清除历史记录
消息
养车
车展
AI平台
用户委员会论坛
全部车系
全部地区
全部主题
摩托车论坛
关闭
五菱宏光论坛
带档滑行和空挡滑行瞬时油耗对比
精华
修改
油价/油耗
2024-06-04 14:31:04
11
念念步
关禁闭
关注
点赞
+1
收藏
测试车型:国五1.5排量宏光S
空挡滑行瞬时油耗1.2L,
带档滑行瞬时油耗2.8L,
是空挡滑行的2.33倍。
此车型,带档滑行任何时候都会喷油,并且比空挡滑行喷油多。
发布评论
默认
发布评论
所有评论
焦作车友sfoegs
关禁闭
我要申诉
已屏蔽
11楼
用什么测的
13款五菱宏光S舒适白
关禁闭
我要申诉
已屏蔽
10楼
跳了这个故障码,消了后没出现
afr73leym
关禁闭
我要申诉
已屏蔽
9楼
扯蛋,滑行距离长短不知道
13款五菱宏光S舒适白
关禁闭
我要申诉
已屏蔽
8楼
这淘宝的不会是你吧?难道商家给我发的也是后氧?装上去两三年了
saber酱orz
关禁闭
我要申诉
已屏蔽
7楼
上个月买了个obd仪表主要想看看瞬时油耗和机油温度,高速一百零几的车速仪表车速在95和110之间频繁跳动,机油温度怎么开都比水温少7度,也就不担心机油温度上百了,后来就退货了。
停车不动怠速油耗显示0.8L/H,开空调1L/H。
带档滑行和空挡滑行的油耗数据和你一样,只不过那个仪表的瞬时油耗单位是L/H,平均油耗从仪表刚通电的50多L/100KM慢慢掉到7左右,就感觉很扯
13款五菱宏光S舒适白
关禁闭
我要申诉
已屏蔽
6楼
氧传感器2年前换了,我的百公里油耗都在8-10升,除非慢慢开,在国道,红绿灯少的情况下,能下来一点
13款五菱宏光S舒适白
关禁闭
我要申诉
已屏蔽
5楼
我的数据看看有没有问题,我的气缸列有的显示不存在,碳罐阀正常,火花塞,节气门vv阀都正常
茂名车友3917640
关禁闭
我要申诉
已屏蔽
4楼
你测试有问题吧?
你应该先测带档滑行,然后再测空挡滑行。
不然你从空挡补一脚油挂上挡,瞬时油耗怎么可能不高?
13款五菱宏光S舒适白
关禁闭
我要申诉
已屏蔽
检这两个数据,截图分享一下,谢谢,我对比一下,我的油耗8-10个,找不到原因
13款五菱宏光S舒适白
关禁闭
我要申诉
已屏蔽
你这油耗很低,是不是走国道?红绿灯多不多?
13款五菱宏光S舒适白
关禁闭
我要申诉
已屏蔽
湛江老兄,可以帮忙调一下,检查一下,氧传感器列表的obd数据吗
屏蔽此人后,他就失去了与你的一切联系,
回帖和私信都找不到你,是否确认?
恭喜你们化干戈为玉帛,
让他回到你的世界,是否确认?
你确定要删除这条回帖吗?
回到
顶部
意见
反馈
默认
发布评论
所有评论
扯蛋,滑行距离长短不知道
你测试有问题吧?
你应该先测带档滑行,然后再测空挡滑行。
