柳州小飞哥 2017/10/06 21:40:38 发表在 沙发
怎么刷,稳定不
龙达电脑科技 2017/10/06 22:11:04 发表在 6楼
时尚版可以刷后视镜下翻吗
若如初见_fpp 2017/10/06 23:13:11 发表在 8楼
后视镜折叠怎么刷,14自舒可以吗?
青岛老黄牛2011 2017/10/07 08:01:36 发表在 12楼
龙达电脑科技 2017/10/07 16:34:50 发表在 16楼
左右能同时调节
青岛老黄牛2011 2017/10/07 10:19:43 发表在 15楼
无脚鸟d 2017/10/09 15:32:47 发表在 19楼
1.4自舒 本身不带电动折叠也能刷出来吗
无脚鸟d 2017/10/09 15:56:05 发表在 21楼
软折叠开关是什么,小白不太懂
heeroyuyj 2017/11/04 17:30:46 发表在 27楼
我照着你的调, 刷出了日行灯的控制, 实验了下, 确定可以关闭还顺便把车窗便捷控制调出来了 (就是长按解锁/锁定时车窗的那个)可以调成完全关闭, 仅驾驶位, 全部生效这种
heeroyuyj 2017/11/04 18:29:01 发表在 30楼
另外我想问一下你, 你换 6.5 的一体机后, 在 5F 里面有故障码吗? 我今天用 5053 在车上读取到一堆故障码, 清除掉, 过一会儿, 就又有了当时也没留档案, 找了个轮胎里的类似的故障码, 你看看你的机子有吗址 37: 导航系统 标签: 无控制器零件号: 3AD 035 272 A 硬件: 3AD 035 272 A组件 和/或 版本: RNS315-CN H20 0160&nbs...
heeroyuyj 2017/11/04 20:18:24 发表在 33楼
我选的就是你这个只不过我的 5053 可以用 17.1.3 的 VCDS, 部分选项给了中文名称 你这个选项里 aussenlicht_Front 在我的那个上面显示日间行车灯控制还是日间行车灯之类的, 我就点那个, 然后选了激活, 立刻在灯光设置里蹦出了日间行车灯的控制呢
heeroyuyj 2017/11/04 20:28:26 发表在 34楼
你看看你的故障和我这个一样吗, 我问了 MIB 的卖家, 他说他也不知道是什么导致的故障码, 他说回头去问问 4s 店的人我是因为不晓得是什么东西导致的, 担心会给车子造成影响, 其实这个平时不显示的, 只有连电脑才看得到卖家跟我说他自己车也有很多这样的故障码, 只要仪表盘不显示错误, 他就无所谓, 不管了
heeroyuyj 2017/11/04 20:36:23 发表在 37楼
ENG一串数字-ENG一串数字-日间行车灯控制-Werkseinstellung fuer Tagfahrlicht Freischalfung BAP / Bedienfolge就是你这个图里德文 Aussenlicht_Front 那一部分变成了中文的 其他一样的
heeroyuyj 2017/11/04 20:48:02 发表在 40楼
默认是未激活, 我选了 激活, 然后点 执行, 就好了
heeroyuyj 2017/11/04 22:26:11 发表在 46楼
哦哦 今天太晚了 我没去车上啦 明天看了找到后拍照发这来 没问题哈?
