点击:0 | 回复:65 宝马3系论坛 >  『DIY』E90出5DF0和5DF1故障码后ABS泵的修复和排空,轻松省2万
发表于 2016-7-31 12:51:33
与海外车友论坛相比,国内论坛上最多见的是喜气洋洋的精品提车贴,国外论坛上则多见DIY的故障修复贴。原因在于国内外DIY氛围的不同:在北美DIY风气盛行,男人享受自己动手解决机械故障的过程,很多Handyman有自己的车库,常用的各种工具自己都有,不常用的专业修车工具可以去租,车友喜欢相互分享自己的修车经验,各大论坛都有很多修车贴可以参考。当然了,还有一个主要原因是万恶的资本主义社会人工费太贵,劳苦大众自己动手修车可以省下大笔的酱油钱。
就如同:
国内腿脚累了首先想找人给捏脚,北美腿脚累了首先想自己跑一圈儿去放松。
国内车坏了首先想找人修,北美车坏了很多人首先想自己修好。
文化不同。。。
本人只发自己『DIY』的帖子。之前发帖不多,因为车不出问题就木有素材。随着我的325马龄的增长,现在可以有更多经验和车友分享啦。。。
下面是DIY修复E90 325MT出现的ABS泵故障的过程。如果去4S店修复,肯定是要换ABS泵总成(或者叫DSC总成),总费用是2万多。不论中国外国,这个ABS泵总成价格都要2万块钱的样子。在做了一些research后,坏消息是发现这个故障在BMW车上很普遍,好消息是自己可以修复,而且费用远远低于2万(本次修复费用仅大约700块钱)。宝马其它E系列的相同ABS泵故障,修复过程和本帖都是大同小异。
故障现象:
没有任何征兆,某天马车行驶中突然叮的一声,仪表盘上跳出三盏黄色故障灯。后来清洗过四个ABS传感器(也叫轮速传感器),也试过拉紧再松开手刹,故障灯一直都亮着。三个故障灯偶尔也会灭,但是都还会再亮起来。
1.故障灯:仪表盘上亮起三盏邪恶黄灯
2.行驶表现:
 a)一般刹车不受影响
 b)紧急刹车ABS失效
 c)巡航驾驶失效
 d)坡起辅助失效
 e)三盏黄灯会随机性偶尔灭掉,但还会随机性重新亮起
3.故障码:用诊断仪看故障码,主要是下面的5DF0和5DF1
图中5DE1和9511与本文ABS泵故障无关。
从故障码说明可以看到:或者是泵马达,或者是插头,都可能造成此故障。如果故障灯亮起之前没有动过ABS泵的插头,那基本上就是泵马达的问题。
分析:
ABS泵总成主要由控制模块、泵、和电机组成。在ABS或者DSC工作时,控制模块驱动电机带动泵工作。BMW用的电器就是这么不争气,换新的泵还超级贵。这个故障很常见,而且在BMW各个车系都出现,所以不知道有多少车主被掉这个坑里。听说有个开E90的哥们儿,觉得花2万多银子修这个故障实在肉疼,硬扛着三盏故障黄灯开了一年多,最后还是不得不从了,去4S店换了ABS泵总成。
BMW的ABS泵总成主要是两个品牌:BOSCH和ATE。下面的DIY是基于ATE的修复,BOSCH的泵是不一样的。英文的宝马论坛上发现,这个总成里面的电机碳刷是最常见故障点。根本原因是碳刷卡滞造成ABS电机失效或转速失常,从而引起行车电脑出现5DF0和5DF1故障码和三个故障黄灯。行车的颠簸可能会让卡住的碳刷复位,所以有时候三个故障灯又会灭掉。故障灯的随机性亮灭,也说明故障基本是某处接触不良造成。
当然其它因素也会造成这三个黄色故障灯亮起,比如ABS泵、转向传感器、或者是轮速传感器,通常是出现5DF0(泵马达)和5DF1(泵插头)这两个故障码。
如果去4S店,那肯定是花2万换ABS泵总成,因为这个总成没有被设计成可维修部件。但是实际上,在确定是电机失效后,简单方案是换电机来修复,或复杂方案是拆开电机修复电机(这个将在后面的DIY帖子讨论)。当然了,市场上是没有全新的这个电机卖的,但是可以买二手拆车件。
某宝上的拆车ABS泵很多,基本上都是总成(控制模块、泵、和电机),或者是“泵头”(泵+电机)。BMW的泵头大概600元可以搞定。买这个泵头的时候,让卖家拍照看看,注意选带着6个剪断的液压管的,而且断口最好是被捏死的,这样可以避免脏东西进到泵体里面。刹车管路最怕混进去杂物。
