点击:0 | 回复:4080 奥迪A4L论坛 >  【更新地图8310】奥迪A4L-B9版本不完全使用手册
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-23 15:00:10
提醒所有车友:您的车架号是极为隐私的信息,涉及到车辆注册信息,不建议公布!
提醒所有车友:您发的帖子,自己可以顶,自己可以改,请不要重复发帖!
本贴或有错误,请私信指正
本贴会持续整理下去请期待
厂家电话:
400-817-1888
4008171666
0431-81500666
>>>写在前面<<<
>>>>>>>>关于刷隐藏,大家可以移步到皮蛋版主的专门教程帖子:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-68098505-1.html
*关于烧机油的问题,大家就不用问了,直喷必然烧机油,只是一代比一代烧的少了而已。总是问这个,没啥意义。
*本车保养周期为1万公里。
*本车外后视镜加热功能需在20摄氏度以下才能工作。
*本车后备箱内只有左侧一个低音喇叭,只有左侧一个照明灯。
*本车全系单碟系统,带有10GB车载硬盘。
*本车速度40左右油门踏板咔咔两声正常。
*新车安装前车牌照需要截断螺丝钉,否则超长。
*方向盘转向吱吱响是因为你的脚垫太靠前了。
*转向灯开启时候打方向咔咔响正常。
*SIM卡激活之后如果connect不能用,可以尝试在connect界面按右菜单键,关闭“隐私保护”。
*重启MMI方法:向前推左右的镀铬键(也就是切换NAV/TEL,和ARADIO/MEDIA的两个键)不松手,按一下大圆钮,听到“波”的一声松手即可。
*三区空调后排座出风口不出风,把主驾驶调为吹脸即可。
*最佳停车方法,是开启Autohold,踩住刹车停稳之后直接熄火下车走人,什么都不用按。倒车入位除外。
*快捷雨刷更换位置方法:熄火后向下掰一下雨刷杆。恢复方法:点火后,向上掰到任意挡位。
*储存胎压的方法,也就是消除胎压报警的方法:车辆设置>左菜单键>汽车设置>保养与检查>胎压
*初始化车窗玻璃的方法:如果你遇到不升反降,或者乱升乱降什么的情况,就向下打开全部车窗,然后向上按住直到车窗关闭并保持按住10几秒钟即可。
*无缘无故报警的解决方法(未测试):去四S店直接告诉他们让他们把报警敏感度调到百分之50(未测试)。
*随车配件如下(大致是这些):
1、奥迪烟灰缸×1
2、苹果、安卓数据线各×1
3、点烟器真×2 假×1
4、使用说明×1
5、保养手册×1
6、轮毂防盗螺栓盖×20(包含4个防盗盖子) 专用卡钳×1
7、车钥匙×2
8、购车发票×1
9、合格证×1
10、音量旋钮×1
11、导航版带SIM卡×1
*原车导航最新版本(8310)下载(不支持2020款车型):
2020最新版本8310。
2019/2020年最新版本8220。
2019年最新版本8120
2018/2019年最新版本8022。
2017年11月份版本7920。
注意,看好教程!看好教程!看好教程!升级有风险,大家升级的时候要有心里准备,失败了我可付不了责任呀!
不过失败了可以去找4S处理,您就甭提升级地图这件事了呗。
链接已经更新:
http://audib9.vaye.org
*自动启停的限制条件(抄来的):
1、 车辆没有达到最低车速
2、 发动机或变速器没有达到所需的工作温度。
3、 车外温度不在所需的运行范围内,通常是-10到50度。
4、 换档杆处于D档之外的档位。
5、 蓄电池电量低。
6、 车内舒适温度未达到温度控制系统或除雾没置 所需温度。
7、 自动启停工作超过120秒。
虚拟座舱的详细图解:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-65941024-1.html
巡航及MMI操作详解:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-66130407-1.html
车型颜色实拍(借贴):
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/5bd6d3d5174e7f9d/71081174-1.html
让你的车载导航不再成为摆设的五种方法详解
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/9c3d40cdb77b4c3b/85311214-1.html
>>>版本和区别<<<
到目前(20171023)为止,B9有五个历史版本。除了最后一个,其他的基本都是一样的。只是在配置上有区别。所以有时候销售人员也搞不清楚具体版本,只能看配置。
2017非Plus版本:是最早的版本,2016年就有人买到。
2017 Plus版本:比非P的版本多了前网镀铬,全景天窗,17寸轮毂什么的。(具体配置有不同)
30周年纪念版本:比2017P的版本增加了一些配置,不过实质上就是普遍提高一档。比如时尚变进取,运动变时尚之类。
2019款:外观有变化,前唇和屁股都有变化,配置基本没什么变化,核心不变。国六标准。
以上是四个历史版本,不过在我来看,这就是同一辆车。你换个S套件难道就换车了么?所以这些版本都是无所谓的,你买车之前要看好具体的配置的。
2020款:这应该是B9的最后一个版本,在换代之前的最后一次更改版本,大灯形状改变,中控屏变为10寸触摸屏,去掉了MMI物理按钮变成一个坑,增加40四驱。在横向版本上名称有所更改。
再次强调一下:车子目前没有改款,你买到的上述上个历史版本的车子,内核都一样!
