清除历史记录
养车
AI平台
瑞虎5论坛
瑞虎5论坛
DIY喷油嘴清洗作业
发新帖
发视频
有奖活动
DIY喷油嘴清洗作业
2017-11-10 19:14:29
取消只看楼主
小虎买了三年多了累计行驶51000公里,作为第一批瑞虎5车主,开了三年到4S店, 跟换过方向机 灯光组合开关 下摆臂球 正时三件套 其他没有什么,也就正常保养! 据说汽油泵容易坏!至今为止没有出现毛病…好了进入正题可能我是
论坛里第一个自己动手,(如果论坛里有类似帖子那我就搜回刚才说的话
)清洗喷油嘴的!废话不多说!准备开工
首先先把电瓶接头卸掉,这样确保燃油泵不会工作,然后准备一套工具(套筒扳手)一瓶WD-40清洗剂(节气门清洗剂)一个清洗喷油嘴工具…(马云店有卖)然后看图说话
把喷油嘴接头拔出…更好拔,手一按就拔下!一共四个
喷油嘴线路接头拔掉后,开始卸螺丝,(这个螺丝固定喷油嘴系统的)一共两个!
卸掉螺丝后 拔掉供油系统管子 注意!这个管子接头是撬开外面塑料卡子!然后用手捏用蓝色计划笔画的东西!然后拔的时候最好用一次性纸杯接汽油!
拔掉供油系统管子后,用手来回晃喷油嘴系统总成!注意!晃动时候要把喷油嘴周围脏东西搞掉!防止掉入喷油嘴洞里!
慢慢拔出来!里面还有不少汽油!不要流满地都是!然后依次清洗喷油嘴卸掉卡座
一个一个清洗,不要全部卸掉!拆一个洗一个
卡座很好卸,用手慢慢掰下来 然后来回晃动喷油嘴!里面有O型密封圈,注意要慢慢的,不要损害O型密封圈.
卡座放好地方,不要搞丢!
然后把喷油嘴按上清洗工具 喷油嘴上面有+号正负极是要接在电瓶上面的…然后就跟清洗节气门一样按住清洗剂头,让喷油嘴喷出即可!
然后以此类推逐步操作!
清洗完后!跟刚才过程一样反过来安装!注意安装时候一定记清步骤!
然后安装后把电瓶接头接好!注意!不要立即点火!应该通电!让燃油泵工作送油!然后点火!
清洗完后!发动机点火比以前顺畅!怠速很稳!加速和油耗表现比较好
最后编辑于
2017-11-11 12:15:08
2017-12-12 00:21:45
自主要强大
2017/11/29 21:54:31 发表在
10楼
油轨里有没有东西可以晃来晃去的?
没有
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
奥迪A6 Avant改装
聊传祺ES9提车分享
聊eπ 007提车分享
Model Y智能化体验
聊理想L9用车感受
自驾西藏航拍姐妹湖
01:29
一家四口房车旅行
08:09
骑摩托车兜风真刺激
12:54
青海湖和海燕姐汇合
17:45
探老店品尝胶东海鲜
