点击:0 | 回复:27 高尔夫论坛 >  荣飞导航+后视 新高尔夫6 GOLF A6自己安装全作业(图)
只看楼主 收藏本帖 热门标准
发表于 2012-3-24 15:01:20
09年低购得新款高尔夫6,由于是手动舒适版,没有后门音响和导航,因此一直想把简配的部分自己再恢复上去。通过很长时间的泡论坛,终于把后门音响和续航定速及胎压监测装好了。但一直没有找到令我心动的导航。
因此一直在关注国内的汽车导航市场。经过不断的比较。一次偶然的机会,在淘宝搜索中,发现了这款荣飞导航,不仅价格比国内其他品牌便宜不少,而且功能上一点也不逊色,该有的都有了,这个大家都已经知道了,我也就不再啰嗦了。
导航是2011-01-02 18:22成交的,期间也曾经遇到无法看CMMB电视的问题——天线失效,后经联系卖家最终给换了颗新天线,问题解决——是由于原天线接触不良,导致短路所致。
下面把加装荣飞导航和倒车后视的过程介绍一下。欢迎拍砖。
由于时间比较久了,有些照片当时没有留,请各位淘友车友海涵,有不明白地方我会及时回复。
无图无真相,先上图再说!
1、拆原车CD
用专用塑料片小心撬开CD机外面的一圈装饰面板框,就可以看到里面的4个星形螺丝了,松开4个螺丝,CD机就能整个拿出来了。然后注意拆卸下后面的接线。
拆机工具:
下图绿色圈圈部分是面板的卡口,拆卸面板的时候要注意此位置。
注意:原车的USB和AUX in都不能用了,比较遗憾!
注意接线:
接线座局部放大图:新机头有两个引脚没用,不知是做啥的。
原机头接线示意:LR、LF为左后门、左前门喇叭;RF、RR右侧前门、右侧后面喇叭。
拆掉机头后的样子。上面一张借用了XCAR论坛别人的照片。——自己当时没留。
下面是接上后换上的荣飞导航接线的样子,还是比较容易的,只要对好入座就行了。
只是大众车倒车后视取电比较麻烦,后面会介绍的:
然后上好螺丝和面板即可。
荣飞导航后面板及接线:
换个角度看看:
(其他接线大部分都没有用,比较占用机头后部空间。——建议厂家能把够有用的留下,其他的,比如接音乐盒的和视频的线还是省了吧,影响机器散热!特别是夏天的时候)
接线座局部放大:
(接线局部自己加装了接线,用于给倒车影像供电,但当时没有成功,后来又拆掉了加的线)
插座 局部放大图,看看是不是和原车的位置一样:
(只是这个接线座没有给出接线示意图,不过可以看原车的CD头示意图)
2、换好后的样子
不错吧,这是刚拍的
正面:
侧视:
看看开机效果吧。
启动主界面:
主界面,可以换的:
导航:
导航功能设置:
GPS信息:
CMMB移动电视:
收音机:
电子预警,防止闯红灯等:
蓝牙设置:
游戏,等人的时候可以小晚一下。
百宝箱,进入win ce桌面就在这里:
部分界面,不感兴趣的可以越过。
系统资源,看看内存大小:
背光设置:
音效设置,还是比较人性化的。
如果没装后门喇叭的话效果就不一样了!呵呵
倒车摄像头:
导航路径:自己换卡的一定要注意哟!搞错了可就不能导航了!
GPS搜星测试:还是蛮快的!
进入传说中的WINce界面。这个只能停车玩玩。没有手写笔是实在太不方便了。
建议厂家配一个,装在合适的位置,比如AUX孔的侧边。
据说这个AUX不能用,本人没有试验,不知详情。
这个不知如何才能安装应用程序,知道的请留言!
3、安装GPS和电视天线
拆左右侧面装饰板,用塑料起子很容易就撬开的。注意卡扣的位置。
左侧:
局部放大。电视天线要从这里穿出来上到台面:
装好的电视天线。很隐蔽吧
 左侧是导航天线。
拆掉左侧的侧面板。换保险的话也是在这里。
导航和倒车影像的数据线都是从这里穿过去的。
天线上返到台面。
倒车影像线下返到门槛条下面,进入后备箱。
荣飞导航车载倒车可视系统——倒车摄像头接线布线方法
先看下倒车摄像头及其线束:
一、准备工作
因为大众汽车倒车灯电源电压不足12V DC,因此无法直接使用,需要用户自己先买一个车用12V继电器(如图2)和长度3m左右的电源线(截面0.5~1mm2),电源线和延长线最好用防火胶布包缠。其他准备工作参见高六用户手册和维修手册。
二、摄像头的接线
参见图1,说明如下
1”、“2”——接牌照灯电源,原牌照灯保留(这点很重要,否则有故障码)。
3”、“5”——35是一对,接地(搭铁)。
4”——与继电器“30”接线柱连接。接自12V电源。接给倒车控制信号6和摄像头供电(B1红线);
如果倒车电源电压够12V的话,可以不用继电器,“4”直接在倒车灯电线上取电即可。
6”——接机头的倒车控制信号线(有标识)。
7”——接机头的摄像头视频输入(有标识)。
两个“85”接到倒车灯电源线上,需要剪断后串联接入。
倒车灯电源线在左后侧围板内(C柱)的T5a插座上可以找到。参见下图。可参见“高尔夫2009手册——电路图”86页。