再说说横向版本。
1.4T:只有一个版本30TFSI进取,功率150马力。
2.0T:低功率的40TFSI分为进取、时尚、风尚、运动四个,功率是190马力。高功率45TFSI为四驱quattro版本分为风尚和运动,功率252马力。
对于2020款,上述的名称全部改变,建议自己去查。
关于各个配置的具体差异,就不写在这里了,因为每个配置都有增配减配的版本,乱的很。所以还是要看好自己要的配置吧。
>>>问题汇总<<<
1.音响共振
1.音响共振。这个确实挺头疼的,其实不光后排座有,前排有时候也有。如果要彻底解决,就是换BO。如果不换BO,那就想办法自己处理一下吧。其实4S也能处理的,只不过都一样,就是把后排座的那个低音炮给塞住,不让它乱震动而已。有几篇不错的帖子大家可以看看:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-67763887-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-66316149-1.html
其实对于共振的解决,没有完美方案,我的方案和你们都不一样:我把低音喇叭拔掉了。
2.左前嗡嗡
2.左前嗡嗡。这个说实话啊,我从来没有听到过。不过看大家都言之凿凿的,还有朋友录了视频在优酷上,那么大概是有这个问题的吧。有很多解决的方案,也都不完美。有换轴承的,有换轮毂的,有的说是轮子前面设计缺陷解决不了,有的说换了17寸轮毂就没问题了,还有人说17的也嗡嗡。反正现在我的头有些嗡嗡。不过我没有听见过,所以我没有发言权。我只能告诉大家,所谓的18款也是这样。
3.右前门电器失灵
3.右前门电器失灵。这个问题,我好像只在论坛上看过两个帖子,而且也没图,所以并不能确定,先写在这以后再讨论。
4.天窗漏水
4.天窗漏水。这个也有几例了,有图,确实比较惨烈,这应该属于车辆装配问题,建议一旦出现,马上去4S维修索赔。
5.仪表出现罗盘无法切换
5.仪表出现罗盘无法切换。在一些低配车型中,方向盘按钮是低配的,也就是说少一些按键。而一些车主在做别的操作的时候(例如插入苹果手机),仪表盘会自动切换到罗盘界面。而这个罗盘界面本来是可以用高配方向盘按键来切换和调整的,但是低配按钮就无解了。所以如果你的车一旦出现这个情况,就不用再发帖子询问了,直接去4S解决。或者换高配按键,500块钱搞定。另外楼下车友补充,不去4S或者换按键也可以,只需要把系统初始化就能恢复了。
6.方向盘异响
6.方向盘异响。方向盘目前有两种异响,第一种是咔咔响。就是打了转向灯之后,方向盘转动半圈的时候,无论左右,都会咔咔响。这是正常的,转向限位而已。只不过动静大了点,习惯就好了,不是毛病。另一种异响呢,是吱吱的响。有时候会在转动方向盘的时候出现,这个问题其实比较灵异,就是你的脚垫太靠前了,碰到了转向柱,仅此而已。
7.关于遥控器
7.关于遥控器。A4L的遥控器有两把,功能完全一样,有可能外观有所区别。而车辆的一些个性化设置,是与遥控器相关联的。比如你用A遥控器开车的时候,设置了后视镜自动折叠,或者氛围灯颜色,但是下次用B的时候,这些个性化设置会不一样,您需要重新设置一遍。那么举个例子,老公用A遥控器开车,氛围灯是蓝色,老婆用B遥控器开车,氛围灯就是红色。
8.40公里时速时候的ABS自检
8.40公里时速时候的ABS自检。具体症状就是点火之后加速到40时速的时候,有咔咔两声从脚下传来。较为明显。据4S解释是ABS自检,不过谁知道呢。但好像大家的车都有这个声音。4S忽悠我说A6也有。不过我没开过。有车友在楼下回复,说Q7也是有的。既然都有,就算正常吧。毕竟我们不能和日本车相比这些细节。
9.空调有几种
9.空调有几种。空调就两种,一种是三区的,一种是不分区的。非常容易分别。如果您的车,是下面这样子的,那就是SUANG区的空调。那么你的后排座也没有出风口。而且无法加装。即使装了,也是装样子,因为原装的后排座出风口是可以调节温度的,你后装的不行。而且要更换空调主机才行。
如果你的空调是下面这样的,那就好办多了,你的是三区空调。不过别高兴太早,因为有一种东西,叫做“冬季包”。也就是座椅加热以及方向盘加热的功能。本来,也不是什么稀奇的功能,座椅加热在改装店也就几百块钱,方向盘加热就换个方向盘就行了。可是咱这车呢,有点问题。就是座椅加热的按钮,在空调面板上。。。。其实你几百块装一个座椅加热没问题的,只不过你要自己另外加一个开关。如果你想用原装的座椅加热,那么,就要更换空调主机了。也就是这个液晶面板。
为什么安装冬季包要更换空调主机才行呢?看下图你就明白了。加热按钮,是集成在主机上的。这很伤。伤钱。一个主机3000左右。而后座的出风口,基本买不到。所以,要想用一个座椅加热,是需要几千块钱的。掏钱吧。
你以为掏了钱,换了带有加热按钮的空调主机就完了么?那你太天真了。我现在再告诉你一个功能,叫做“座椅通风”。是的,没错,你还要换空调主机。因为你没发现加热按钮下面预留了一个按钮的位置么?
