宝马刷隐藏代码大全(主要新3系)
声明:纯属个人分享,刷机有风险,请各位朋友谨慎!大神级车友请自动忽略。刷机后一切后果与本人无关。如果拿到厂家检测,你这个刷机的内容会被覆盖的,并且有可能不享受质保。这就跟苹果越狱似的,拿到店里人家是不管的。
字数比较多,可以 crtl+F 进行关键字查找
宝马刷隐藏代码大全(主要新3系)
文中测试主要是在宝马新3系、CIC主机下完成的,其他情况不一定成功,做好刷前准备,车主朋友多尝试尝试吧,刷成功一次就有经验和信心了,注意阅读说明书,这里仅供参考!
一、刷前准备
刷机前请做好备份FA 及SVT文件, 只要能Save的都尽量在刷机前自己备份一下,务必保持电源不能断电,务必保持obd线路的通畅,不允许在code fdl过程中网线接触不良,这样容易导致汽车的电脑死机,需要去4S重新重置一次,如能保证这些,刷机是很安全的。
请务必记住1、备份。2、不能断电。3、不允许网线出现掉链子的情况。
1、XP系统务必将电脑“控制面板”里的“区域和语言”改成英语(美国),注意高级里面的也要一起改,然后看屏幕右下角的时间格式就有变化了就行了,系统语言不用改。要是不修改的话当数据保存时将提示报错。
2、务必安装完整版的XP系统,强烈建议32位的,因为我用ghostxp就是简化版的xp发现修改完语言环境后还是无法保存,后来我自己下了一个英文完整版的XP系统,就解决了,所以有条件的话还是完整版的
xp比较好。
3、刷完某些模块系统会提示是有警告的,如KOMBI、PDC、SM、TRSVC 这四个菜单下的任何改变会导致系统重启,大概这类菜单是车的核心层软件,不懂还是算了不要改了。主要的功能都是HU_ENTRY下的,除了那四个模块下,其他的应该没事儿,对车的改动是应用层面的,改改没关系,刷不坏。就算刷坏了,去4S店就说车子有故障了,做一个cic的联机重置,就都恢复到默认值了,还能顺便升级cic,有的地方是免费的,有的收费300元。
4、务必保持笔记本电量充足,不要刷一半停电了。
5、发动机启动按钮按一下,保持车内通电状态,然后连接obd数据线。
6、win7建议语言选英语(英国),区域和语言里面那个“格式”里改完后那个“管理”里面非unicode程序语言也要改成英语(英国),修改语言后顺利读取代码及保存成功。如64位操作系统,建议右键e-sys图标属性,选择兼容模式。选择兼容XP 32位 sp3 模式”
7、刷隐藏软件:这里用的是psdzdata V49.4、esys 3.22.5这个,总共近20g,可以上网上下载,不过太大太难下了,还有可能丢失数据,建议要么找人拷贝,要么去x宝买光盘,这样速度快也更有保障。
二、各个模块的定义,大家有个认识,好歹知道在改什么:
制动系统模块-XDSC
变速箱电子控制系统模块-EGS
恒温空调模块-IHK
接线盒控制单元模块-2JBBF
气囊模块-ABG
舒适登车及起动系统模块-CAS
脚部空间模块模块-NFRM
驻车暖风模块-SHD
组合仪表模块-KOMBI
车辆通信计算机模块-CIC
车顶功能中心模块-FZD
雨量和光线传感器模块-RLS
驻车距离监控系统模块-PDC
驾驶员座椅模块-FAS
防盗模块-DWAI
声音警报蜂鸣水平模块-DWAS
模块-42BMO
PS:新的13款3系和5系中,编码表中HUCIC已经更改为HUNBT,编码中CAS的3系和1系都在FEMBODY下
三、刷隐藏代码汇总
HU_CIC或者HU_NBT模块下
1、上锁解锁BB声音(锁车、开锁有BB声提示,解锁两声,锁车一声,弄完了去idriver里面设置里面打勾激活一下才有效) 已测试有效
HU_CIC ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM nicht_aktiv 改为 aktiv=01
完整路径(HU_CHAMP2----3000 HMI,78----ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM----nicht aktiv=00 修改为
aktiv=01)
2、行车中可以操作导航菜单包括看DVD(开了这个导航这些行车中都可以用了) 已测试有效
HU_CIC
SPEEDLOCK_X_KMH_MIN 00 改为 FF
HU_CIC SPEEDLOCK_X_KMH_MAX 0A 改为 FF
3、取消开机确认界面 已测试有效
HU_CIC LEGAL_DISCLAIMER_TIME ld_mit_timeout 改为 kein_ld
完整路径(HU_CHAMP2----3001 EXBOX,78----LEGAL_DISCLAIMER_TIME----ld_mit_timeout 修改为 kein_ld)