宝马的ABS泵,只要是同品牌的,据说“泵头”是通用的。但是注意4驱车的ABS和2驱车的不通用,比如335xi的泵头不能用在325i上。可以在网上搜搜你自己泵的配件号,以及卖家手上那个泵的配件号,看看是否接近,比如都是后驱3系等等,发动机排量不同没关系。比如,我车上原配ABS泵的配件号是3451-6778484-01,买了一个3451-6784765-01,可以正常使用。
在下面网站上可以看到:
http://www.usedautopartsyouneed.com/bmw-used-parts/bmw-abs-anti-lock-brake-34516784765-8989.html
“This ABS - Anti-Lock Brake is for 2008 ~ 2011 BMW 335i, BMW 323i, BMW 328i, BMW 323ci, BMW 135i, BMW 128i, BMW 328ci.”
所以买的这个ABS泵原来是配在2008-2011年非四驱的3系和1系上。
另外,只要不换ABS泵的控制模块,就不用顾虑匹配ABS泵与行车电脑。
换好泵头装车后,因为买来的泵头里面刹车液流光进了空气,所以必须要对刹车管路排空,实际上主要是排除ABS泵里面的空气。一般的踩刹车或者抽真空的方法无法排除ABS泵里面的空气,所以需要用软件(比如我用的是INPA)在停车状态下让ABS泵运转,从而达到泵体排空的目的,这是4S店级别的排空方法。如果不对ABS泵体排空,理论上对普通刹车影响不大,只是紧急刹车的时候ABS会不起作用(理论如此,没有测试)。
所以主要修复步骤:拆下ABS泵总成,换ABS泵头,装回ABS总成,ABS泵排空
注意:
1. 车要停在水平位置,你需要把四个轮子都卸一遍。
2. 对刹车管路和ABS泵操作中保持清洁,避免杂物进入刹车管路。要用不掉毛的清洁布(比如超细纤维布)。避免矿物油混入刹车液。
3. 必须用DOT4刹车液。
4. 刹车液有轻微毒性,并且对漆面和橡胶有腐蚀性,尽量避免与皮肤直接接触,流在漆面或者橡胶件的刹车液擦除后用清水冲洗。
工具:
换泵头:薄橡胶手套,磁吸,超细纤维布,塑料帽(7,8mm),扳手(11,12mm),T-20梅花扳手,10mm套筒,中飞和加长杆,万用表
排空:K+DCAN线,INPA软件,5mm内径塑料管(至少1m长),空塑料瓶,千斤顶,卸轮胎扳手,扳手(9mm,11mm)
材料:ABS泵头,DOT4刹车液
1.拆下ABS泵总成
a) 一定要在三盏黄灯亮的情况下停车熄火,再准备拆ABS泵。如果三个报警灯处在熄灭不报警的时候,你拆下ABS泵就比较难排查故障点。
b) 停车熄火。没必要断开电瓶负极,但一定要拔下车钥匙。
c) 拆下ABS泵的塑料盖。ABS泵在发动机仓的右上角(站在车前,面对发动机),机盖撑杆的旁边。
先摘开1和2这里的两个卡扣,然后向车尾方向拉3这个橡胶柱。小心2旁边有电线不要被你也跟着扯下来。
盖板摘下后,方框里面是ABS泵总成,连着6根刹车管。左面白色的是刹车液罐。
ABS总成的三个固定螺母位置比较深,其中螺母1会被拔下的电缆插头挡住,2被刹车管挡住。所以不要先拆插头,也不要先拆固定螺母。
d) 用湿布清洁ABS泵表面,避免拆开刹车管后灰尘进入刹车泵或管路。
e) 虽然在装回ABS泵的时候基本上不会放错6个刹车液管的位置,但为了保险,先拍照6个刹车管,以备安装时候参考。
忽略泵上写的1234,写的字都会被流出来的刹车液溶解掉。
f) 用11mm扳手,拆下6个刹车液管。6根管子是2粗4细,拆开后分别套上8mm和7mm的塑料帽,避免空气或杂物进入刹车管,也避免刹车液流出更多。流出来的刹车液及时用超细纤维布吸收,并避免接触漆面。
淘宝上可以买到这些塑料帽。很便宜,7mm和8mm各买上十来个,因为你会失手掉几个。相信我,你肯定会。
强烈建议带上胶手套,否则你会满手都是刹车液。同时准备一块超细纤维布,准备尽可能的吸收流出来的刹车液。
FYI:泵上的标记: VL=FL, HR=RR, VR=FR, HR=RL (V=Front, H=Rear, L=Left, R=Right).