ok,这就是最高级的空调主机了。所以你如果要更换,就一步到位吧,买这个。
10.仪表有几种
10.仪表有几种。仪表也就是你面前那个东西,开车时候偶尔要看的东西,那么分为三种。最低配的,有一个方方的小屏幕,和17款的宝马320有一拼。不过那个是黄色的。因为小,并且色彩也不好,所以能显示的内容确实有限。如下图。
第二种是半液晶的,屏幕变大了,而且是不规则图形,像个扇子。里面是全彩色的,可以显示地图和导航,很是高级。如下图。
那么第三种仪表,也就是所谓的虚拟座舱、虚拟驾驶舱、全液晶仪表了。这么多称呼就是因为颜值很高,全液晶的,全是屏幕。如下图。这个仪表就是奥迪的高科技核心所在了。我有一篇帖子详细提到这个仪表的功能,请移步:
这个仪表的C,D的版本,是可以刷成S4的运动布局哦。但是要在100公里以内。如下图:
11.多功能按键有几种
11.多功能按键有几种。也就是方向盘上的按键,有两种。低配和高配。看图就行了,非常明显的差距。如果你加装了虚拟座舱,那么就必须要用高配按键,否则你操作不了仪表。好在很便宜,几百块,而且不用编码,换上即可。不过楼下车友提醒了一下,还有第三种按钮,就是最后一张,带有方向盘加热按钮的。
12.怎么知道我的车子是减配了导航的
12.怎么知道我的车子是减配了导航的?很容易,看下图这种,你就被减配导航了。
不明白?那么再看下图就行了。是的。镀了铬。下图是带有导航的版本。什么版本减导航呢?17的进取,和所有的个运,以及被减配了导航的版本。WtF????
导航的主机版本,2017好像是0628无法在线升级地图,2017 Plus是0728可以在线升级地图。30周年纪念版有0038和0064。固件版本现在还没找到升级的方法。
13.右膝盖上方的按钮是干嘛的
13.右膝盖上方的按钮是干嘛的?它是用来清空小里程的。一般的车都有总里程和小里程两个计数器,这个按一下就清空小里程了。自于你的小里程在哪里,要看你的仪表是什么样子的了。虚拟座舱有三个里程计数器。
14.碟机问题
14.碟机问题。咱们这个车是可以放碟片的。支持cd,vcd,dvd等等的碟片。位置在手套箱里面。手套箱不知道?就是副驾驶前面的杂物箱。如图所示:
当然上图是低配的,只有碟机和一个SD卡插孔。下图就是高配的了,有两个SD卡插孔以及SIM卡插孔。自于SIM卡是干嘛的?请自行补课,移步到我另一篇帖子:
还有车友提问说媒体源的第一个图标,也就是三张碟片那个,不是多碟CD么?我可以很明确的回答您,本车全系无多碟系统,全是单碟。您说的那个媒体源,是车载硬盘。10个G的容量,3000文件。可以把U盘或者SD卡的内容复制去,在播放界面按右侧菜单键就看见了。
15.方向盘如何调节
15.方向盘如何调节?咱这个车的方向盘是可以上下调节,不能左右调节。还可以前后调节,也就是伸缩。其实具体方法和别的车都一样,有此一问的应该都是刚摸车的同学。如下图,有一个扳手,用力向下,也就是你膝盖的方向扳下去,然后方向盘就松了,你随便调节。调节完了把这个扳手复位即可。
16.遥控器的外观问题
16.遥控器的外观问题。有的车友拿到的遥控器的后备箱按钮有镀铬,有的没有,不必纠结。两个外观的遥控器功能完全一样,仅仅是外观区别而已。有无钥匙进入功能的车子,会带有镀铬外观的遥控器。补充一句:不带无钥匙进入功能的车子在加装这个功能的时候不需要更换遥控器。
如何更换遥控器电池。请移步到下面的帖子,有详细教程:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-61375167-1.html
下图是借来的:
17.车门侧面的按钮是干嘛的
17.车门侧面的按钮是干嘛的。下图中,红灯上方的那个按钮,据说是探测车内运动物体的,有些车子莫名其妙的报警,也许和它有关系,但是未经考证。如果要关闭这个功能,每次锁车之前按一下它。记住是每次哦,每次锁车前都要按。具体请参照说明书38页。
18.车子锁好后莫名其妙报警
18.车子锁好后莫名其妙报警。我的车子偶尔出现过几次,到现在还是没摸透脾气。有人问,我就说它敏感。。。。有人说和上一条问题有关,但也有人说还有一个什么警报装置,可是我没找到过。到现在也没解决。留给大家补充吧。
19.如何查看总里程
19.如何查看总里程。这个问题多出现在半液晶仪表的车子上,关于如何查看总里程,大概是这样的:下压限速操作杆。对,就是这样。具体可以看我这个帖子:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-66375997-1.html
20.灯光包