T5a黑色插头的5颗白色线即是
三、继电器接线说明
继电器如图所示 。位置安装在左侧C柱内,倒车灯插座附近即可,并用3M胶固定好。
1、信号输入 85、“85的接线:串联接在倒车灯线上(汽车左侧C柱内,后面有图);
2、信号输出“30、“87的接线:“30接自12V电源(从机头取来12V电源,接到继电器“30接线柱上,因此需要用户自备2~2.5mm2的电源线,约3m长,从机头引到左侧C柱);
另一侧“87”接到控制信号线4上。
当挂倒车档时,“85”通电,这时“30”和“87”间的开关吸合从而接通,因而同时向摄像头和机头的倒车控制开关供电。
3、“30DV 12V电,可取自机头,也可取自其他可靠的位置。
建议接点采用挂锡焊接。
四、安装流程
1、取出左侧车牌小灯(很容易的,一扣就能拿下来了,不过线很短,注意不要拉扯断了);
2、把后视摄像头的线束(“B1穿过车牌小灯位置 并穿过后备箱防撞梁的孔;后面有图。
3、利用原拍照灯的卡扣位置安装摄像头 ;右侧是摄像头,左边车牌小灯。
4、把后面镜头(摄像头)内置车牌小灯电源(图1A圈中的“1“、“2与原车牌小灯电源线车接
5、连接倒车线摄像头转接线B1摄像头信号线B1)与信号延长线一端连接(B1
6、取电:从汽车线束中找出倒车灯的线,取倒车控制信号(倒车灯的线在左侧C柱处,见上面的图,还需要在此加装一个继电器,把信号转给机头的12V视频线和给摄像头供电)
7、延长线布线:B1至延长线(CC1)和自备电源线(从机头取来接继电器“30的)经车尾后备箱、汽车门槛压板、经过仪表台,到机头;
8、连接机头:信号线的延长线CC1):C中“7接机头与显示器接线(黄色莲花头)、C1的“6接机头“倒车后视(红黑)BACK V IN ”(倒档控制信号输入)-“扁接线插头”
9、“5——闲脚,接地(搭铁);
10、接线完成。
11、测试,接通电源,挂倒档试试。OK?!
然后固定好机头和面板。
五、倒车后视摄像头布线图示
1、拆开左侧装饰盖和撬开门下槛饰盖:
让后从前往后布线。
先把视频延长线和自备电源线从操作台下引导左侧。
用一根长600的细钢丝做引线即可。工地常用的绑线也行。
布线说明:
线经过前门下槛,到达B柱下面。这里因为有安全带,不容易穿过。要小心些。
进入左后门门槛,然后上返到后围板。此处的饰盖不必全部拆了,只要把下槛的饰盖撬开个缝隙,然后从上部用钢丝把线引上来即可到达后围板。
此处的饰盖不必全部拆了。否则容易碰掉饰盖上的固定卡子,不容易取出来。
需要先放倒后座靠背,和拆开后围板的饰盖板上部:
从红圈处向下穿钢丝即可把线引上来:
左侧后围板(C柱)上部:拆开饰板后可以看到倒车灯的插座了。接白色线的即是。
看到了吧:那个5芯白线插头就是接有倒车灯线的插头:
这个清楚。前面介绍过的:白色第5颗线即是倒车灯线。我们利用它做倒车电源和控制信号线
如果电压够12V的话就不用安装继电器了。这里需要安装继电器。把继电器的85脚串联接到灯线上。需要断开灯线的。
前面取12V电的自备电线也到这里即可,接到继电器“30"脚上。
插座放大图:
按前面介绍的接好线后,把视频线B1端验侧边向下引到后备箱里,准备接摄像头用:
后备箱左后角:看到梅花接头(B1)了吧,黄色的是视频线,红色的是电源线(也是从继电器87供过来的)
摄像头穿线位置:
看见后面的黑色胶盖了吗,摄像头的视频线就是从这里从后面(外面)进入后备箱的与B1相连。
胶盖很不好拿下来的,本人用力一捅就把他捅掉了,费了好大的劲才把他从后围板下面弄出来。下面是空的,可以用铁丝或合适的东西扒拉出来的。
摄像头装在左侧的拍照灯位上。从后面安装,需要把视频线线用钢丝引到后备箱中。
接好线试试吧!
这里的倒车灯用摄像头上的倒车灯代替了,不过原来的灯我并没有废掉,而是放在了防撞梁里面。
倒车灯线和新摄像头的倒车灯线是并联连接的。
补充一张原来的CMMB电视天线(被换掉的)。由于接头出短路而被换下来的,这个是直立安装的,但天线头部可拆卸的。
自己包缠的防火胶带:
现在的是厂家后来重新发过来换上的一根新天线,这个天线头部是扁平的,比原来的感觉要好,不影响擦车窗。
前面控制台右侧图面板上的看到的是后换的,是扁平的:从侧面的边缝引线,外露部分很少,基本看不出来的。
补充一张高尔夫6电路图,P68页——带有倒车插座位置的图。
关于高六维修手册,网上很多论坛都有下载。如果实在找不到可以给我留言。
发表于 2012-3-29 17:46:28
申请加精了!!!
发表于 2012-3-31 09:37:17
引用:
原帖由 明月随心2012 于 2012-03-29 18:45 发表在 10新窗口中打开引用楼层
标准广告贴 鉴定完毕
鉴定有误,有求重审!
