此帖已被收录至论坛精选日报-SUV。更多精彩内容戳这里。
时光在车轮的转动中悄然流逝,仪表盘上的数字稳步攀升,当指针定格在4.5万公里的刻度时,我的大众途昂迎来了它的第五次保养。对于这辆陪伴我走过山河湖海、见证日常点滴的“老伙计”,每一次保养都是对信赖的回应,也是对安全出行的郑重承诺。
保养前一天,我打开APP进行“保养预约”,系统自动识别了车辆型号、里程数和上次保养记录,推荐了适配的保养方案。我仔细核对了预约时间,选择了第二天上午10点——这个时间既能避开早高峰的拥堵,也能让保养工作在当天顺利完成。确认信息无误后提交预约,手机很快收到了预约成功的短信,上面清晰标注了4S店地址、联系人及预约编号,贴心的提醒让期待中多了一份安心。
第二天清晨,阳光透过车窗洒在途昂硬朗的线条上,仿佛为它镀上了一层温暖的光晕。我按照导航指引平稳行驶,准时抵达4S店。刚停稳车辆,穿着统一工装的服务顾问便热情地迎了上来,在核对预约信息后,我们一同绕车检查,他细心记录了车身的细微划痕,询问了日常驾驶中的使用感受。当得知我计划暑假自驾出行时,他特意叮嘱会在保养中重点检查底盘、轮胎和制动系统,让长途出行更有保障。
进入服务接待区,工作人员将本次保养项目一一列出。45000公里的保养属于常规保养范畴,主要包括机油更换、滤芯更换、全车油水检查、轮胎胎压监测等基础项目。在机油选择上,我选择了大众黑钻全合成机油——这款机油专为涡轮增压发动机设计,具有出色的高温稳定性和润滑性能,能在高速行驶和复杂路况下为发动机提供全方位保护。确认保养项目和材料后,我在工单上签字确认,工作人员将车辆交接给维修车间,一场细致入微的“体检”正式开始。
45000公里的保养属于常规保养范畴,但结合长途需求,本次共包含8大项目,每个步骤都细致入微:
1. 机油及机油滤芯更换
材料准备:大众原厂黑钻全合成机油(5W-30,4.0L一瓶+1L两瓶)、原厂机油滤芯(型号04E 115 561 B)、密封垫圈。
维修师傅首先将车辆平稳开上举升机,将车身升起至便于操作的合适高度后,小心拆卸发动机底护板,露出机油放油螺栓;接着在螺栓下方放置接油盆,随后缓慢拧开放油螺栓,让使用已久的旧机油缓缓流出,此时的旧机油已呈深褐色,这表明其润滑效果已明显下降;等待旧机油完全排空后,师傅更换了新的密封垫圈并将放油螺栓按标准力矩拧紧;之后拆卸旧机油滤芯,用专用清洁工具仔细清理滤芯座上残留的油污,再取少量新机油均匀涂抹在新滤芯的密封圈上,以确保密封性能;紧接着将新机油滤芯准确安装到位,再用机油尺检查液位,确保机油量处于标尺的上下限之间,至此机油及机油滤芯的更换工作完成。
2. 空气滤清器更换
材料准备:原厂空气滤芯(型号18D 129 620 A)。
维修师傅首先打开发动机舱,精准找到位于发动机左侧、由卡扣固定的空气滤清器外壳;接着小心松开外壳上的卡扣,轻轻打开上盖后取出旧滤芯,此时能清晰看到旧滤芯表面已附着大量灰尘和细小颗粒物,过滤效果明显下降;随后用高压气枪以柔和的气流轻吹滤清器外壳内部,彻底清除残留的灰尘杂质,避免污染物进入发动机;之后将新滤芯按照正确方向放入外壳——滤芯上标注的“UP”字样朝上,确保安装角度无误;最后扣紧外壳上盖,将卡扣逐一复位并轻轻按压检查,确认外壳密封良好,防止未过滤的空气从缝隙进入,至此空气滤清器的更换工作完成。
3. 全车油水液位检查与补充
检查项目:冷却液、制动液、玻璃水、转向助力油。
维修师傅对全车关键油液进行了细致检查与处理:首先检查冷却液,在发动机完全冷却的状态下观察膨胀水壶,发现液位正好处于MIN和MAX刻度之间,无需额外补充;接着检查制动液,通过储液罐观察到液位位于“MAX”线下方的合理区间,使用专业设备检测含水量仅为0.5%,远低于3%的安全临界值,制动液状态良好;对于玻璃水,发现液位已较低,随即添加原厂玻璃水至满液位,共加注约4L,确保挡风玻璃清洁需求;最后检查转向助力油,由于车辆搭载电子助力系统,无需定期更换助力油,经检查液位正常,且助力油管及接口无任何泄漏痕迹,各油液系统均处于正常工作状态。
4. 轮胎检测与养护
检测内容:胎压、磨损程度、花纹石子清理。
维修师傅对车辆轮胎进行了全面细致的检查与养护:首先用电子胎压计逐一对四个轮胎进行测量,对照原厂标准(前后轮2.5bar),发现大部分轮胎胎压均在正常范围,仅左后轮胎压略低(2.2bar),随即进行补气调整至标准值;接着使用花纹深度尺测量轮胎花纹,四胎深度均保持在6-7mm(新胎标准深度为8mm),磨损均匀且无偏磨现象,仍具备良好的抓地性能;之后用专用清理工具仔细清除胎纹内卡嵌的小石子、玻璃碎片等异物,防止行驶中因异物摩擦产生异响或损伤胎体结构;最后检查轮毂有无变形、气门嘴是否存在漏气情况,经查看轮毂内侧无明显划痕,气门嘴密封良好,轮胎及轮毂整体状态符合安全行驶标准。