4、增加CIC的存储地址到50个 已测试有效
CMB/ENT(13款) MY_INFO_SUPPORTED_POIS 下的 25 改为 50
这个的问题就是只支持语音电话,问题在上边写了。
这个就是增加了手机蓝牙连接汽车后,拨号后的记录条数。其实可改可不改。多了找了麻烦啊
5、 开启cic菜单版本查看功能,在屏幕里面选设置,然后向右拨动idriver按钮调到头,即可看cic版本。已测试有效
HU_CIC ENTWICKLER_MENUE
完整路径(HU_CHAMP2----3000 HMI,78----ENTWICKLER_MENUE----nicht aktiv=00 修改为 aktiv=01)
6、2013款中央扶手带USB口U盘播放视频 需要NBT主机支持
HU_NBT > API_USB_VIDEO > both
HU_NBT > ENT_CODEC_XVID > aktiv
HU_NBT > ENT_CODEC_VCD > aktiv
HU_NBT>ENT_MC_VIDEO_SUPPORT > aktiv。
我的cic主机不支持啊,
7、显示发动机输出功率和扭矩表
HU_CIC EFF_DYN_SPORT_CID nicht_aktiv 改为 aktiv
完整路径:
(HU_CHAMP2----3000 HMI,78----EFF_DYN_SPORT_CID----nicht aktiv=00 修改为 aktiv=01)
(多功能运动仪表盘,包含扭矩表,低配的可以刷出来但是不会动,带以上两项的才用刷)新3 328默认就有
8、小屏换大屏显示修改
HU_CIC DISPLAY_VARIANTE
schmales_display改成breites_display
9、PDC显示垂直和水平
HU_CIC PDC_DIRECTION horizontal 改为 vertical
最大距离禁用前置摄像头视图
PDC D_SCHWELLE_1 WERTE=FF 默认32
最大距离禁用后置摄像头视图
PDC D_SCHWELLE_2 WERTE=FF默认0A
最大速度禁用前置摄像头视图
PDC V_SCHWELLE_1 WERTE=FF 默认24
最大速度禁用后置摄像头视图
PDC V_SCHWELLE_2 WERTE=FF默认0F
10、行车中可以打开后摄像视窗(此代码主要是调整显示距离)
PDC 3009 D_SCHWELLE_1 Werte=32改为Werte=FF
PDC 3009 D_SCHWELLE_2 Werte=32改为Werte=FF
PDC 3009 V_SCHWELLE_1 Werte=32改为Werte=FF
11、天使眼功能打开和取消
HU_CIC DAYDRIVING_LIGHT
standerd为菜单可选;perm_off为关闭;prem_on为打开
12、刷支持蓝光光驱的代码 需要NBT主机支持,cic测试找不到代码
HU_NBT ENT_HU_DRIVE 值“DVD”改成“blu-ray”
有6碟换碟盒的再把 ENT_RSE_DRIVE "DVD"改成“blu-ray”
DVD区域默认区码是6区(中国区) 想换成全区码的
把 ENT_VIDEO_AREA_CODE
"area6"改成“alla_anderen”
蓝光区码已经是全区的了,不用改了!
13、WiFi代码(适合NBT主机)
HU_NBT WLAN_STATUS= AKTIV
HU_NBT WLAN_MODUS= AP
HU_NBT WLAN_SIGNAL_STRENGTH=INCAR 或 OUT
HU_NBT ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP_COVERART=AKTIV
HU_NBT ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP_VIDEO=AKTIV
HU_NBT ENT_MC_WLAN_STREAM_DMP=AKTIV
14、HUD开启M运动显示
M运动:HU_CIC HUD_M aktive;
MDrive aktive;
HUD: M_SPORT_HUD
15、启用“限速信息”复选框,设置=>信息显示屏幕
HU_CIC 3001 EXBOX SPEEDLIMIT_INFO nicht_aktiv
改为 aktiv
限速信息会在HUD中显示,但不知道是从导航系统获取的显示信息还是雷达自动读取道路限速标志牌的信息就不懂了,如果是自动读取,那得硬件支持啊,求新3刷过的人解答!
