点击:0 | 回复:436 凯越论坛 >  [徜徉在线]自己动手清洗三元催化器
20
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-3-21 20:57:29
城墙夏 2013/3/21 20:53:18 发表在 204楼
握手
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-3-25 15:28:22
狼归故里 2013-3-25 15:24:43 发表在 狼归故里
佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服
过奖了,很一般哟!
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-3-25 15:32:49
金华车友2476809 2013-3-25 15:32:14 发表在 金华车友2476809
精品作业。。。顶起
哪里?过奖了!
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-3-30 05:37:49
zoujia03091016 2013/3/30 0:00:24 发表在 210楼
这个被扎的管子用AB胶粘上就不漏了吗?难道都得这么打吊瓶?那管子不漏?
握手其实不打AB胶都行,但我觉得还是打一点吧。那里是进气,不叫漏,吸一点进去也无所谓。清洗有专业工具,但这种吊瓶更简单。
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-3-30 20:50:26
zoujia03091016 2013/3/30 20:09:06 发表在 213楼
o 原来是吸气管子啊。不会吧灰尘也吸进去吧?
握手输液针头的针孔很小,何况是橡胶管,一抽基本上没针眼,灰尘进不去。
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-3-30 21:42:11
苏州车友0724921 2013/3/30 21:32:14 发表在 215楼
大哥,针头也分号,
握手哦,反正一般都差不多。
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-3-30 22:00:50
金虎生财 2013/3/30 21:46:10 发表在 217楼
支持一下徜徉兄,我是说怎么你扎的是那条管,我以为我搞错了,原来都行呀,呵呵.
握手哦,感谢支持!
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-3-30 22:02:16
苏州车友0724921 2013/3/30 21:47:59 发表在 218楼
我用医院的玻璃瓶打吊瓶的,接的气压管,管中间轻折一下,反复利用更环保
握手嗯,有道理。
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-3-31 02:57:48
金山人 2013/3/31 0:58:44 发表在 230楼
这个必须顶!给车挂盐水还是第一次看到!见识了
握手我也是第一次挂,感谢支持!
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-3-31 03:41:27
金虎生财 2013/3/30 22:07:26 发表在 222楼
对了,再请教徜徉兄,我还买了放进机油箱的添加剂,网购的还没收到货.我见网上有些是只有一点的大约10来ml,而有的有400ml多ml也是说要加完,我买的是400多ml,那若有400多ml加进去,难道不怕机油位超出max线?
加不加,自己决定。如加进去,检查机油尺,多了当然要抽出来。如果在换机油时添加,就先加添加剂,然后比平时少倒一些机油,并检查机油尺,在正常范围内即可。
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-4-2 17:51:33
hdawind 2013-4-2 14:34:19 发表在 hdawind
徜徉大哥真是高手啊,这样都行啊!哈哈,学习哦
不敢当,过奖了!
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-4-2 17:52:01
咸阳车友2581817 2013-4-2 15:00:56 发表在 咸阳车友2581817
以前赛弗洗过,还剩一罐。换凯凯拿不定插那个管。现在知道了,楼主胆大心细
哦,那就好,过奖了。
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-4-2 17:52:15
相当不错 2013-4-2 16:05:03 发表在 相当不错
向你学习
互相学习。
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-4-6 06:35:13
终于买了个她 2013-4-6 05:49:22 发表在 终于买了个她
好像一个人不好完成哦,既要踩油门还要看滴的速度,尤其是油门轻轻一踩就跑到2000多了,不知有没有什么好的法子呀。
一个人是不好完成,找一个人帮忙最好。踩油门时可将鞋子挨着右侧的地胶,起一个杠杆作用,踩到1500转时稳住不动就行了。不知你的车子是哪一年买的,跑了多少公里,如果一切正常,也不用洗的。
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-4-6 22:02:06
nikapeter 2013-4-6 21:03:47 发表在 nikapeter
楼主你好:想咨询你一下,减震是否需要一对儿的更换,我的只有一个漏油了,4s只给换一个,这样影响大不?另一根稍稍有点漏油 4s说正常,不给换,不知道另一根能否用的住。
只换坏的就行了,如果在意的话,两个一起换更好。
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-4-7 13:52:27
nikapeter 2013-4-7 08:56:00 发表在 nikapeter
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-4-25 22:34:02
凯越到特斯拉毛豆Y 2013/4/25 22:32:55 发表在 245楼
好好学习,天天向上。
握手互相学习,共同进步。
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-4-26 13:36:51
邢台车友0016123 2013-4-26 10:23:46 发表在 邢台车友0016123
这样也可以,学习了!!!
当然可以,应该向你学习——2013奋斗!
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-4-29 12:39:52
乘风游四海 2013/4/29 10:35:17 发表在 249楼
该楼已被删除!
握手多少有一点用吧,我觉得二三万公里搞一次还是可以的。
  • 徜徉在线
  • 发信息
  • 精华:70帖
  • 帖子:225帖 | 24437回
  • 注册:2012年11月6日
  • 来自:湖北 鄂州
发表于 2013-4-29 17:36:04
泉州车友9330887 2013/4/29 12:45:26 发表在 251楼
你这个主意实在是高
握手过奖了。