20.灯光包。这个车的灯光包,在几个低配车型(17进取和时尚)中,是不存在的。这个灯光包包看:车门拉手灯,门灯,踏板灯,脚窝灯,门里板灯,杯架灯,中控条灯,等等。这些就是所谓的氛围灯了。这些灯在高配版本里面是有的,但只是单色,白色。如果想要32色可调的,就需要后加装,费用8000元左右。当然你可以单独安装一部分,我装了车门拉手灯,门灯,踏板灯,脚窝灯,费用大概是2000元不到。我不太明白这灯泡为啥这么贵,但就是这么贵。下面有几个车友或者店主发的帖子,大家可以参考下:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-62456515-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-67807197-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-67955467-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-63029531-1.html
21.空调外滤芯
21.空调外滤芯。空调外滤芯全系没有。这个有人说有必要加装,有人说没必要。不过加装也很简单,几十块钱,而且自己就能弄好,建议加一个。滤芯淘宝买就行了,至于如何加装,看我下面的帖子:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-67270859-1.html
22.有那些原装功能可以加装
22.有那些原装功能可以加装。不是最高配就什么都有的。很多东西需要后期加装。
360全影,ACC,车道保持,变道预警,抬头显示,矩阵大灯,座椅位置记忆,座椅通风,座椅加热,方向盘加热,平底方向盘,氛围灯,自动泊车,后窗手动遮阳帘(可能自带),后风挡电动遮阳帘(可能自带),BO音响,翻毛皮运动座椅(可能自带)。基本上是这些吧。
23.空调不出风
23.空调除雾按钮无效,或者内循环不出风。已经有很多18年的车友出现此症状,就是按了空调面板上的前风挡除霜按钮或者开启内循环之后,有很大的风声但是没有风。这种情况是风道里面有东西卡住了或者电机装配出了问题,去4S维修即可。
24.喇叭分布
24.喇叭分布。下图是借的。原车喇叭分布,和BO的。
25.右后门异响
25.右后门异响。过烂路的时候右后门吱吱叫。这个问题基本上所有的车都会出现,所有的车门也都有可能出现,只不过右后门的几率大一些。这个问题的根源来自于锁块设计缺陷,日久松动所致,目前(20180201)厂家还没有找到彻底解决的办法。只有更换锁块,但过一阵还会出现。建议大家等待厂家解决方案,多询问4S店进度。
>>>热门操作解答<<<
1.外后视镜相关操作
1.外后视镜相关操作。所有车型,左手边都有一个后视镜调整的按钮。带自动折叠的车型,比不带的车型多一个选项。如下图:
从我图中所示的位置顺时针,分别是左、空、右、加热、折叠。其中,加热功能需要20摄氏度以下才能工作。如果你有折叠按钮,那么恭喜你,你有倒车下翻的功能,仅限右侧镜子。操作方法,是把旋钮拧到“右”,然后倒车即可。不过在倒车的时候,你依然可以调整右侧镜子位置以达到满意的高度。倒车结束之后,镜子不会恢复原位,但是只要你前行一段,就恢复了。下次再倒挡,就会自动下翻到你上次设置的地方。如果想立即归位,那就拧一下旋钮即可。
2.挂挡的操作
2.挂挡的操作。很多同学买了车,还不会挂档就跑出去上路,我还是比较担心的。现在来说说挂挡的事情吧。咱们这个电子挡把可以上下两档移动和左右一档移动。挡把左侧有一个按键,挂重要挡位的时候要按住它(除了行车时的DSM之外都是重要挡位)。斜后方还有一个P档的按钮。也就是说,挡把本身没有P档的位置,如果要P档,就按一下P档按钮就行了。平时如何挂挡呢?启车之后是P,按住左侧按钮用力向后拉,也就是越过一个挡位N之后不要停不要停,继续拉动,就到了D档。然后就可以开车了。停车之后,什么都不用做,只需要按一下P档就行了。然后拉手刹下车即可。所以N档已经退化了,没啥用了。现在重点说说D和S以及M的挂法。在P或N的时候,向后拉到底就是D/S。那么到底是D还是S呢,要看你挂N之前是什么。那么如何切换D和S呢?非常简单,不用按按钮,直接向后拉动一下即可。拉一下是D,拉一下是S,拉一下是D,拉一下是S,拉一下是D,拉一下是S,拉一下是D,拉一下是S。对,就是这样。M档呢?向右就是了。
3.启停
3.启停。启停是个老问题。不过比“是否需要关闭启停,启停是否鸡肋功能”这些问题更普遍的问题是:启停按钮在哪?那么现在告诉大家,在这里:
关于启停功能如何刷掉,答案是可以。但能不能刷反过来呢?答案是不能。也就是不能刷成默认关闭,按键开启。不过关于启停功能,我有一个小经验发给大家:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-66374764-1.html
另外,启停约束条件:当你的车电量不足时,或者空调压力过大时,反正就是车子觉得不应该熄灭发动机的情况下,是会约束启停功能的,也就是你虽然开了启停,但是踩死刹车,发现启停标志上面有一个斜线,那就是当前条件约束了,发动机不熄火。
4.驻车