16、宝马电视
HU_CIC, 3000 HMI,TVM_Varianten auf tvm_dvt_t_rse gesetzt. Die
CDMM_TV_Following, autostore,Presentlist, audiotrace, EPG auf aktiv
Bei 3001 EXBOXden TV auf wert_1.
应该需要CMMB模块支持,没得必要刷
17、L7环绕声
HU_CIC 3000 HMI LOGIC7_SYMBOL nicht_aktiv 改为 aktiv
HU_CIC 3000 HMI L7_SURROUND_CONFIG nicht_aktiv 改为 aktiv
这要硬件支持的。
18、驾驶模式选择
HU_CIC MDRIVE nicht_aktiv 改为 aktiv
HU_CIC M_KEY_SETTING nicht_aktiv 改为 aktiv
有人说刷出了两个“M驾驶模式”,可以选择超级运动底盘、方向盘、ESC等,只是设置里面有,不知道怎么用起来
19、HUD使要显示的最近通话列表
HU_CIC(HU_NBT) HUD_TELEFONANRUF_ENABLEto aktiv / Werte=01
20、CIC导航菜单中显示有效的动态菜单使燃油消耗不改变VO或生产日期编码
HI_CIC - 3000 HMI - ECO_MODE AKTIV
21:NBT主机开机仪表MP显示和圣诞壁纸
主机开机画面,默认一般就是那个互联驾驶(BMW ConnectedDrive)动画显示!现可变换为M标或其它!
HU_NBT->3001 startup_emblem
默认值:variant_00
可设置:variant_00--variant_09
说明:默认是 BMW connected drive,
selections: Variant 0, 2, 3, 4, 5, 6=The default one || Variant1=M logo ||
Variant7=White BMW logo ||
Variant8=Brown bmw logo (same as hu_CIC) || Variant9=Merry Xmas
还有代码 startup_type 默认就是 animation(动画模式),也可改为Black screen或Splash
screen!自己试一下吧!
22、5系论坛上的:2013款525豪华刷BMW互联应用成功,增加2012款的修改方法(这个大家讨论有用否!)
1.按下面的教程.在VO码里面添加"6NL" 保存后 CODE
2.修改 HU_CHAMP 里面的 CMDD_BLUETOOTH_AUDIO 的
AUSFELESEN 项 下改为 aktiv 然后CODEING FDL
--------这里是没有互联驾驶的改法------------
2011.2012.2013款第二代IDRIVE 的523 520 530的兄弟可以这样尝试.
按以上的方法添加VO码...... 刷VO码会改变刹车片保养距离
由于没有互联驾驶的菜单,所以这里可能需要激活菜单,方法如下:
修改HU_CIC里面的三项:
CONNECTED_DRIVE 改成 AKTIV(2013款以下的可能没有这一项)
ONLINE_BROWSER 改成 NUR_BMW_ONLINE_AKTIV(2013款以下的可能没有这一项)
ONLINE_SERVICES 改成 AKTIV(12款的车型修改该项会多一个菜单)
以上的方法,如果都有,就全部改,如果只有一两项就改一两项。
说明:经别人刷过,结果说是宝马在线是灰色的。正常情况应该是可以利用iPhone手机在APP上下载“BMW互联应用”,然后通过手套箱或扶手箱的USB连接手机后,可惜以实现新浪微博,车辆基本数据传输和离车导航等功能。可惜显示连接失败
CMB_MEDIA模块下:
23、打开语音识别功能 已测试有效
CMB_MEDIA SVS_EIN_AUS nicht_aktiv 改为 aktiv
新3系CIC主机测试成功,有人反映自己NBT主机的,没有CMB_MEDIA选项,无法打开,想刷的可以自己试试。
24、3种蓝牙电话铃声选择(个性而已)
CMB_MEDIA RINGTONE RING_TONE 1,2,3可选
刷过的的人说,其他声音比原来的更难听,有想法的人可以测试下
25、单麦克风设置
CMB_MEDIA USED_MICROPHONES stereo改为mono
26、播放视频从iPhone不带适配器
HU_CIC, CDMM_USB_VIDE nicht_aktiv 改为 aktiv(该项有错,选项是第1、第2、、没有两个都)
cmb_media----3003---USB_HUB
cmb_media----3003---VIDEO_PLAYER_EIN_AUS
Kombi模块下:刷后均会导致系统重启,平均速度,油耗等信息丢失,要重新计算。
27:CIC主机开机仪表Mp显示和圣诞壁纸 已测试有效
kombi 搜索logo 宝马新3系cic主机的把logo下的ag 改成 mpm
新3系CIC主机的成功刷成功,所以无论是NBT CIC主机都支持此命令
