小路宝暖风水管加四通阀
广东过去一周是百年一遇的低温,下了雨夹雪,最低温达到2-3度。我的路宝是去年3月下旬入手的,一直是开着哪里感觉不爽就修换哪里,车子空调虽说不是太好,但也过得去了。上周气温突降加下雨夹雪潮湿而且寒冷了,路宝从没开过暖气,这次开了暖气居然一点暖风都没有,问了群里一些车友说可能是节温器坏了或者是暖风水箱被短接了,次日开到朋友的修理店检查发现正是前任车主把暖风水箱给短接了。我朋友说一般短接暖风水箱的原因主要是因为暖风水箱漏水了,而换这小水箱又要拆中控台比较麻烦,所以才短接了小水箱的。因为接近春节,朋友的店生意很忙,很多车在等候维修,另外路宝小水箱附近配件店又没找到,只有网上才有,网购没几天也到不了货。因为过两天就回家了,所以暂时放弃更换小水箱了。昨天下午回来在群里聊,有车友说很大可能是因为前任车主嫌路宝空调不够冷而短接小水箱的。上网查了确实有人说路宝空调设计不周全,暖风水箱会影响空调温度,有部分南方车主会直接短接了这暖风小水箱的。我这里是广东惠州,确实按往年来说,不是天天在外跑是不需要开暖气的,估计是因为减少对空调的影响而短接的了。于是从昨天下午开始在想怎么搞这暖风小水器,后来想起了以前在论坛有人装四通阀解决冬夏季冷暖问题,然后上网去看四通阀的样子,于是自己去五金店买了材料自己组装了。以下是组装四通阀的样子:
四通阀接口处要缠生胶带哦!
这是我画的正常暖风小水箱的接管图1号
图2号是我路宝车的小水箱水管实短接了,然后我将2根管子从中间切断,接上四通阀,带阀门那头接小水箱哦,如图3号所示
四通阀的接口是16MM的,我之前买错了19MM的装上弄花了没得换,只能重新买过4个16MM接口。对了说一下成本:3个阀门24块,2个三通内螺纹8块,4个接口+1个外螺纹短直通15,合计:47元,送1卷生胶带。抱箍忘了买,后来在另一家五金店买的,1元/个
我朋友在操作装入四通阀,很专业!要拆掉空滤盒的,管接口都打胶+拧抱箍,操作过程中发现了回油管接口处有点裂,直接剪掉前面2厘米再接上。再顺便擦了进气口。呵呵,在广东惠州的车友可以联系我到我朋友店里维修车子哦。
装好四通阀了,试车!待水温稍高就有暖气吹出来了!!!噢耶!!
再来张近一点的,因为位置问题,有一段管有点折扁了,怕以后车子震动再折扁严重不能通水,于是在弯折那里加了个抱箍以防再折不能通水,事实上后来着车了,水温高了,管子就自动变圆了。至此,我的路宝又有暖气了!噢耶!之前担心小水箱因为漏水而被短接,这种情况我估计在北方天气比较冷的地方,如果出现小水箱被短接,99.9%都是因为小水箱漏水了。而在南方冬天都不太冷的地方,短接小水箱的原因多数都是因为夏天影响了空调的冷冻情度。所以有时也要学会就事分析,这样,生活也多了一些乐趣。希望这小小的分享能帮助到更多的车友们。谢谢
[ 本帖最后由 完美关系2015 于 2016-01-28 20:14:21
编辑 ]
新乡车友3778737 2016/01/29 20:38:19 发表在 板凳
厉害
哈哈,我是开着不爽就要解决问题的,虽然广东就上周突然很冷,现气温已回升到16度,但是解决没暖气这问题自己有种成功喜悦感哦
guozong0168 2016-2-6 00:16:42 发表在 guozong0168
四通阀 哪里买的?
在网上看了四通阀结构,然后到五金店买材料自己组装的
个人感觉我做的那款四通阀好安装些。你图片这款是不对称形状的,因发动机仓安装空间小,泄及到安装接水管比较困难,或会令水管弯折影响水畅通。