g) 用10mm套筒和中飞配上加长杆,拆下ABS泵的三个固定螺母。三个螺母的位置很深,没有加长杆无法够到。拧松后用磁吸吸出螺母。绝对推荐用磁吸,否则很难取出来,手是伸不进去的,万一掉下去会非常难取出来。
h) 断开电缆插头。下面两张照片是演示如何摘掉插头,先向上提这个把手,提到最高就打开了锁扣。然后再向照片中的左侧方向取下插头。照片只是演示,实际上应该是先摘掉6根刹车管,再拆下3个固定螺母,最后才摘这个插头的。
i) 刹车管、固定螺母、和插头都摘掉后,耐心把泵总成慢慢取出来。最好是有个帮手,能帮你取出泵的时候理顺一下6个刹车管,因为泵体总是被刹车管挂住。要有耐心,因为空间很小,而且取出来的时候很容易把刹车管上套的塑料帽碰掉,结果会流出来更多的刹车液。
泵取出后的样子。六个刹车管都套上了黑色的塑料帽。右侧白色的是ABS泵的电缆插头。
j) 用清水小心冲洗车上所有粘到刹车液的漆面,注意水不要溅到ABS插头里面。
k)ABS泵拆下后注意轻拿轻放。否则卡住的碳刷被震松复位之后,后面用万用表就无法找到故障点。
2.换ABS泵头
a) 工作台上铺一个厚一点的塑料袋,然后在上面再放纸板,比如快递信封。注意随时擦掉刹车液。
左面是买的泵头,右面是拆下的ABS泵。
b) 用10mm套筒拆下图中的3个螺丝,就可以拆下支架:
c) 用T-20梅花扳手,拆下4个T-20螺丝:
d) 拆下黑色的控制模块:
e) 控制模块照片:
右上角有一颗T-20梅花螺丝,不清楚T-20的同学看一下。
f) 泵头中间小孔里面,是泵电机的电源插座。
g) 准备一段硬电线,线径最好在1mm左右:
h) 把上面的两个线头插进电机电源插座,然后测电机电阻。
发现果然是断路,这说明要么是碳刷接触不良,要么是电机绕组断路。判断了电机为故障点,就可以决定换泵头了。
i) 把买来的泵头也用上面方法提前测一下电机电阻。如果也是断路,那去退换货吧;如果是通路,恭喜你!把它装在控制模块上,拧紧4个T-20螺丝,再装上固定架(固定扭矩8+2Nm)。
j) 双手合十,祈祷一分三十秒。此步万万不可跳过,否则肯定修不好!