28、GPS 时间同步 已刷,没感觉
KOMBI GPS_UHR nicht aktiv 改为 aktiv
只要刷了kombi这个选项的,临时保养里程,平均油耗,时间都会归零,要重新开始计算。
29、仪表模拟瞬时油耗20改30 已测试有效
KOMBI DIG_KVA_BEREICH
20_l/100km改为30_l/100km
30、仪表灯变色(535,GT,7系可以)
KOMBI 文件夹下
HINTERGRUND_FARBE_TAG ------>Grau(灰色)
HINTERGRUND_FARBE_NACHT ------->Orange or Grau(橙色或者灰色
31、仪表台灯光常亮(535,GT,7系可以其他不行)
KOMBI 文件夹下
DIM_NACHT_AUS / Werte=FF - 这个是晚上常亮
DIM_NACHT_EIN / Werte=FF - 这个是白天常亮
32、HUD开启了转向灯、电话通讯录、MP3曲名、收音机频率等显示
KOMBI/3000/HUD_ENTERTAINMENT_ENABLE / aktiv / Werte=01
KOMBI/3000/HUD_TELEFONANRUF_ENABLE / aktiv / Werte=01
KOMBI/3000/HUD_TELEFONBUCH_ENABLE / aktiv / Werte=01
KOMBI/3000/HUD_SPRACHEINGABE_ENABLE / aktiv / Werte=01
33、仪表灯常亮
KOMBI M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG nicht aktiv=00 修改为 aktiv=01
34、数字车速显示
已测试有效
KOMBI BC_DIGITAL_V nicht_aktiv 改为 aktiv
涉及到内核,调完后有的车友临时里程归零,并且需要重新设置idriver时间,5系车友个别有的反馈,保养里程丢失,测试了该项在GT上不成功
IHKA模块下:
35、空调记忆上次熄火状态
已测试有效
IHKA OFF_MEMORY nicht_aktiv 改为 aktiv
新3系和1系是(IHKA----3002 Funkitionskodierung_HO.06—--MEMORY_OFF----nicht aktiv=00 修改为 aktiv=01)
36、空调内外循环模式,记忆上一次使用的循环状态(默认是启动就开启外循环)
已测试有效
IHKA MEMORY_UMLUFT nicht aktiv 改为 aktiv
完整路径(IHKA----3002 Funkitionskodierung_HO.06—--MEMORY_UMLUFT----nicht aktiv=00 修改为 aktiv=01)
Fem_body模块下:
37、玻璃自动升起到顶的过程不被开车门终止(方便下车关窗等待) 已测试有效
FRM FH_TUER_AUF_STOP_MAUT aktiv 改为 nicht_aktiv
JBBF FH_TUERAUF_STOP_MAUT aktiv 改为 nicht_aktiv
新3系代码如下:
FEM_BODY FH_TUERAUF_STOP_MAUT aktiv=01 改为 nicht aktiv=00
REM FH_TUERAUF_STOP_MAUT aktiv=01 nicht aktiv=00
38、 启车的自动启停可以记忆上一次操作状态,或者默认关闭自动启停。(二选一即可,推荐记忆上一次)
没刷
记忆上一次: FEM_BODY CAS TCM_MSA_MEMORY nicht
aktiv 改为 aktiv=01
默认就关闭: FEM_BODY CAS TCM_MSA_DEFAULT_OFF nicht
aktiv 改为 aktiv=01
X3和5系: TC_MSA_DEFAULT_OFF
完整路径:
(记忆上一次 FEM_BODY----3023 TcMaster2,02----TCM_MSA_MEMORY—--nicht aktiv=00 修改为 aktiv=01
默认就关闭 FEM_BODY----3023 TcMaster2,02----TCM_MSA_DEPAULT_OFF----nicht aktiv=00 修改为
aktiv=01)
39、转向灯次数调整 已测试有效
Fem_body Blinkzyklen_Anzahl_Tipp
Werte=2改成自定义数字
比如你要5次那就改4!最多可以设置成99,即闪100下~
40、新3锁车自动收反光镜 已测试有效看视频
FEM_BODY KOMFORT_SCHLIESSEN Werte=0F 0F改成01
新3系328li豪华 cic主机的,改成00就可以了。
FEM_BODY KOMFORT_SCHLIESSEN Werte=0F 改为00
5系是在FEM_BODY CAS KMFRT_SCHLIESSEN Werte=0F 0F改成01锁车自动折叠
41、雾灯转向辅助(有人反映会导致车灯不会平衡) 没刷
1系3系FEM_BODY 其他系fRM
