点击:0 | 回复:68 轩逸论坛 >  安裝日本原裝進口T.M.WORKS VSD點火增强器作業
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-8-9 21:17:18
一直没有在進氣方面做點改裝升級,一是軒逸的進氣改裝配件少,二是没有可選裝品牌如KN套裝這些,SIMOTA的牌子我又覺得不太適合。還有考慮到加裝進氣套裝後對波箱的使用壽命問題,所以一直没在進氣方面進行改裝升級。我買的東西就是要有一定的效果,有真正起到實際作用的才購買。通過了解身邊一些車友對加裝過點火增强後的評價,最近終於下定決心購買了一套日本原裝進口T.M.WORKS VSD點火增强器,這套點火增强作用很大,是由一個安定器和一套線束組成,線束還需另外購買。安裝過程也非常方便,直接連接到四個火花塞頂部接線位置。通過配套來的線束進行安裝。安裝完後啟動車子,通過電瓶通電後進行對火花塞電壓的提升,把電壓提升到了16V(原車是12V),使火花塞在燃燒工作中更加充分,動力也得到較大的提升,油門在前段提速反應也更加快速靈敏,油耗方面也更加省油。
性能特点
1、点火线圈的输入电压由12V提升至16V
2、IgniteVSD不仅使点火线圈的输入电压提升16V,而且就算是电压超负载时,也不会低于16V,从而为点火线圈提升了稳定电压
3、完全阻止了TURBO式高压引擎的点火异常
4、对应Big Power Audio (重音响)设备车,防止Power  Down
5、防止在使用空调时马力流失
6、附有保护机能,不会对最新DLI点火线圈造成影响
7、有以防万一的设计,在VSD发生故障时,LED会消失,电压自动转回12V
8、附有保护电路损伤的机能,当因电池老化或引擎启动等高负载而变为低电压状态时,电压可暂时转换到12V,待负载解消时,再转回16V
9、电源附属Relay(继电器),可百分百发挥VSD的性能
10、动力提升更强,油耗更省
這是VSD alpha 16V安定器
MADE IN JAPAN
這是T.M.WORKS配套的專用線束,没有這套線束是無法安裝的,而且還需另外購買,價格也不非,等了許久才到的貨。
T.M.WORKS
使用說明書
安裝過程,拆開發動機頂蓋,進氣支管後才可以安裝。
開始安裝,把配來的線束直接安裝到火花塞頂部的連接線。
最後連接完成,簡單又輕松。
安定器我把他放在了這個位置。。。
來個特寫。。。
貼上配來的小貼紙。。。
最後完工整體效果。。。
。。。。。。END。。。。。。
[ 本帖最后由 Coolio 于 2012-08-09 21:25:54 编辑 ]
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-8-9 21:35:56
轩之梦 2012-8-9 21:33:11 发表在 轩之梦
不错你的TEIN弹簧 安装后 效果怎么样
我那套出售了,现在更换成台湾BC绞牙避震高低软硬32段可调
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-8-9 21:45:11
轩之梦 2012-8-9 21:38:50 发表在 轩之梦
升级了啊 只换TEIN弹簧是否可以
多谢版主加精!只换TEIN短弹簧效果不好,因为原车的避震器拉不住TEIN短弹簧,会导致在低速时40速以内左右摇晃。所以想升级避震器的话最好更换这种高低软硬可调的绞牙避震器,一步到位。
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-8-9 21:50:12
轩之梦 2012-8-9 21:47:23 发表在 轩之梦
明白了谢谢 哈 你后来升级的这套避震 花了多少钱啊
不用客气。。。BC绞牙是五千六包安装
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-8-9 22:53:30
这套T.M.WORKS的卖点就是,安装后使发动机燃烧更充份动力更强劲,油耗更省!等下回加满油后跑完后我会再来汇报一下油耗的情况。
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-8-10 00:07:11
思绪短路 2012-8-10 00:04:01 发表在 思绪短路
花费几多米?
这套点火增强我是在本地改装店购买的,淘宝有卖,你可以去查一下,需另外购买线束。
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-8-14 01:54:28
思绪短路 2012-8-13 16:11:05 发表在 思绪短路
说好的油耗呢?
