点击:0 | 回复:6783 奇骏论坛 >  【老张聊车】说说奇骏那些事儿!---奇骏技术问题交流贴
6
  • 高原反应2010
  • 发信息
  • 精华:230帖
  • 帖子:635帖 | 32807回
  • 注册:2010年8月17日
  • 来自:江苏 无锡
发表于 2018-9-12 11:31:08
Huntingbird 2018/09/12 11:27:08 发表在 5185楼
2014款2.5排量4驱奇骏,遇到一疑难故障,折腾一个多月仍未解决,求助老张师傅!车史简介:2014年11月入手,里程75000km,每5k公里常规保养,出现过的几个问题:1.   潮湿或下雨天,低速大角度转向时方向柱嘎嘎作响,定期涂点黄油,基本OK(估计是通病);2.   高速路速度110-120km/h区间,车身共振明显(估计也是通病);3.   停车状态尾箱门无缘无故自动打开,遇到两次,一次停车场,一次路边,幸好车内无值钱东西。这本是令人恐怖的大问题!后来直接将尾箱门控制开关保持在OFF位置,需要时再开启,以后这种现象未再出现过!也没去4S店检查,去了也白搭...
你是维修工吧?找不到原因了?
  • 高原反应2010
  • 发信息
  • 精华:230帖
  • 帖子:635帖 | 32807回
  • 注册:2010年8月17日
  • 来自:江苏 无锡
发表于 2018-9-26 14:47:00
邵阳车友8097024 2018/09/26 14:40:24 发表在 5269楼
上了啊
  • 高原反应2010
  • 发信息
  • 精华:230帖
  • 帖子:635帖 | 32807回
  • 注册:2010年8月17日
  • 来自:江苏 无锡
发表于 2018-11-12 19:16:56
张月彪139 2018/11/12 19:14:13 发表在 5456楼
老张高人呐!对车理解深奥!不单是经验多,而且悟性极高!!
从业人员
  • 高原反应2010
  • 发信息
  • 精华:230帖
  • 帖子:635帖 | 32807回
  • 注册:2010年8月17日
  • 来自:江苏 无锡
发表于 2018-11-13 10:37:47
包头车友9276398 2018/11/13 10:28:15 发表在 5467楼
我买的是盯盯拍mini3pro记录仪,这款降压线 是低于设置的电压自动关机的,打开app=》我=》记录仪设置=》高级设置=》停车监控(开启/关闭)=》或者停车电源保护(时间选择)》,这样的是不是就可以有效的保护电瓶呢,如果可以那应该设置电瓶最低电压多少呢?
提醒一下这位车友,老张的业余时间是有限的。对于与整车无关的加装等问题,建议还是咨询改装店或者卖家比较好,老张毕竟只是维修为主的技师。这样能让其他车主对车辆的问题能有更多的时间让老张师傅回复。多谢理解~
  • 高原反应2010
  • 发信息
  • 精华:230帖
  • 帖子:635帖 | 32807回
  • 注册:2010年8月17日
  • 来自:江苏 无锡
发表于 2018-12-6 11:48:56
46647189 2018/12/06 11:47:02 发表在 5553楼
张师傅,你好。请教一下,用汽泵枪吹发动机仓时候,机油盖打开的,会有灰到发动机里去吗?对发动机有什么影响?需要怎么处理?
不会,没影响,下回别吹就是。
  • 高原反应2010
  • 发信息
  • 精华:230帖
  • 帖子:635帖 | 32807回
  • 注册:2010年8月17日
  • 来自:江苏 无锡
发表于 2019-7-1 20:18:53
庄里毛毛虫 2019/07/01 20:06:02 发表在 6185楼
老张您好,最近天热了,开外循环经常有汽油味,内循环没味 ,跑起来外循环也没味 是哪的问题?碳罐还是电磁阀?还是这两个都有问题
我的判断是排气管的味道,一般如果出现在车辆刚行驶不久,就应该是排气管尾气造成的,刚启动混合器比较浓。