3.装回ABS泵总成
a) 按相反步骤装回ABS泵。在放回三个10mm固定螺母的时候,同样需要磁吸的帮助。再用套筒和加长杆拧紧。
b) 非常重要,非常重要,非常重要,说三遍:在装6个刹车管时,一定先用手拧螺丝,确定没有错扣,再用扳手(扭矩13和20Nm (M10, M12))。刹车管会顶着螺丝对不准螺丝孔,所以很容易歪着拧上螺丝,如果一开始就用扳手,就会把螺纹拧错扣,那时候不论是换刹车管还是换ABS泵,都是相当的麻烦。
c) 装好了ABS泵,小心用清水冲洗ABS泵和下面刹车液可能流到的位置。注意水不要冲到插头。冲洗结束,擦干ABS泵上水渍,尤其是刹车管根部,这样万一漏刹车液就能看到。
d) 建议泵上面那个装饰盖板过几天再装上,这样方便几天后检查是否漏液。
e) 插钥匙上电,三个故障灯还亮着。因为ABS泵还没排空,刹车还是有的,但是急刹车有可能会不太灵。慢慢开出去100米不到,三个故障灯自动消失了。熄火再启动,故障灯也不再出现。
三盏邪恶黄灯消失啦。。。
可以初步认为故障修复成功!你看看,前面的祈祷有多重要。。。
4. ABS泵排空
a) 首先要准备好一瓶一升装的DOT4刹车液(排空需要大概七八百毫升)。一定要BMW牌的刹车液吗?我认为没必要,因为BMW并不生产刹车液,OEM某个品牌是肯定的。
不同品牌刹车液相容性的理论依据:
刹车液相容性:由于DOT标准包含相容性测试,因此DOT 3、4和5.1刹车液可与同一类别其他刹车液完全混合。
但是,低沸点刹车液与高沸点刹车液混合成的液体,品质和性能低于高性能刹车液。
以上信息来自道达尔官网:
http://www.total-lub.com.cn/advice/brake-fluids/brake-fluid-miscibility.html
BMW刹车液的包装上在沸点后面也注明:“可同同规格制动液混合”
沸点:大于265摄氏度
湿沸点:至少170摄氏度
所以一定要买DOT4的刹车液,比BMW沸点更高的那当然更好。某宝上BMW的刹车液真假难辨,于是我在某东的直营店买了这个:
BOSCH DOT 4 HP
干沸点:大于等于260摄氏度
湿沸点:大于等于170摄氏度
与BMW刹车液几乎相同。
b) 某宝上搜“BMW INPA K+CAN K+DCAN”,只要100元左右,就可以买到USB的诊断线加INPA软件。这套线和软件可以诊断BMW车的故障,可以刷隐藏功能,也可以做ABS排空。建议联系卖家,确认INPA和你的操作系统兼容。
对WIN7之后的系统,有可能需要设置INPA运行在兼容模式:
c) 准备一个空塑料瓶,瓶盖上钻孔后插入塑料管。注意刹车液总排出量大概七八百毫升。软塑料管内径5毫米,这样整好套在刹车放气嘴上。
d) 打开ABS泵旁边的刹车液罐,加满刹车液,并打开盖子。最好有人能帮你看着,保持罐里有刹车液。千万不能让空气进入刹车管里面,否则排空会更麻烦。从我的排空过程看,如果排空前加满刹车液罐,排空最远的右后轮也不会用光罐子里面的刹车液。所以,每排空一个车轮前都加满刹车液罐,就不会出现空气进入管道的状况。
e) 对E9X车系,BMW建议按RR, RL, FR,FL顺序,即按右后轮,左后轮,右前轮,左前轮的排空顺序,这是因为两条刹车管路应该按同一个管路先远后近的排空原则。(见下面28楼刹车双回路图)
f) 下面以右后轮为例:
1. 卸下右后轮胎。红圈处是制动钳上的排气阀。
2. 摘掉制动钳排气阀的橡胶保护帽:
3. 连上排空塑料管,再用9mm扳手松开排气阀360度就可以。建议先连管子再松排气阀,否则刹车液会流出来。最好管子向上弯再下来,这样可以保证不会有气泡流回刹车分泵。
g) 把K+DCAN线连到OBD口和电脑的USB,运行INPA。
h) 插上车钥匙,不踩离合踏板(手挡)或者刹车(自动档),按启动按钮一次,此时系统上电但是发动机不启动,仪表盘上自检灯都亮起来。
如果一切正常,INPA会显示 Battery: ● ON    Ignition: ● ON