3073 LaMaster1, FC - C_CLC_ENA - F30 DISABLE F20 ENABLE
3073 LaMaster1, FC - C_BLC_ENA - F30 DISABLE F20 ENABLE
3066 LceTmsCoding1, FC - KL_ENABLE_LI - KL_AUS KL_EIN
3066 LceTmsCoding1, FC - KL_ENABLE_RE - KL_AUS KL_EIN
3062 LceLampMapping1, A5 - MAPPING_ABBIEGEL_L_OUTPUT - OFF NSW_L
3062 LceLampMapping1, A5 - MAPPING_ABBIEGEL_R_OUTPUT - OFF NSW_R
42、5系缩短遥控升窗关锁时间成功(3秒完成)
FEM_BODY CAS 文件夹下
KMFRT_OEFF_HINTEN Werte=05 改00
KMFRT_OEFF_SHD Werte=23 改00
KMFRT_OEFFNEN Werte=19 改00
KMFRT_SCHLIESSEN Werte=0F 改00
KMFRT_SCHL_VORNE Werte=05 改00
KOMFORT_SCHL_SHD Werte=23 改00
按开锁的时候窗口会自动开一点,对于出现这类情况只改这三项
把以上这三项全部改成 00
43、发动机熄火中控自动解锁
FEM_BODY CASER_KEYOUT_AUTOVR nicht aktiv改为aktiv
FRM模块下:
44、交汇车远光灯自动控制
FRM FLA_AUTO_AKTIV manuel 改 automatisch
5GT豪华据说本来就有这个功能和按钮,这么判断来,就需要硬件支持,从目前看来,3系唯一可能支持此功能的理由就是车内后视镜后的光线感应器,需验证
45、天使眼亮度调节
FRM PWM_SL_1_FKT_SL_TFL默认wert_07,按01~09修改
46、伸脚开后盖
FRM SMART_OPENER_VERBAUT nicht aktiv改为aktiv
这个肯定也得硬件支持,加装一个传感器就可以了吗?
EGS模块下:
47、DS显示S1—S8选择(通常改第一项就可以,如果不行两项都改) 已测试有效
EGS-3000 Applikation Sportschalter_alt nicht_aktiv 改成 aktiv
EGS-3000 Applikation Sportschalter nicht_aktiv 改成 aktiv
新3 328li豪华默认就是
FZD模块下:
SHD (FZD) REGENSCHLIESSEN nicht_aktiv 改成 aktiv
注意:刷这两个功能会导致天窗需要初始化
(5gt经测试,均没找到这两项代码)
49、下雨关闭天窗倾斜(原来文章中代码明显不对,和ds显示是一样的,这个是5GT论坛抄来的,没测试)
SHD (FZD) REGENSCHLIESSENTILT(5gt经测试,均没找到这两项代码)
50、修改上锁提示音音量
FZD,CAFD_00000A07,3001 LIN-SINE,Buzzer Level HIGH ,
蜂鸣器音量 最小值02,最大值0A(12),默认03,最大可选level_10,即0A
51、自定义锁车音
FZD ,CAFD_00000A07, 3001 LIN-SINE,Buzzer frequency改成7D,Buzzer duration改成02
具体你可以自己改,注意点就是werte必须为hex,不是十进制,自己用电脑自带计算器转一下吧,声音频率降低,明显顺耳很多,再把蜂鸣时间改短,效果就和视频里的一样。
ACSM模块下:
52、修改安全带警告时间长度(原90秒,改好后为5秒,也就是叫3声就不叫了,也可以改为你想要的任意秒数,但要用十六进制)
ACSM GWF_SBR_WARNDAUER Werte=5A 改为 Werte=05 已测试有效
在Ausgelesen下第二项上面点右键,选Edit,然后在软件最下方的栏里出现的00会成为可编辑状态,删除00,输入需要修改的数值即可!然后点右侧的小箭头,再保存!!!切记要点小箭头!!!(20秒改为14,30秒改为1E,60秒改为3C)
53、禁用安全带提醒装置 - 乘客
ACSM SBR_BF_GWF_SBR_BF nicht_aktiv / Werte=00 wert_01 / Werte=5A
为了安全不建议修改
54、禁用安全带提醒装置 - 驾驶员
ACSM SBR_FA_GWF_SBR_FA nicht_aktiv / Werte=00 wert_01 / Werte=5A
为了安全不建议修改
ICM下:
55、启动电子限速的代码
ICM > 3000 daten, F8 > SLD_Funktion > aktiv (nicht_aktiv 默认是这样)
56、启动默认 ECO PRO 模式刷隐藏代码
ICM / 3000 / icmkod_b_initeco 改为 verbaut
这个我刷了后,系统立马提示各种模式错误。后边改回来才好了。有人刷过,说是没问题?
