14款奔腾B70解决倒车雷达故障和后备箱进水问题
1 4 发布于 辽宁 2024-04-19 10:54:28 取消只看楼主 热门标准
去4S店要价挺贵于是想自己动手解决问题。
车辆钥匙扭到ACC时正常有一声嘀的声音,但是出故障了发出两声嘀的声音,车辆挂倒档时也发出两声嘀的声音,屏幕显示后第二个雷达检测到障碍物,但是实际上车辆后方并没有障碍,故障就是这个现象,每次启动车辆和挂倒档时那两声嘀,嘀的我心烦意乱,问4S店说雷达坏了,一个150大洋,拆后杠工时打折后100大洋,于是某宝网购雷达开整。
第一步拆后杠,螺丝都锈死了,用到了角磨机
就是这三颗螺丝,每个轮侧面两个,底部一个
我的是高配车型,有挡泥板。
尾灯处有两颗螺丝,需要拆后尾灯才能看到螺丝
这是内侧看后尾灯的螺丝图,其中白色卡扣的位置是漏水的地方,需要打胶,我用的是玻璃胶,这个白色卡扣正好安装在后玻璃排水槽的水道上,你说能不漏水吗,另外三个孔是安装后尾灯的,也一并打胶
后杠底部每侧一颗塑料螺丝,很好拆
所有这些螺丝拆完,从轮胎边缘慢慢扒,慢慢活动,后杠就拆下来了,后杠这四个卡扣位置也是往后备箱进水的地方,一并打胶
拆下后杠的意外惊喜,幸好没死在空调进风口里,不知道什么时候的事,已经风干了。
后杠拆下后有雷达线插头,拔下即可,换上新雷达后一试故障现象依旧,白花40块大洋,到底是哪坏了,网上找攻略也没找到,测量雷达电压每个7.8伏,有点不对劲,怀疑雷达总成坏了,但是又不敢确定,只能赌一把了,又网购了雷达总成160大洋,更换后故障消失,前后花费200大洋,折腾了两次,买雷达折腾一次,买总成又折腾一次,工时6,7个小时
  • 车辆维修
