速箱当中,此款型号可承受的扭矩仅次于可承受足足1079Nm扭矩的旧式5G-Tronic型5速自动变速箱。同 时,在拥有此等强悍动力的同时,M157DE55AL发动机还保持了相当轻盈的体重,仅重204kg,如果您对这个数字没什么概念的话,笔者可以给您提供 一点别的参考——宝马M3使用的S65B40型4.0L V8自然吸气发动机就已经要202kg重,动力与M157DE55AL相似的,用于奥迪RS6的5.0TFSI V10发动机更是要足足278kg!
  M278系列当中还有一个用于SLK55的自然吸气型号,M152DE55
  很出人意料的,在M278系列当中还有一款刚刚诞生的自然吸气型号,也就是用于全新一代,代号R172的SLK55 AMG的M152DE55。这款发动机基本可以说是前面我们刚刚介绍过的M157DE55AL的自然吸气型号,因应取消涡轮增压系统,压缩比增加到了 12.6:1的水平,缸径冲程等则和M157DE55AL相同,缸内的主要不同点就是为提高压缩比而采用了不同的活塞顶部形状。另外则首次使用AMG Cylinder Management系统,在变速箱位于C模式,亦即经济模式下,转速介于800-3600rpm时,发动机第2、3、5、8气缸自动停止工作(此时依旧 能保持230Nm的扭矩输出),藉此来降低城市工况下的油耗,而如加大油门,发动机则可在短短30ms内恢复八缸运转状态。
就算是M152DE55这款M278系列当中动力最低的型号,也足够SLK55 AMG拥有超跑一般的推重比
  具体的动力方面,M152DE55因不使用涡轮增压,可以算是整个M278中动力最小的一个,最大马力422ps/6800rpm,最大扭矩 540Nm/4500rpm,但这款发动机的重量也是整个M278系列中最低的一个,仅为187kg,对于大型V8发动机而言,如此一个重量简直可以说是 惊世骇俗。而且如此的动力用于驱策相对车身轻巧许多的SLK也算得上相当之足够。
发表于 2012-10-3 19:46:16
凭借着相比竞争对手更大的排量,更轻的重量,M278系列堪称现时下最好的V8发动机之一
  而相较之宝马在这一级别的动力,N63B44和S63B44两款发动机(动力分别为408ps/5500-6400rpm最大马力、600Nm /1750-4500rpm最大扭矩或是555ps/6000rpm最大马力、680Nm/1500-5650rpm最大扭矩,新款M5的输出则为稍高的 560ps/5750-7000rpm最大马力,680Nm/1500-5750rpm最大扭矩),甚或是奥迪还未发布的全新4.0L V8发动机,奔驰的M278系列发动机在继承了旧式M273系列发动机平顺输出特性和极好的缸体耐受度的基础上,不仅动力输出更高,甚至本体重量都要更低 一些,可谓是优势明显,实为现时下德国民用V8发动机当中水准最佳的一个。或许,就像美国人那句俗语一样:No replacement for displacement,没什么能取代排量。
全文完。。。
观后感:很多人在质疑奔驰在发动机上已经输给了BMW和奥迪。。看完这篇文章大家不知有何感想?
发表于 2012-10-3 20:38:32
台州车友1490352 2012-10-3 20:28:08 发表在 台州车友1490352
发动机还是宝马的强劲
强劲这个词用的好!
奔驰和宝马的区别可能就在这里。。一个温柔一个强劲!
发表于 2012-10-4 10:00:33
machunyuan 2012-10-3 23:51:52 发表在 machunyuan
这篇文章写得相对比较客观。而且专业性上可以肯定。我觉得作者是做过一定的调研的,亦或是大部分的语言来自于德国斯图加特。我做了多年的汽车技术培训,我觉得这奔驰,宝马两个品牌在发动机上面互相竞争,难分上下,形成比较良性的循环。实际大众集团的发动机也是很不错的,特别在柴油机方面。那几年觉得奔驰除了在drive train方面领先,在chassis,electric和telematic方面也是全面领先特别多的。但是这两年似乎领先优势慢慢的变少了,甚至要被超越了。宝马这几年在telematics方面的技术研发可圈可点,真心不错的。但是纵观这些个德国品牌,做车还是奔驰最严谨一点,有时候真是傻得可爱。相信用过奔驰这个品牌之后,也许你会追求更高的品牌,...
