福特麦柯斯(S-MAX)加装行礼架
1 0 发布于 广东 2024-03-11 10:48:53 取消只看楼主 热门标准
            开过这款车的车友都知道,原车在出厂的时候,厂家就没有配备备胎,也没有预留备胎的安装位置,只是配备了一台打气泵跟一瓶补胎液。出远门多少还是有点不放心,很多车友也是自己购买原车轮胎来当备胎。但放备胎又成了问题,把备胎放在尾箱吧,又浪费了大麦很大一部分空间,为了不浪费车内空间,就有了加装车顶箱的想法,就有了图片中的拓乐横杆。但是平时不装横杆的时候呢,总感觉车顶看起来光秃秃的,差点意思,那就加装一套纵杆行李架。于是参考大神贴装宋MAX行李架的方案,改用原车预留4颗螺丝孔固定的。已经经过长途测试。如果担心原车4颗M6螺固定装行李架不牢固,可以自己在车顶再打几个孔攻牙,增加几颗螺丝固定。或者可以参考我结尾的图片,一边增加2个免打孔固定的支架,再加上原车4颗螺丝固定也是非常完美的。行李架加装已经不知不觉过去好几个年头了,发个帖给大家参考参考。
   大麦的车顶比较宽大,图片中420L的车顶箱都看起来好小。大麦背好小书包的样子。
       大麦备好书包还是挺帅的。书包一般出远门的时候装一只全尺寸的备胎。安装行李箱后高速油耗100KM+1L
   车顶装上横杆的样子。
  大麦车顶安装好行李架后,购买横杆需要的尺寸。
拓乐横杆安装车顶箱的效果。
  在地库比划安装行李架。安装前要先把行李架手工弯曲成与车顶一致的弧度。
行李架上的螺丝孔堵盖,根据钻孔的直径大小选择尺寸合适的堵盖。我上孔开的是12mm,盖子选的也是直径12MM的。
螺丝垫片直径是11.65MM,所以行李架上孔要开12MM的孔。
  行李架螺丝固定孔,上孔直径12MM,下孔直径8MM。
 用4颗M6X30的不锈钢螺丝固定
  弯曲行李架弧度后放车顶比划,看看贴合度。
慢工出细活,一点一点弯曲,比划。
胶条先开好螺丝孔再贴在槽里面,原车预留的螺丝孔。
   车顶贴好胶条的样子。
   胶条开好孔的样子。
  胶条背面的样子。
  行李架背面的样子。行李架背面也是带3M胶的。
   行李架量好尺寸做好标记开孔。
     裁剪好的胶条跟原车车顶胶条的合照。
  裁剪好的胶条跟行李架,准备上车。
       要注意原车顶安装的胶条是不规则的形状,不是全平的,是为了车顶排水用的,所以胶条也要手工加工成跟原车胶条形状相似,预留一条缝隙给车顶排水通畅。
车顶胶条前面靠近玻璃这里的形状可以刀片稍微加工一下弧度。
  我的老伙计上场了。
    原车车顶胶条比较硬,还不是全平的,所以要用平整的胶条替换,用图中带3M背胶的胶条代替,胶条尺寸是15mmX30mm.
加装纵杆行李架需要购买宋MAX行李架一套,替换原车车顶胶条,M6X30MM固定螺丝,螺丝孔堵盖。准备好工具就可以开始折腾了
可以单条增加2个免打孔固定支架,就非常牢固了。
免打孔支架选32MM的就可以了。
不同尺寸免打孔支架
这款直接比较适合。
  如果有担心原车预留4颗螺丝固定纵杆行李架不够稳,可以选择增加几个上图中的免打孔支架,(目前市面上的2种免打孔固定支架)再加上原车4颗螺丝固定就非常牢固了。
  • 改装
最后编辑于2024-03-13 09:52:18