57、激活跑车变速箱程序,变速器响应时间明显缩短,据说提速效果明显但会引起4S店检测时报故障码
加VO码 把FA下 的205 改成2TB535标配,提速效果明显。但会引起4S店检测时报故障码
ICM IcmKod_B_S2TBAverbautnicht verbaut EGS for Sportschalter and
Sportschalter_alt -- aktive
ICM IcmKod_B_S205Anicht verbaut verbaut
不建议修改,这个应该就是运动变速箱和普通变速箱的区别,低配和高配不知道硬件上有什么区别,容易导致车辆出问题。
其他代码
58、
电尾门A柱按键和遥控一键关闭电尾门,随时终止反向操作(熄火15分钟以上复位)
HKL(HKFM) PHY_TASTER nicht aktiv改为aktiv
HKL(HKFM) REV_FBD nicht aktiv改为aktiv
HKL(HKFM) TASTER_FBD nicht aktiv改为aktiv
HKL(HKFM) SCH_TOEHKI nicht aktiv改为aktiv
59、刹车个性双跳灯
JBBF DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK 刹车时候闪动方式不同
60、抬头显示转向灯
Module: HU_CIC
Section: 3000 HMI
Function: HUD_TURNSIGNAL
aktiv=nicht_aktiv
Module: KOMBI
Section: 3000 Anzeigen Konfiguration
Function: BLINKER_HUD_ENABLE
Aktiv=nicht_aktiv
把这两项修改后进入iDriver设置抬头显示内容,打钩“转向灯信号”就可以了
61、1系裝原厂阿尔派HIFI套装编程
HU_ENTRY,3002 AUDIO_TUNER_TRAFFIC sentero改成hifi
62、车道偏离警告
KAFAS:
3000,TLC_START_VERSION,DEFAULT_ON
3000,TLC_ON_OFF,AKTIV
3000,SEND_MESSAGE_327的,AKTIV
3000,SEND_MESSAGE_345的,AKTIV
3006 ACTUATOR_ON_OFF,AKTIV
KOMBI:
3003 TLC_VERBAUT,AKTIV
3004,ST_TLC_TIMEOUT,AKTIV。
3004,ST_TLC_ALIVE,AKTIV
3004,ST_TLC_APPL,AKTIV
HU_CIC:
3001,LANE_DEPARTURE_WARNING,AKTIV;SZL_LWS:
3000,Lenkrad_Vibration,AKTIV;
据说要有KAFAS模块,所以没法测试。这个功能应该要硬件支持。
63、日间行驶灯
日间行驶灯的提示信息如下: 日间行驶灯3个功能可被编程
亦可编程日间行驶灯状态:始终点亮,被传感器激活或熄灭。
日间行驶灯功能
1.大灯近光处于全部开关位置,驻车灯位置除外(Flex 0)。
位置灯开关:
OFF:驻车灯和日间行驶灯或氙气大灯被黄昏传感器信号激活。 驻车灯:仅驻车灯激活。
ON:驻车灯和氙气大灯激活。
2.灯开关按以下方式工作:OFF,驻车灯和大灯近光(Flexstd)。
位置灯开关:
OFF:日间行驶灯激活。如果黄昏传感器感测光线不足,则关闭所有灯(氙气大灯未激活)。 驻车灯:仅驻车灯激活。
ON:驻车灯和氙气大灯激活。
3.大灯近光始终点亮(无论灯开关处于哪个位置)(Flex 低)。
位置灯开关:
OFF:驻车灯和日间行驶灯或氙气大灯被黄昏传感器信号激活。 驻车灯:驻车灯和氙气大灯激活。
ON:驻车灯和氙气大灯激活。
4.停止
复位汽车默认设置。
有关读取车辆默认设置的详细信息,请参见车辆配置中大灯近光功能。
日间行驶灯状态
1.日间行驶灯状态,始终点亮。
当灯开关处于OFF位置时,驻车灯和日间行驶灯或氙气大灯始终激活。
2.日间行驶灯状态,被传感器激活。
如果日间行驶灯状态被设置为由传感器激活,仅当灯开关处于OFF位置事,可执行日间行驶灯功能Flex 0,
Flexstd和Flex 低。
3.日间行驶灯状态,熄灭。 当灯开关处于OFF位置时,驻车灯和日间行驶灯或氙气大灯未激活
CEM-日间行驶灯
Flexnoll CEM-DRL(日间行驶灯)状态 始终ON
是此时车上的设定值,您可根据你的需要,通过编程来改变此设定值,可以编程七个选择:
F1: CEM-日间行驶灯=Flexnoll
F2: CEM-日间行驶灯=Flexstd
F3: CEM-日间行驶灯=Flexlgt
F4: CEM-日间行驶灯=停止
F5: CEM-DRL(日间行驶灯)状态=始终ON
F6: CEM-DRL(日间行驶灯)状态=被传感器激活
F7: CEM-DRL(日间行驶灯)状态=OFF
64、ECO PRO 开启 “滑行”选项