昨天才去加满油,等这箱油跑完后我会做个油耗的汇报。。。
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-8-20 00:48:00
sdzbzyh 2012-8-18 13:45:06 发表在 sdzbzyh
不知lz是否测量过蓄电瓶的实际电压时多少V?根据蓄电瓶的充放电原理,标称12V的蓄电瓶,冲满电后的电压约是14.5V左右,再提高1.5V,会有多大效果?
另外没看明白的是:这个提升电压除了给点火线圈供电外,还给哪个部位供电?
他的原理是一启动车后,立刻把电压提升至16V,不用通过电瓶充电来提升电压,点火增强是通过配来的线束直接连接安装到原车的点火线圈的,更换好一点的火花塞来配合这套点火增强器的效果更棒!我已更换了DENSON电装的双铱金火花塞来配合这套点火增强器,也可以更换HKS的火花塞也不错的。
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-8-20 00:51:24
思绪短路 2012-8-17 19:12:20 发表在 思绪短路
轩之梦 2012-8-14 18:16:41 发表在 19楼
点火增强了 对油耗肯定有改善
有什么副作用没?例如会不会导致哪个部件容易出问题或者寿命缩短
没有什么副作用的,日本仔生产的东西都是有经过严格的产品验证才投放到市场的,这套点火增强有安全模式的,当车辆电瓶或着车载设备不稳定时会自动切换原车的供电幅数的。
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-8-29 23:56:35
漏油猪 2012-8-27 20:50:09 发表在 漏油猪
楼主 动力是否增强 这个很关键
低扭提升很多,提速反应快!
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-8-29 23:56:51
长沙车友2909742 2012-8-29 01:22:36 发表在 长沙车友2909742
一直是潜水的,看到这样强的帖子也应该顶一下。
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-8-29 23:57:46
深圳车友3229811 2012-8-29 02:14:22 发表在 深圳车友3229811
关注油耗!动力!
油耗百公里11.5升,扭力提升很多,提速不错的!
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-9-6 00:11:14
疯了也爱车 2012-9-5 20:23:45 发表在 疯了也爱车
这样的好贴要顶起来。
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-9-14 23:57:42
cayman爷 2012-9-14 22:50:07 发表在 cayman爷
LZ改的多少米?我有兴趣吖!联系我吧!~~!会吃油多点吗??
油耗11.5左右,因为我改了宽胎,正常原厂胎估计9.5-10.5
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-9-15 00:44:07
成都车友7407202 2012-9-15 00:05:39 发表在 成都车友7407202
高科技。。。我顶顶。。。楼主太专业了,以后我们组团,自驾游到你那来改。。哈哈。。
呵呵。。。欢迎欢迎,这个TB也买的到的,你可以找找看。
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-9-24 00:46:31
思绪短路 2012-9-23 15:34:58 发表在 思绪短路
改之前多少?
夏天开空调要12多13升百公里
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-9-26 20:05:21
roy1984999 2012-9-25 21:32:28 发表在 roy1984999
楼主问个问题,VSD上的指示灯 正常工作时 应该显示什么颜色呀?
红色的
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2012-10-8 21:50:38
Youhudesign 2012-10-8 19:00:29 发表在 Youhudesign
该楼已被删除!
我觉得低扭提升不错,提速反应快,你的油耗现在百公里多少升?
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2013-7-14 20:56:26
逆天星辰 2013-7-12 14:35:39 发表在 逆天星辰
哥们你好,我最近也准备上VSD点火,这个东西装了以后到底感觉怎么样,动力有没有得到一定的提升!如果只是一点点的话 我就不浪费那3000了,毕竟这货还蛮贵的!
要配合刷ECU,才有质的提升!
  • Coolio
  • 发信息
  • 热门:6帖
  • 帖子:14帖 | 913回
  • 注册:2007年10月18日
  • 来自:广东 汕头
发表于 2013-12-7 11:34:56
ZH雾里清风 2013/11/26 11:13:16 发表在 56楼
楼主,请问你是用97油还是93油??VSD用93油能发挥效果?
我加97,加93也可以的