4.驻车。说完了启停,当然要说说驻车。这个车是带有自动驻车的,按钮在挡把后方的A按钮,红灯亮就是生效。看官要睁眼,是驻车不是泊车。俩概念。自动驻车的意思就是,你遇到红灯了,踩死刹车,就会自动给你驻车,也就是替你踩住刹车,你可以收脚了。绿灯之后,你踩油门就走了。不用N档D档来回倒,也不用挂P档驻车。当你停好车要离开的时候,虽然已经自动驻车了,但是最好还是手动拉起手刹按钮,也就是挡把后方的P按钮。这个按钮是可以拉起和按下的,模仿老式的手刹杆动作即可。提示:在你的仪表上,任何时候的绿色圈P标志亮起,那你直接踩油门就走了。如果是红色圈P亮起,那你就需要挂D档或者手动按下手刹P按键,这要看情况,因为用圈P,有可能是你拉了手刹,也有可能是你挂了P档。P档和手刹也是两个概念,不一样的。P档是挂住了变速箱,让你不能行走,而手刹是拉起刹车片刹车。
5.巡航
5.巡航。巡航也是个老话题了。巡航本身的意思,就是行车电脑介入驾驶,替代你的脚的过程。不过这辆车有给我们的智力提出了新考验,本巡航分为限速巡航和定速巡航还有ACC巡航。一个比一个高级,但是操作杆都是一个,只是杆上面的按钮不一样。所以,如果客官你买到的车子是下图这样的,那么你的是限速巡航。什么是限速巡航捏?就是你可以设置一个速度值,然后按SET钮生效。然后你就算油门踩穿,车速也不会高于这个数值。当然,车辆不会给你自动踩油门的,你收脚就会降速。(不过有车友反馈说,限速巡航之后,如果你把油门踩到底并持续一段时间,车辆会突破限速数值。这个说法还没有考证。)
那么如果你的车,是下图的操作杆,那么恭喜你,你有定速巡航的功能。也就是说,你定了一个速度之后,按SET钮生效,然后车辆会自动按这个速度行驶,你不需要踩油门。当然,你可以踩油门提高速度,松开后,速度又会恢复为定数的数值。如果要离开巡航状态,踩刹车或者向前推动操作感即可。过一会如果还要巡航,重新定速或者向后拉一下操作杆都可以。提示:定速巡航功能包含限速巡航。
如果你的车子,是下面这种操作杆的话,那么恭喜你,你的车带有ACC自主巡航功能。也就是通过雷达来判断什么时候减速什么时候加速,相当智能。提示:ACC巡航功能包含上述两个巡航功能。
有关于巡航的问题,您还可以点击我的帖子:
6.灯光操作
6.灯光操作。方向盘左侧,有灯光操作区,如下图所示。基本上没什么疑问了。只是你有可能没有平视系统那个按钮,因为没有,所以没有。
还有两件事:一个是大灯高度,全系大灯自动调节高度,所以并没有大灯高度调节装置。如果你还觉得大灯高度不够高,那就去大灯总成屁股处去调。但小心点,别把自动功能调没了。第二点,自动切换远近光这个功能,在17风尚和运动的配置是有的,感应装置在前风挡的后视镜下方,看起来像是一个行车记录仪的镜头,但并不是。如下图的位置。全系没有原装行车记录仪,4S给你安装的全是副厂的。
另外,天窗开关附近还有车顶照明灯。我们也可以看下图来进行操作。其中,前方的天窗按钮是控制玻璃天窗的,可以向上按,就开启一个缝隙。也可以前后按,也就是完全开启和关闭天窗了。后侧的按钮是控制遮阳板的,只能前后。不过这两个按钮都两个挡位的,用力扳动的时候,会扳倒第二档,此时松手就行了,会自动到位。
7.关于胎压
7.关于胎压。就这么告诉你就行了:有胎压,但无数值。其实我觉得这样的胎压监测很合理。是监测车辆行驶状态来判断是否有轮胎缺气的。虽然不能读取胎压数值,但是很简单并科学。当然前提是判断准确。
而现在的读取胎压的方法,我认为还是不成熟的。都是在轮胎内或者外安装一个设备来读取气压然后蓝牙传回显示器,而这个设备要用电池。并且多了四个设备在轮子里,故障率也会响应增加。而电池没电了还需要保养。个人认为,这个技术很不成熟,没有也罢。另外补充,如果你的车子胎压报警,那你就检查一下轮胎,补补气什么的。确认没问题了,那么就要消除这个胎压警告。如何消除呢?去MMI的“汽车设置”里面,找到“保养与检查”,找到“胎压”,重新储存即可。如下图。
另外有人说车悬挂硬,有人说悬挂软。这就是个人感觉问题了。如果你觉得硬,可能是过减速带的时候咚咚响,那么你可以适当的把轮胎的气放掉一些。可以参考下图,这是你左前门的侧边的标签,详细写了胎压推荐值。如果平时一个人开,那就最低就行了。
8.关于大灯清洗
8.关于大灯清洗。说实话我是提车两个月后才知道自己车子有这个功能。下图的那个菱形方块,我一直以为是预留的大灯清洗位置,而我的车是没有安装这个装置的。直到有一次晚上的时候,我清洗前风挡玻璃时,从大灯位置喷射出大量水雾,我才明白咋回事。
咱这个车的的大灯清洗是喷射式的。而且不能调整和控制,只要你的近光或者远光灯开启,那么清洗前风挡玻璃的时候,大灯下面那个菱形方块就会打开,并且支出两把水枪。。。水势惊人,玻璃水的消耗也很惊人。下图是借来的:
9.电尾门和一脚踢
9.电尾门和一脚踢。全系没有原装电尾门。后加装的副厂有好多厂家,大约2500以内。17风尚和运动是有一脚踢的,也就是在后备箱处踢一下,后备箱就开了。但是不是太灵敏。诀窍就是:要在高度上靠近保险杠,越近越好。另外要找好位置,大约就在左侧第二个雷达的下方,抬起脚,靠近那颗雷达,从左到右或者反过来扫一下。就扫一下,不要来回的扫。速度要均匀。我现在的成功率能达到90%以上。不带一脚踢功能的车辆,安装原装配件大约需要1000块钱,要拆后杠。
