检修空调暨更换空调滤芯和空气滤芯
1 4 发布于 2019-05-24 23:24:18 取消只看楼主 热门标准
夏天快到了,表弟给我说他的Z300空调效果不好,让我给瞧瞧怎么回事,我打开空调运行以后发现冷气温度效果不错,有“激手”的感觉,说明冷气的温度大概有几度的样子,初步判断空调系统没有问题,感觉效果不好的原因是风机吹出来的风量不够,众所周知现在的汽车空调冷气输出大小主要就是靠风机风量大小来调节,风机风量不足就相当于空调不能开到最大档位,效果不好也就不足为奇了。风机风量不够一般有三个原因,电机和开关问题,风机翻板问题,还有就是空调滤芯堵塞。
把风机开到最大听风机电机运转正常排除了电机和开关问题,拨动风机内外循环和冷热开关也排除了风机翻板问题,剩下唯一的一个原因就是空调滤芯了,询问表弟得知他连空调滤芯是什么东西都不知道,当然什么更换保养等等更是无从谈起,所以基本上可以断定表弟的车空调效果不好的原因就是空调滤芯堵塞了。
网上搜索一下买一个18元,顺便买一个空气滤芯一共33元包邮,今天到手以后顺便就帮忙更换了,更换空调滤芯以后风量果然大增,效果马上就出来了,以前的风量连现在的二档都不如,空调效果好才怪了。
发这个帖子到论坛希望有类似问题的车友也可以自己动手,轻松解决空调效果不好的问题,花费也不多,拆卸也不难,连螺丝都没有一个,何乐而不为呢?
网购的空调滤芯和空气滤芯,33包邮。
更换空气滤芯比较简单,只有两个卡子,但是还是需要注意方向和反顺。
旧的确实应该更换了,表弟说从来没有换过,只是吹了几次。
滤芯上面写上更换日期和更换里程,这样以后保养的时候可以用着参考,需不需要更换一目了然。
安装的时候注意这个角的安装位置,只能是这个位置。
空气滤芯的三个角圆弧都比较大,只有左下角相对弧度比较小,这也是防错设计,车友安装的时候需要注意这个方向,要不然会导致漏气。
扣上卡簧。
另一边卡簧。
开始拆卸手套箱,需要注意必须先拆掉右边这个减速筒,并且这个减速筒只能拆里面的连接点,外面安装在手套箱上面的杆是拆卸不掉的,需要注意。
手套箱在全开往回一点点直接用力提就会拆掉。
这就是仪表台上面的卡座,手套箱下面的两个缺口就是卡在这里面的。
这就是减速筒。
减速筒在手套箱上面的样子。
手套箱下面卡槽的结构,大家见过这个以后应该知道手套箱是怎么安装和拆卸的吧。
一边一个卡槽。
空调滤芯的盖子,右边有一个卡子,扳开就可以看见空调滤芯。
这就是盖板。
拿掉盖板以后就可以把空调滤芯抽出来了。
简直脏得“惨不忍睹”,风量大才是怪事。
还是原车产品,13年的,看来这个东东从来没有更换过也没有拆下来保养过。
新的滤芯要短一截,但是可以遮住进风口,不影响使用。
大家注意,拍照的时候滤芯是随便安装的,方向已经反了,拍照完成正式安装箭头是向下,英文的意思是空气流量方向,这个风机风向是从上往下进入风机任何从风机侧面进入风机风箱。
由于滤芯短一截密封性不好,剪了一截海绵安装上刚刚好,密封性和位移可能都解决了。如果以后买到长尺寸的扔掉海绵就是。
海绵安装位置。
盖上盖板。
表弟还反应收音机没有信号,正好拆开手套箱可以检测一下,结果不知道谁安装的导航一体机,连收音机天线插头都没有插,收音机能够有信号才怪。
顺手把天线插头插上。
收音机立马满血复活。
安装减速筒的内座。
卡上手套箱。
连接减速筒。
完工。
这下风量和开始不可同日而语。
