路虎揽胜运动全液晶仪表安装教程和液晶仪表隐藏功能——老郭详解
1 144 发布于 2017-10-28 10:49:10 取消只看楼主 热门标准
    揽运买了有一段时间了,目前还没有上牌,前段时间发了提车作业贴( 美女当车模揽胜运动详细提车作业+全球首改完美升级行政升降档把)https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-850-67569010-1.html#pvareaid=2199101指标还没有腾出来,所以外观还不能做改动,内饰上次特别想改的档把已经改完了,这回该对仪表下手了,路虎的机械仪表其实不难看,炮筒式设计在现在算不上时尚但也不能说过时,不过和全液晶仪表对比的话显示信息相对没有那么多,当然最主要的还是视觉效果,上次写完帖子呼声最高的就是把轮毂和液晶仪表改了,17款液晶仪表昨天到货就开始改了,老郭拍摄了详细的安装细节供大家参考。
自从上次发完作业就一直被吐槽轮毂,奈何没有验车不能轻易动外边呀
上一篇作业将揽运的电子档把改成揽胜行政的电子档把了,个人觉得很值得改,bigger提升了绝对不止一个档次
玻璃外边效果
升起来也很漂亮
现在回到仪表主题
原车炮筒式设计,中间一块小液晶屏幕
每次着车指针都会扫一圈,瞬间感受到动感,机械感很强
整体看上去的效果
这个就是路虎全液晶仪表,全液晶仪表分年份,不同年份的车程序不同
全新的仪表,标签纸都是没有动过的
开始准备安装
准备好所有工具和电脑
车辆保护
内饰进行保护
肖大师亲自动手安装
现将副司机储物箱上方饰板扣下来,路虎的卡扣比较松稍一用力就可以拿下
左右卡扣全扣开就下来了
拆下来的样子
方向盘左侧面板也扣下来
就两个卡子,很方便
将方向盘后方护罩扣开
将其拿下
将原车护罩更换到将要换的仪表框上
准备小工具上
先用小一字将顶盖抠出
拆下里面的螺丝
下方还有两颗螺丝依次拆下
这边也有一颗
再将仪表周围4颗螺丝依次拆下
工具和拆下的螺丝放入盒中,以防丢失
取出仪表,并拔下插头
机械仪表和液晶仪表进行对比
拆下的所以配件摆放好
有一个很重要的就是这根线,这根线是链接仪表到座椅下方的一个模块,现在很多商家安装仪表不给安装这根线,也有些商家根本不知道这根线,如果不安装你的液晶仪表就会无法显示全屏导航信息
不安装这跟视频线,你的液晶仪表就不会显示这个全屏导航的信息
安装也不麻烦,将座椅拆下
座椅下方有个模块,将仪表这头和模块的一个插口链接,就OK了
现在将液晶仪表安装上去,显示一个叹号
链接路虎专用电脑
进行解锁编程
肖大师编程期间,我贴个钢化膜吧
编程中,仪表0公里显示
编程完毕
仪表编程完毕后,肖大师帮我解锁了仪表的一些隐藏功能:
1、仪表显示从240最高显示速度提升到了320
2、增加了SVR标识,瞬间帅气了很多
3、增加了限速信息显示,一下就方便了很多,不用再担心超速了
4、增加了疲劳驾驶功能,长时间驾驶会进行提示
5、自动远光灯功能
6、增加了车道偏离里的(转向辅助功能),以前只是车道偏离只会振动,现在选择转向辅助后方向盘跑偏了会自动回正,非常安全使用
7、增加了RS动态赛道模式(这个模式增加了底盘悬挂硬度和油门灵敏度),感觉运动性更强了,很多人误解为动力提升,不是这样的,不要被带偏了,这个模式不会有任何的动力提升,真正原厂提升40P动力程序是什么呢?到时候单独写个帖子讲一下吧
SVR开机画面是不是很炫,我是觉得很漂亮
如果你不喜欢还可以手动在屏保里面选择你喜欢的开机画面
原厂液晶仪表显示是最高240,这台仪表显示直接到320了,
这个是限速信息,开车时很方便
不喜欢的时候也可以设置不显示
疲劳驾驶提醒也可以设置关闭
自动远光的功能
打开测试模式,就可以实现自动远光功能
正常状态下显示路虎图标
当进入设置页面,仪表会自动页面倾斜,腾出更大空间去显示信息
路虎的液晶仪表有4个模式可以选择,加上RS模式可以说是5个模式选择:
1、表盘式
2、精确式
3、图形式
4、最小化模式
每一个模式都可以现在RS模式,所以就多出一种模式,下面来看一下这几种模式
第一种表盘式的形状
RS模式下的表盘式显示
第二种精确式显示模式
RS模式下精确式的显示状态
第三种图形式显示模式
这是RS状态下的图形式显示状态
第四种是最小化状态,这时候表盘最小化,显示的内饰也是最少
RS状态模式下的一圈红边很是漂亮
路虎17款的液晶仪表在任何一种模式下都是碳纤维的底纸,这个和16款以前的区别很大,以前的液晶仪表只有在RS模式状态下才会显示碳纤维底纸,而且17款的指针在不同模式下,扫动显示的也不一样
如果觉得数字车速不喜欢,也可以去掉,反正我是很喜欢
测试一下仪表显示导航功能,先设置一个目的地
不设置全屏模式状态导航显示是这样子
将仪表设置到显示导航界面
双屏显示状态
设置完全屏状态,整个仪表都显示导航信息,看上去很震撼,而且目视显示清晰度比主显示屏幕还要清晰
RS动态模式调节
 以上是所有安装教程和仪表详细讲解,如果还有不理解的可以帖子下面回复,老郭会给大家解答,
 下一帖预告安装全地形开关,和RS模式详细讲解以及如何真正的提升原厂动力
  上一贴————提车作业贴( 美女当车模揽胜运动详细提车作业+全球首改完美升级行政升降档把)https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-850-67569010-1.html#pvareaid=2199101
这是老郭制作的路虎全液晶仪表视频,发布在了车家号上,可以欣赏一下https://chejiahao.autohome.com.cn/info/2095075#pvareaid=2808106
最后编辑于2017-11-04 10:41:45
/8页