HU_NBT EFF_DYN_SAILING 改 AKTIV
KOMBI SEGELN_ENABLE 改 AKTIV
65、取消倒车影像警告声明
HU_CIC 3001 MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER 改kein_id 已测试有效
66、取消夜视警告申明
HU_CIC 3001 MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER改kein_id
67、在idrive下语言选项下,通过选项改变运动显示的值,比如KW,BHP等
HU_CIC 3000 EFF_DYN_SPORT_UNIT nicht_aktiv 改为 aktiv 已测试有效
68、在idrive中设置运动模式
HU CIC 3000 Macro_fds
popup_only改popup_and_config
已测试有效 好东西啊,多了运动下3种模式,详见图。在运动模式下多了一个设置进去后可以选择3个不同的运动模式,这个并非原来的m1,m2的关系
69、使用自己手机的铃声(仅iphone可以)
HU CIC 3003 Inband_ringing nicht_aktiv 改为 aktiv
CMB_MEDIA 3001 INBAND_RINGING AKTIV 改NICHTAKTIV
70、导航中开启旅途加油站提醒
HU CIC 3000 NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL nicht_aktiv 改为 aktiv
根据导航信息来告诉你沿途你可能需要加油等地方,在idrive中可选择是否提醒
71、天气预报波段增加
HU CIC 3002 RADIO_WEATHERBAND nicht_aktiv 改为 aktiv
在广播radio中增加天气预报波段 没电台信息
72、数字广播调节
HU CIC 3002 Radio_dab nicht_aktiv 改为 aktiv 默认是开启的
73、增加FM 波段
HU CIC 3002 Dab_laendervarianten nicht_aktiv 改为ece 但是实际中无用
74、储存的电台不再起作用
HU CIC 3002 dab_standard nicht_aktiv 改为dab
75、接收一些电台的RDS信息,歌曲名字等等
HU CIC 3002 following_available nicht_aktiv 改为 aktiv
有选项,但是不知道怎么玩。。好像我国FM不支持
76、接收电台fm下数字广播
HU CIC 3002 following_dab_fm nicht_aktiv 改为 aktiv默认开启
77、拉起手刹可以看视频,放下手刹不能看视频功能的开关
HU CIC 3000 VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE active=01 改not active=00默认开启
78、HUD开始出现屏保的时间
KOMBI 3000 HUD_START_UP_SCREEN_ANZ_ZEIT1秒为增量。 0S=无显示
79、开门提醒
KOMBI CC_ZUENDSCHLUESSEL nicht_aktiv
80、电池计量器显示(混合动力才有,其他无效)
KOMBI Battery Meter Coding
81、迎宾灯亮时打开左右雾灯
Fembody 3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PART_OF_WL nicht aktiv 改Soft_on
Fembody 3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PART_OF_WL nicht aktiv 改Soft_on
82、氛围灯更亮
Fembody 3070 Ambiente_Helligkeit wert_01
wert_01 原hex std值0.64改成 0.99
83、氛围灯独立调整
Fembody 3070 Ambiente_Nachfuehrung Aktiv氛围灯光从整体灯光调整中独立调整
84、锁车后内部灯光亮的时间调整
Fembody 3070 IB_Einschalt_begr_lok wert_01
wert_01 hex值8改为 自定义的时间长度(秒折合16进制填写)
85、解锁后车内部灯光亮的时间调整
Fembody 3070 IB_Einschalt_begr_ulok wert_01
86、车外两个后视镜位置记忆
Fembody 3110 ASP_Memory_verbaut nicht aktiv 改aktiv 此功能默认开启的
87、倒车时候右后视镜向下翻开启和关闭
Fembody 3110 ASP_bordsteinautomatik nicht aktiv 改aktiv此功能默认开启的