i) 按F9选择E90后,跳出下面选择界面。左面选Chassis后,按Tab键换到右侧选Dynamic Stability Control:
按回车后,有可能会跳出软件不兼容的提示窗口,
按回车接受,进入下面界面:
j) 按F6 选Activate后出现下面界面。按Shift+F4,选“DSC rework bleeding RR”(右后轮排空)。
Shift+F3:DSC rework bleeding FR - 右前轮排空
Shift+F4:DSC rework bleeding RR - 右后轮排空
Shift+F5:DSC rework bleeding RL - 左后轮排空
Shift+F6:DSC rework bleeding FL - 左前轮排空
跳出下面提示窗口“Open bleeding screw”,意思是打开排气阀。此时一定确定排气阀已经拧送了并且连上了塑料管,因为点“确定”后就马上开始排空了:
k) 按屏幕指示,多次踩刹车松刹车。ABS泵排空的时候你会感觉到刹车踏板会弹脚。下面是会出现的屏幕提示:
 Actuate brake pedal:踩下刹车
 Release brake pedal:松开刹车
 Actuate brake pedal 80%:刹车踩下80%
l) 多次踩刹车松刹车后,最后出现提示:
 End of bleeding routine RR:右后轮排空完成
m) 拧紧排气阀,摘下放液管,盖上橡胶保护帽,装上车轮,完成这个车轮的刹车排空。
n) 重新加满刹车液罐,开始下一个车轮的排空。注意这步一定不能忘记。
o) 前轮放气阀是用11mm扳手,后轮放气阀是用9mm扳手松开。
p) 下面是左后车轮排空的软件操作视频,可以看到整个排空过程软件反复提示踩放刹车的界面,直至这个车轮排空结束,同时视频中可听到背景中ABS泵运行的声音:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY2NTI0Njk1Ng==.html
q) 完成四个车轮排空后,检查刹车液罐里液面高度,补充到MAX液位。
r) 排空产生的废刹车液,属于有毒物质,应按照废物规定回收处理。贴上“废刹车液”标签后送到修车店,请他们协助处理。请爱护我们的生活环境,千万不可倒入城市下水道。
s) 未加完的刹车液及时拧紧盖子密封备用。存放三年以内的开封的刹车液,测水分含量小于0.2%以下的,还可以使用。
t) 在INPA中清除DSC相关的故障码:
同前面排空步骤一样,在INPA主菜单中按F9进入E90车系,按F9选择E90后,跳出选择界面。左面选Chassis后,按Tab键换到右面选Dynamic Stability Control。按回车后,有可能会跳出软件不兼容的提示窗口。按回车接受,进入下个界面。在此界面上按F4 – error memory(不要再去按 F6: Activate),出现Error memory界面:
此界面上按F2:Clear error memory,清除错误码。
跳出Error memory has been cleared! 窗口,表明错误码清除完成了。
u) 最后路试ABS,坡起辅助,和巡航功能。碰巧刚刚下过大雨,路面湿滑。开到小路上,仔细注意了一下后面没有任何车辆,一脚急刹车踩下去,好消息是ABS正常工作,刹车踏板有弹脚,坏消息是旁边座位上电脑哗就飞出去了,呃!
v) 试车结束后,建议先不盖上刹车泵上面的塑料盖板。这样可以在后面几天观察ABS泵上六个管子是否有漏液,并且检查刹车液罐里面液位是否有降低。刹车液不是消耗品,所以液位在短期内(比如一个月内)不应该降低。如果有降低,就说明刹车管路有漏液的地方,一定要查明。
完成上面修复两周之后,碰巧出远门开了近一千公里,故障灯再没出现。
- 你能自己DIY完成这个修复吗?
- 可以
- 难吗?
