金杯智尚s30,减震异响 完美解决!
1 3 发布于 2018-03-01 09:10:52 取消只看楼主 热门标准
自己在网上买了两个顶胶 两个压力轴承,单价15×4,接下来就是自己动手更换。由于机舱内部的减震 顶杆 是梅花内六角 的,这点你们自己动手的话 要注意一点 不要划了口,其他的没什么 注意的了!拆解减震特别简单 没什么技术含量!只能说这车值不当的去四s店维修,个人动手瞎折腾呗
拆下来的很明显 原车的稍微少那么五毫米吧 但是由于我买的这个压力轴承 外侧边是由塑料 然后一层铁皮包裹的原车的只有一层铁皮包括的压力轴承 ,
总的来说更换这个顶胶跟压力轴承是有效果的 完美解决了异响,如果还是不行的话 就把那个下肢臂的胶套全部换掉哦,
有人说了要更换减震 其实是没有必要的 总之我的车减震是没有问题的
接下来就是
爆 图
爆 图
爆图