奔驰说白了其实就是严谨。。不是没技术,而是不会在不成熟的情况下用。。
对奔驰来说。。品牌远比一两项新技术来的重要。。。
而这个百年品牌。。却一直在引领整个汽车行业。创新从未停止过。。
当然。。千万不要把北汽也看成奔驰。。。
发表于 2012-10-6 00:04:54
fgp3985 2012-10-5 13:25:55 发表在 fgp3985
感觉奔驰在自然吸气领域很厉害,V6、V8都很好,静音、平顺,和奔驰的品味保持一致,而宝马的经典L6和他的V8也都很厉害,凌厉、相应快,和宝马的驾驶保持一致。
但现在奔驰在小排量方面感觉被宝马、奥迪等撇在后面了,单看数据,奔驰的1.8T确实比不过宝马和奔驰。
等奔驰的新2T吧。。
330匹400牛米的变态机器。。
发表于 2012-10-8 11:34:16
wd_hui 2012-10-8 09:38:48 发表在 wd_hui
这个2.0T不会马上用在普通车型上,现时还是属于AMG。最先装备这个发动机的就是A45,同时期待C45的出现,如果有的话。
C45比较难,据说明年会更新C63的发动机,新5.5T的。。
A25其实已经很厉害了,目前爆出来的数据是4.8秒破百,而且A级这次全新的平台未必会比老C级的差。。
发表于 2012-10-28 14:54:25
萧恩乾 2012-10-28 01:49:01 发表在 萧恩乾
明显不可能C45啊
2t是横置发动机
下一代c63用m157 5.5T是板上钉钉,也不一定改名。因为现款所有的63除了c都是这个发动机m157,都没改名为55啊
貌似新2T目前曝光时纵置,横置有出处吗?
改不改名我倒是不关心。。我关心的是大陆售价。。。
发表于 2012-10-28 15:59:13
萧恩乾 2012-10-28 15:30:01 发表在 萧恩乾
A级用的2t发动机。A级是MFA平台。MFA平台都是横置前驱
除非出个和M270\M274同样的双生子
有可能,我在前年就见过MFA平台的4驱小车,就是不方便报出名字。。。
发表于 2012-10-28 16:53:30
萧恩乾 2012-10-28 16:41:31 发表在 萧恩乾
能用这个2T的估计是GLC或者BLK
glk应该还是纵置加四驱
被你猜到了。。反正我觉得。。奔驰太慢了。。X1现在是无对手状态。。其他我不明说了。。签过保密协议的。。
发表于 2012-10-28 21:04:11
萧恩乾 2012-10-28 17:01:30 发表在 萧恩乾
x1有对手,Q3啊,还有未来极光的小弟
目前来看,Q3不是X1的对手。。极光不清楚,没研究过。。
但奔驰的紧凑型Suv这次不同,我个人很看好。。毕竟是豪华Suv的鼻祖啊。。
发表于 2012-10-28 21:47:02
萧恩乾 2012-10-28 21:41:55 发表在 萧恩乾
x1很快要改成前驱了,等BLK出来就是三家前驱平台crossover的比拼
X1 vs Q3 vs BLK
GLC的对手就是路虎卫士和极光。
极光差不多和GLK X3 Q5这级别,当然它横置前驱的底子在那里,卖再贵还是个样子货。
听说路虎要出一个比极光定位还低点的车应该就和BLK差不多
GLC我真不知道。。但我知道应该有个非承的GLG。
卫士和极光貌似比较远。。买卫士的人可能会买揽胜,但买极光的概率会很小,买极光的也很难接受卫士那类型的车。。
发表于 2012-10-28 22:26:27
萧恩乾 2012-10-28 22:16:55 发表在 萧恩乾
就是这个glg,
奔驰计划中的crossover/A级suv 假想名字太多了
不知道还有没有GLC和GLA这两款车。
极光和卫士确实风格差得远,就看GLG走什么路线啦
做缩水版硬派越野就和卫士竞争。走小众豪华crossover路线就和极光竞争
我一直是个大G迷。。。
奔驰若能出个缩小的G我想我一定会下手。。
另外。。很高兴认识你-秋水望穿!和你交流很愉快。。。
发表于 2012-10-29 14:05:39
佩服佩服!!楼上各位的专业知识及分析让我学到了不少。。。