- 取决于你的动手能力,以及工具是否齐全,关键是对DIY是否有兴趣。车,买来不只是开着玩,也是修着玩的嘛。
另:某宝上面上海有家专门修ABS泵的店,可以自己带泵头过去,收400元的拆装费,就可以给你拆下,换泵头,装上,最后排空。这是客服告诉我的,供各位参考,很显然我没亲去验证。
『DIY』下期预告:
马的ABS泵报警故障修好了,可是换下来的ABS泵电机还没修。下一个帖子再介绍怎么完整修复这个ABS泵电机。
[ 本帖最后由 syfwei 于 2016-08-31 21:03:15 编辑 ]
发表于 2016-8-1 21:17:59
深圳车友9206300 2016/07/31 18:26:34 发表在 7楼
好手艺!
谢谢!
是借鉴国外车友的经历,我才能顺利修复的。
发表于 2016-8-1 21:18:40
shigang965 2016/07/31 20:35:44 发表在 9楼
现在这样的技术贴真的是很少。。。。。一定要强烈的支持。、、、、、、、、、、、、
谢谢支持。大家一起来努力,让技术贴多起来。。。
发表于 2016-8-1 21:21:55
lkxkwm 2016/08/01 01:10:16 发表在 11楼
哥哪里的?加个好友加个微信,我车刚出现你这问题有时亮有时又没有,4S太贵。求好友求修理。你这帖子出现太及时了,两台E90
我在上海。你如果在广东的话,那就只能电话或者微信上支援你喽。。。回头给你微信。
这个故障修复其实不难,只是看起来有点繁琐。买个泵头,自己修,或者找个靠谱的修车店,都比在4S店节省的太多太多。
发表于 2016-8-1 21:25:10
luojiale86 2016/08/01 01:36:54 发表在 12楼
每次看到楼主这样的技术贴,我都忍不住要手动点赞,请收下我的膝盖。
这位兄弟,您过奖了。。。
发表于 2016-8-31 20:00:29
爱车的土土人 2016/08/28 22:14:14 发表在 22楼
楼主的动手能力实在强大
兄弟过奖了。。。其实,买上一套基本的工具,网上做做功课,我们马车的一些基本问题都可以自己解决。当然了,大问题还是要留给专业的修车师傅,毕竟我们还是缺少很多工具。
发表于 2016-8-31 20:02:47
北京车友2081716 2016/08/30 01:12:00 发表在 23楼
敢开五万公里以上宝马车的人,不是烧包。就是修车高手啊……
说实话,马车的机械故障率还是算低的,常见的问题都是发生在电子设备,或者是橡胶密封件上。所以修起来不是太困难。
发表于 2016-8-31 20:49:20
林宝塔夫 2016/08/31 20:18:26 发表在 27楼
大哥,两个问题!1:那个泵其实不用更换的——实际是电机绕组与接插件卡接位置宋脱了!拆卸泵电机,将卡接端子重新夹紧然后焊接牢固即可修复。关于这个修复,本论坛有详细的图文作业。2:关于制动管路排气——你这个顺序疑似是不正确的BMW E9X 的双回路制动管路分配状况时——左后/右后一个回路,左前/右前一个回路。就是说,放气应该是按照后轴、前轴的顺序进行
多谢林兄指正!