10.Carplay和AndroidAuto以及Carli
10.Carplay和Android Auto以及Carlife。关于智能手机连接汽车这件事,苹果手机叫做Carplay,安卓叫做Android Auto。车友补充,也支持百度的那个Carlife,但我没成功过。下面有Carlife的图。关于Carplay的用法,其实很简单,只要把你的苹果手机用数据线插上就OK了。数据线的插孔在你扶手箱里面。不过据说没有导航的版本是不支持Carplay的。因为我没有苹果手机,所以我也没有图,下图的carplay是借图。(有车友补充,没有导航的版本也能用carplay,只是有些bug)
如果你的手机是安卓的,那么连接车子之后呢,应该用Android Auto。但却不是很好用,我发过一个帖子来说这个Android Auto,看官请移步:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-67271381-1.html
关于Carlife的使用,我始终没有成功,也许和车机版本有关系,下图是车友奉献的,大家参考下:
11.关于视频
11.关于视频。这个车子可以播放DVD,也可以播放SD卡里或者U盘里的视频。不过只能停车的时候看,如果车运动起来,屏幕就锁住了。这是为了驾驶安全。不过我们可以刷隐藏破解掉这个设置。还是要注意安全。 关于支持的视频格式,说明书上有专门的表格写了,不过还是有很多车友弄不明白,我们可以看一下下面这个链接,这是一个车友奉献的视频编辑教程,保证你的车子能看:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-67839877-1.html
12.驾驶模式
12.驾驶模式。经济,舒适,自动,动态。一个比一个生猛。不过其实也就那么回事,无论哪个模式都比不上手动挡汽车的驾驶感觉。看下图,还有一个个性化,那么当你调整到个性化的时候,基本就明白驾驶模式是怎么回事了,无外乎就是油门响应、换挡时机、方向盘响应这几个参数了。如果你想激烈驾驶,那就选动态。如果你想温柔,那就舒适。
补充:楼下车友补充的内容,如果司机在 Audi drive select中选择了发动机的经济模式, 那么发动机机控制单元就会把发动机扭矩限制为不超过250 Nm,转速在5300转/分钟时才会达到140 kW 这个功率。
13.空调的操作方法
13.空调的操作方法。其实空调面板的操作方法基本上没有问题,只有一个按键存在疑问,下面就解释一下。先看图:
基本的功能我都写在上图了。中间的按键是触摸的,摸上去就会显示当前的设定,但是需要按下才能修改设定。这个空调有两个BUG,一个是不能分区控制风量,左右的风量是一样的。想要单独控制就只能去调整出风口的风量了。另一个BUG是不能关闭后排座出风。虽然可以在前排设定后排温度,但是不能关闭后排风量。也许是我没找到?我只能去后排出风口把出风口关掉,但是实际上风机还是在向后送风。图中我手指触摸的那个按钮是最复杂的,里面的四个选项从上到下分别是“宽出风带”、“左右同步”、“三区分控”、“后排控制”。其中的宽出风带就是下图的哆啦A梦所在的地方咯,那里确实有风,很微量。补充一下:这个宽出风口的调节方法,就是把按钮向上拨动,拨到白色框到最上,然后松开手,再拨动,松开手,再拨动,反正就是反复的向上拨动按钮,就是切换宽带出风口是否出风。那怎么看是否出风呢?如果写着CLOSE,那就是关了。如果写了一个“川”,那就是开了。至于风量,你可以用打火机试一下有没有风。天干物燥,小心火烛。具体请看我这个帖子:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/250a030a3b64658f/78608094-1.html
不过这个功能19款减配了。
14.AudiConnect
14.Audi Connect。关于这个connect,我一定要说,非常有用,并且我们花的购车款里面,有很大一部分是给了这个功能,所以一定要激活SIM卡。带有导航的车机版本,购车时候会附送一张SIM卡。可能是联通或者移动的,车机不支持电信。关于connect,有两点必须说,第一个就是下图的这个“兴趣点呼叫”。这个功能隐藏较深,在“输入目的地”里面。这个是呼叫奥迪服务中心,是有真人接通电话的。接通之后呢,你可以和他/她对话,并且提出各种要求。比如推荐一个饭店,比如去某某公园什么的。或者你就直接问他自己要去的地方怎么走。最后确定了路线之后,对方会说“路线已下发,请问还有什么能帮助您?”然后你就让对方挂掉电话就行了,但是你不要自己挂,就静静等待。等对方挂了电话之后,你的导航会自动接收刚刚的路线,并且切换到导航界面,开始导航。这才是connect最高级的服务所在,不用的话很可惜。如下图。(补充:偶尔有路线已经下发,但是你的车子没收到,也就是挂了电话之后没有开始导航,那就是bug啦,我遇到过两次,过一会就好了。)