5. 制动系统检查
检查内容:刹车片厚度、刹车盘状态、制动管路。
维修师傅对制动系统进行了全面检测:首先拆卸前轮轮毂,精准测量刹车片厚度,显示约为8mm,磨损程度在正常范围内,无需更换;接着检查刹车盘表面,未发现明显划痕或凹槽,平整度良好,确保制动时摩擦均匀;随后细致查看制动管路,确认无老化、开裂或渗漏痕迹,刹车分泵活动顺畅、工作正常;最后启动车辆,反复测试制动踏板的行程和反馈力度,踏板无发软现象,制动过程中未出现异响,整个制动系统状态良好,能为行车安全提供可靠保障。
6. 底盘与悬挂系统检查
检查内容:底盘护板、悬挂部件、排气管、传动轴。
车辆被举升机平稳升起后,维修师傅对底盘系统展开全面检查:首先查看底盘护板,确认护板无松动、变形或破损,所有固定螺丝齐全且紧固,能有效保护发动机和变速箱底部;接着检查悬挂系统,减震器表面干燥无漏油痕迹,弹簧无变形或断裂,下摆臂与控制臂的球头连接紧密,无松动或旷量,确保行驶中的稳定性;随后检查排气管,接口处密封良好,无废气泄漏痕迹,管道本体无锈蚀、凹陷或破损,外层隔热板固定牢固,未出现脱落风险;最后检查传动轴,防尘套完整无破裂,内部润滑脂无渗漏,万向节转动顺畅,无异常间隙或卡顿,整个底盘系统状态良好,能满足长途行驶需求。
7. 灯光与电子系统检测
检测内容:全车灯光、仪表盘故障码、OBD系统。
维修师傅对车辆灯光与电子系统进行了全面检测:首先依次开启近光灯、远光灯、转向灯、刹车灯、雾灯等所有灯光组件,逐一检查照明和警示效果,确认各灯光均工作正常,无闪烁、昏暗或不亮的情况;接着连接OBD诊断仪,对发动机、变速箱、制动系统等核心部件的电子控制系统进行扫描,读取故障码后显示无任何异常记录,各传感器数据传输正常;最后检查仪表盘指示灯,发现保养提示灯因达到保养周期正常亮起,其余如机油压力、水温、安全气囊等指示灯均显示正常,未出现异常报警,车辆电子系统整体运行稳定。
8. 车身清洁与细节处理
处理内容:发动机舱清洁、车身冲洗、内饰除尘。
保养进入收尾阶段时,维修师傅对车辆进行了细致的清洁整理:首先用高压气枪以柔和气流轻吹发动机舱,重点清理散热片表面的灰尘、树叶等杂物,确保发动机散热通畅;保养项目全部完成后,车辆被开到洗车区,经过高压冲洗、泡沫清洁和精细擦干,车身表面的污渍和保养残留痕迹被彻底清除,恢复洁净光泽;最后对车内环境进行打理,用吸尘器仔细清理座椅缝隙、脚垫深处的灰尘和细小杂物,再用专用抹布擦拭方向盘、中控台、车门内饰板等部位,去除指纹和污渍,让车内环境焕然一新。
大约两个小时手机铃声响起,是服务顾问的来电:“您好,您的车保养项目已全部完成,现在正在进行冲洗,稍后就可以办理结算了。”挂断电话,我心中涌起一阵期待,起身走向结算区。对于车主们最关心的费用问题,服务顾问早已准备好明细单:工时费600元,材料费997元(包含黑钻全合成机油、机油滤芯、空气滤芯等原装配件),合计金额1597元。
好在我早有准备,之前在APP买的保养券派上大用场。当时一次性买了4张,总共花了4100左右,平均下来每张一千出头,算下来比单次零散付费划算太多。这次直接权益抵扣,应付金额0元,看着结算单上的数字,成就感油然而生——合理规划真的能让养车更轻松。
办理完结算手续,服务顾问带我来到停车场。阳光下,刚刚冲洗干净的途昂焕然一新,车身的每一处细节都闪耀着洁净的光泽,轮胎缝隙里的石子被清理干净,连轮毂都擦拭得锃亮。维修师傅特意过来告知:“轮胎胎压已按标准调整,制动系统检测正常,机油液位和油水比例都已校准,您可以放心驾驶。”我坐进驾驶舱,熟悉的内饰散发着淡淡的清香,仪表盘上的保养提示灯已经熄灭,仿佛在宣告“健康状态已重置”。
4.5万公里的里程,不是终点,而是新的起点。当我的途昂带着全新的状态驶上回家的路,我知道,它已经做好了准备,要陪我去探索更多风景,见证更多生活的美好。而每一次认真的保养,都是对这份陪伴最好的回应——因为我相信,只有用心守护“老伙计”,它才能在每一段旅程中,都给我最踏实的依靠。这个暑假,就让我们带着满格的安心,向着山川湖海,出发!
所有评论
在某东自营买机油+工时是不是500以内搞定?
还管冲洗嘛,不错
你这保养细致、专业、省心,赞!
感觉视频审核会特别久啊,我现在都发图文算了