1. E90有用两种ABS泵:一个是ATE的Mk60E5,就是我换的这个。还一个是博士的8Plus。
博士的这个电机是两个螺丝拧在泵体上的,修复电机内问题后,很容易把电机再装回泵体上。这种情况下,确实不用更换。
ATE的这个电机是用液压工装把泵体的四个铝角压变形后挤住电机的,修复电机问题后(ATE电机问题多数是里面碳刷卡滞造成),怎么可靠的把电机再固定回泵体上不是很容易解决的问题。我的电机碳刷已经清理润滑问题解决了,但是怎么把电机固定回去我还在想办法。我希望能找到一个大家都能容易接受的方法在这里公布。
2. 多亏林兄提醒,刚刚去找资料查了一下,果然E9X的双回路不同寻常,确实是后桥一个回路,前桥一个回路,见附图(左下为车头方向)。BMW推荐的排空顺序是右后、左后、右前、左前。
看刹车回路图,左后刹车排空只要排出很少一点刹车液就应该可以了。
发表于 2016-9-15 21:37:17
深圳车友5707981 2016/08/30 09:37:22 发表在 24楼
技术帖,顶!国内动手DIY修车的非常少,希望有更多相似的帖!(我的意思不是想你的车坏)
就是被你乌鸦嘴说的,最近修了好多地方。。。
开玩笑啦。。。。
由于车目前上牌7年了,很多地方确实到了大保养(或者说是小修)的地步。所以最近做了很多DIY修整,包括换后减震、换冷却液、换助力液、换机滤底座密封垫、换气门室罩垫、换皮带和涨紧轮、换换挡杆油封和主轴输出油封,也请朋友升级了大灯,所以很多作业准备交上,敬请期待!
[ 本帖最后由 syfwei 于 2016-09-15 22:50:53 编辑 ]
发表于 2016-11-1 11:52:51
止疼药Painkiller 2016/11/01 04:11:29 发表在 39楼
NB 楼主的帖子都是该上日报和首页的! 现在日报上养车有道,自己换个空滤,去4s换个机油都能被选上。。。
谢谢!
不知道怎么上日报和首页。这种DIY的帖子在国内不会太多观众的,毕竟DIY的氛围和条件和北美不同。写这些DIY的帖子,是希望能帮到想DIY的车友,也希望能慢慢提高国内大家DIY的热情。
看你这位老兄也是个DIY老手,而且应该是在新泽西,也许将来有机会见面
发表于 2016-11-1 22:22:39
止疼药Painkiller 2016/11/01 19:50:52 发表在 42楼
应该是各论坛版主推荐,网站编辑选出来的。 你的技术水平的确高超 我都没弄过宝马呢。
谢谢,过奖了!
宝马其实不难。机械零件相对稳定能跑几十万公里,电子和橡胶密封件故障率高一点,这跟日本车整好相反。日本车是小问题不多,但是跑到二十多万公里就差不多有病就没得治了。所以个人觉得宝马更适合DIY,而且英文BMW论坛里面各种DIY都有。
美国二手宝马3很便宜,如果你喜欢玩操控性好的车,建议淘一部E90的328或者335。你那边下雪大的话,可以考虑四驱的E90 328xi,或335xi。比CIVIC si好玩多了
[ 本帖最后由 syfwei 于 2016-11-01 22:35:33 编辑 ]
发表于 2017-7-2 13:31:02
六年再见 2017/06/25 03:29:22 发表在 48楼
请教楼主 诊断仪买的是哪一个产品呢?
我用的不是独立的诊断仪,是装在电脑里面的INPA软件。
独立的诊断仪有的也有这些功能。
发表于 2017-7-2 16:45:40
forward_qf 2017/02/04 09:34:58 发表在 46楼
坏了的泵体装回去了吗
坏了的电机修好了,其实就是清洗和润滑一下电机里面的碳刷。但是这个电机外壳很难在固定到泵体上,老林说的增加工艺孔研究了一下,貌似也不容易,所以就一直放在旁边没有再修复。换上的电机一直正常工作,也就懒得再理这个换下来的电机了。
发表于 2020-3-14 12:24:18
我用小七啊 2020/03/06 13:30:26 发表在 54楼
今天尝试了,果然ATE的泵电机很难拆,我把固定电机的四个铝脚撬开后,发现电机根本拆不下来,黑色的金属罩子和里面的塑料贴合得很紧密,感觉就是一次性的生产工艺,请教兄弟是如何拆解的?
抱歉哈兄弟,太久之前拆的,现在不记得了。
记得好像是外壳钻孔后打开的,但不确定了。
发表于 2020-5-9 23:45:54
V大拖鞋 2020/04/10 17:00:03 发表在 58楼
老哥你的325mt还在手上吗? 想跟你加个好友一起修车 我也是同款车主
我的已经不在手上了。最近太忙了,都顾不上玩DIY了+