关于connect也可以查阅我的另一个帖子:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-66130407-1.html
connect的另一个主要功能就是天气和咨询什么的了。不过我都没有用过。据说在这个connect界面里面的东西,3年免流量,所以可以用一下。。。如下图:
15.关闭导航警告提示
15.关闭导航警告提示。有些刚拿到车的同学经常被这个困扰,就是在任何情况下,对,任何情况下,车辆通过某些路段的时候,MMI就提示你说“前方限速40公里”,“前方有加油站”等等。很是烦人。要关掉这个提示很简单,在地图界面,按右菜单键,“导航设置”,“警告”。这里面关掉即可。
我最烦的就是有一个路段如此提示:“前方高架桥上限速80公里,随后,限速80公里。。。。。”
16.玻璃水在哪添加
16.玻璃水在哪添加。说实话这个玻璃水的位置。。。此处省略一万字。。。。
下面是借图:
17.如何使用常用记忆键1-8
17.如何使用常用记忆键1-8。所谓的常用记忆键1-8,也就是下图的8个按键。可以触摸也可以按下,也可以长按。触摸可以预览所储存的配置,按下可以应用,长按可以储存。这八个按键可以储存什么配置呢?大体上分为两种,一个是媒体,一个是位置。媒体就不用说了,调到你想要保存的媒体,比如电台,然后长按一个按键即可储存了。下面主要说说如何储存位置。
在导航界面,如下图所示,选择“切换至目的地输入”。
然后输入一个目的地,或者旋转大圆钮,选择一个要储存的目的地,不用按下大圆钮,就旋转到即可。如图,我就旋到了长春机场。
接下来就按住一个储存键,就储存啦。就这么简单。当你要导航到这个位置的时候,只需按一下这个储存键,就开始导航了。可以储存一个家,一个公司,一个车站,一个机场等等等等。。
18.如何拆除前排头枕
18.如何拆除前排头枕。这是个老大难问题,但其实非常简单。下图所示的地方,有个隐藏的按钮。(下图是借的)
19.倒车右侧后视镜如何自动下翻
很多后视镜带有折叠配置的车型不知道有右侧后视镜倒车自动下翻的功能。具体操作就是把左手调节后视镜的按钮拧到右镜位置,挂倒挡即可。第一次要手动,以后就能自动下翻了。以下是车友“我的BBA”总结的操作步:
解决办法其实很简单:挂R档,调节右后镜照地(感觉合适位置),再挂P档,熄火,锁车。这就是一组记忆过程。下次再挂R档,就实现了照地。
20.在车里休息但是车子报警怎么办
如果你想在车里睡觉,又想把车门锁好怕人进来摸你,那么你需要锁车。可是车子有车内活物检测,你在车里呆着,车子就会报警。怎么办呢?很简单,你只需要按后门上的锁车键就行了。这本就是给车内人员锁车用的,不会报警,车子也不会收起耳朵,因为它知道里面有人。
[ 本帖最后由 吉A红蜘蛛 于 2020-11-18 12:51:51 编辑 ]
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-23 15:24:01
下雪吹吹风 2017/10/23 15:23:21 发表在 沙发
我不是写了“更新中”么。
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-23 15:42:34
常州车友7253949 2017/10/23 15:38:15 发表在 8楼
此贴必火,占楼5
我能删的。你占了有什么用。
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-23 16:24:49
常州车友7253949 2017/10/23 16:18:45 发表在 10楼
我这是在捧你,你竟然说删,版主情商有点低啊。
我不是也没删么。
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-23 18:24:39
十Light君 2017/10/23 18:05:55 发表在 21楼
继续继续,更想知道B9有哪些隐藏能刷,2018款
会有的
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-24 05:41:50
主单位 2017/10/23 21:56:25 发表在 30楼
支持楼主,继续啊~~~17进取想弄carplay, 只能换个屏吗?多少钱
不光是换屏,是需要换主机的。那就比较贵了。
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-24 10:41:31
完美SuperMan 2017/10/24 09:43:20 发表在 36楼
首先很感谢楼主的用心,我来帮楼主补充说明两个问题的解答。 关于仪表盘出现罗盘以后切换不到地图的问题不用花钱升级也可以解决,恢复导航出厂设置后该问题迎刃而解 还有就是关于40公里ABS系统自检的问题,确实属实,我开过我老板的新Q7也一样有这样的情况!