88、后视镜电动折叠功能开关
Fembody 3110 ASP_BEIKLAPPEN nicht aktiv 改aktiv 默认开启
89、后视镜随雾灯开启和折叠
Fembody 3110
ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN
nicht aktiv 改aktiv
Fembody 3110 ASP_AUSKLAPPEN_NACH_KOMFORTSCHLIESSEN
nicht aktiv 改aktiv
90、后视镜随车速自动打开速度调整
Fembody 3110 ASP_GESCHWINDIGKEIT_AUTO_AUSKLAPPEN
wert_01
28 (40km/h) 改成自定义16进制车速(14=20km/h)
91、停车熄火开门后自动关闭收音机和音乐
Fembody CAS - 3000 TC, 10 - TC_LOGIC_KLR_OFF_DOOR 改为 aktiv
主机问题还是什么原因,cic上找不到此代码,等再找找看
92、指标量P1
Fembody 3064 Pia_default_tippblinker
einfagblinken改mehrfagblinken修改BC短按指标
93、长按关车窗
Fembody cas KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv默认开启
94、后备箱按钮报警
Fembody cas SONDERTASTE_PANIKALARM panikalarm
95、禁用安全带提醒装置 - 乘客
ACSM SBR_BF_GWF_SBR_BF active=01改为not active=00为了安全不建议修改
96、禁用安全带提醒装置 - 驾驶员
ACSM 3000 SBR_FA_GWF_SBR_FA active=01改为not active=00
为了安全不建议修改
97、禁用驾驶员安全带状态显示
ACSM 3000 Gurtzustandsanzeige_Fahrer_GWF_GZA_FA
为了安全不建议修改
98、禁用副驾驶安全带状态显示
ACSM 3000 Gurtzustandsanzeige_Beifahrer_GWF_GZA_BF
99、禁用驾驶员安全带打开声音提醒
ACSM 3000 SPW_FA active =01改为not active=00为了安全不建议修改
100、禁用副驾驶安全带打开声音提醒
ACSM 3000 SPW_BF active =01改为not active=00 为了安全不建议修改
101、尾灯亮度调整
REM MAPPING_UNIVERSAL_6_PWM_LEVEL_1
HEX值0改为64
REM MAPPING_UNIVERSAL_7_PWM_LEVEL_1
HEX值0改为64
102、钥匙上的按键可以用来关闭电动尾箱
HKFM 3010 SCH_FBD nicht aktiv改为aktiv
HKFM 3010 TASTER_FBD nicht aktiv改为aktiv
模式介绍:惯性滑行模式
ECO PRO节能模式扩展功能包括全新惯性滑行模式,当车辆在50 -
160公里/小时车速下超速运转时,能够断开与内燃机的连接。在惯性滑行模式中,由于没有发动机制动效果,轿车的减速度很低,但可以实现最低耗油量。惯性滑行功能可以通过多功能组合仪表和中央控制显示屏明确显示,也可以在需要时关闭。
所有发动机均具有主动驾驶辅助功能,可以通过ECO
PRO节能模式启动。该功能基于最新导航数据建议提前调节车速,以节省燃油。经济驾驶建议在多功能组合仪表和中央控制显示屏中会得到显示。
新BMW
5系也可以切换至惯性滑行模式。在这种模式下,当超速运转时,发动机完全关闭,使车辆以零排放的方式滑行。此外,智能能量管理系统能够对前方的驾驶情况进行主动分析,让混合动力系统部件实现最高效率。这通过将电源电子装置与标配的BMW专业导航系统相结合得以实现。根据由此收集到的数据,例如路线、地形、限速或交通情况,车辆可以提前做好准备,以最有效的方式分配能量。例如,在长下坡路上给混合动力蓄电池充电,以供车辆在住宅小区内以纯电动方式缓慢行驶。
刷后会提示故障,关机重新开就是消失了,默认就是eco模式
注意事项:
建议对硬件上就缺乏理论支撑的东西就不用刷了,减少系统故障概率,刷隐藏不会刷坏车的,出的问题可以根据自己所刷隐藏项目进行查找,依照问题出现的模块,逐一修改回去就可以了。
传送 →→→→→→→→→→ 宝马隐藏菜单详解(可查水温)
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=21961791#pid465478272
图片已删除
漳州车友0380317 2015/05/30 11:59:07 发表在 8楼
为什么没有,启动P挡到D挡,前置雷达自动启动,速度超过20自动取消呢。。