学习了!稍后我更新进去。
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-25 08:53:29
蒙丢丢x 2017/10/25 08:29:29 发表在 49楼
请问楼主 这个多碟机怎么用?为什么只能放一张?
全系没有多碟。
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-25 08:53:54
包drll 2017/10/25 07:26:09 发表在 47楼
插嘴一句,限速巡航油门踩到阻力后,再踩下去是可以突破限速的,减速后又会限速。。亲测。需要踩过一会。
学习了!多谢补充!
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-25 08:54:15
手起刀落iii 2017/10/25 06:20:26 发表在 45楼
平视系统 我的是40运动 好像没有这个按钮啊
因为没有平视系统啊。
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-25 08:54:39
马尔代夫5 2017/10/25 02:24:34 发表在 44楼
中国好版主!帖子写的非常好,非常落地,很细腻。
多谢支持!
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-25 09:08:09
jingluckly 2017/10/25 09:01:44 发表在 54楼
请教一下m档是自己拨片的档位?
拨片在任何时候都可以用。m就是手动挡。换挡用拨片可以,也可以上下拉动档杆。
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-25 09:08:40
skl0000 2017/10/25 07:53:38 发表在 48楼
请问怎么关掉低音啊
在mmi的声音设置里面,把低音转到最左侧。
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-25 10:55:57
杭州车友1704274 2017/10/25 10:48:51 发表在 62楼
个人认为能显示数值的胎压很实用也很重要。首先,基于压力传感器的胎压监测技术非常成熟,不存在增加故障率的情况,我之前的车子装着跑了4年从未出过故障。第二,可以从胎压数值上非常灵敏的判断出车轮的状况,有无扎破,被动式的胎压检测灵敏度较低,只能等轮胎气漏到一定程度才能检测出来,增加了安全风险,同时也增加了轮胎跑废掉的风险,毕竟一条轮胎的钱也不少了,至少比那种显示数值胎压检测器贵了。
嗯,你说的也有道理。
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-25 20:07:25
手起刀落iii 2017/10/25 17:29:01 发表在 64楼
我以为运动就是顶配了呢
运动是顶配。但顶配不意味着什么都有。
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-25 23:10:44
舞所不在2013 2017/10/25 22:51:14 发表在 70楼
楼主把我想写的帖子给写了,来帮楼主顶一下,方向盘按键那里,其实还少了一种,就是带方向盘加热按钮的那款
多谢提醒!
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-25 23:11:06
蒙丢丢x 2017/10/25 22:04:00 发表在 68楼
那 DVD上面那个3张碟的 是干什么的?
车载硬盘。10个G。
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-26 08:18:29
蒙丢丢x 2017/10/26 07:37:01 发表在 78楼
怎么用呢?
U盘或者SD卡的歌曲,在播放界面,右菜单里面可以复制到车载硬盘。
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-26 08:18:53
不一样的LG 2017/10/26 07:29:56 发表在 77楼
请问楼主,刷S4界面,是增加一个显示模式吗?刷完之后其他显示模式也可切换吧?
是的。你可以看我的虚拟座舱的贴子。
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-26 08:20:59
舞所不在2013 2017/10/26 07:08:25 发表在 75楼
还烦请楼主解答一下,三区空调,空调液晶面板上的空调选项,切换那几个模式,分别代表什么,什么3~zone,还有其他那几个
你说的那个按钮,分别是宽出风带,左右同步,后排设置,三区模式。
  • 吉A红蜘蛛
  • 发信息
  • 热门:31帖
  • 帖子:289帖 | 24494回
  • 注册:2007年8月22日
  • 来自:吉林 长春
发表于 2017-10-26 19:04:10
舞所不在2013 2017/10/26 18:47:41 发表在 88楼
能解释一下各个功能的含义吗?
宽出风带只能开或者关,指的是副驾驶面前的那宽宽的出风带,确实能出风。左右同步指的是主驾驶副驾驶同步温度,调左侧右侧也一样变。后座就是调整后座温度。三区就是分开控制。
12345...68 / 68 页下一页
