清明三天假去露营的高速路上,行驶到一7公里长上坡路段时,当时时速速度表指120左右空调开着状态,突然仪表报警水温高后发动机熄火,赶紧
挂空挡转向应急车道……,重新启动打不着风扇一直工作打开机盖观察也看不出哪里故障,等了个十来分钟温度降下来了接触机油防冻液都够呀,再次启动着了声音也正常能着车就能走,也没有不正常的
等露营结束了启动后冷车才听出来发动机噪音不同了似乎有什么敲击的声音,也能正常行驶这次感觉发动机动力小多了,安全会到家昨天早上上班开车时发现发动机直排的废气管下面一滩机油,开到单位自己再次检查也没有发现异常,只能今天一早开到修理厂还想着问题,才跟师傅一说情况人家说肯定是你发动机高温行驶过,拉钢了轻微点要换四配套严重点……
沃日那么严重吗?反正一个达不溜以上费用,各位车友要相当注意这个车子发动机水温呀,一发烧后果很严重,后续更新中……
所有评论
我说我的车跟你一样毛病你信不我的是三杠机油喷嘴赌了[ahl_微笑]
等待了23天终于修好了,修理厂收了11000块钱,照了个维修清单不知道怎么上传,谈谈感触吧,早知道配件难搞真不如淘宝上或者报废车厂直接搞一个发动机揍上真没有大修的必要,超过10年的车子拉缸了也没有必要修了直接淘汰现在车子残值不高……我16年三月份的只能在玩几年看车况了
故障原因说出来大家可能不会相信,四缸曲轴喷油嘴被油底壳一密封胶圈脱落吸进去堵塞,导致四缸拉钢,完全不是自身使用不当,老火的是这个配件修理厂从厂家小兰基地那边订货发过来的不一致,也就是说连厂家都没有配件了,只能等修理厂在联系小兰基地那边找合适的
表几格高温?
这么一个娘娘身子这次真是大意了,一个长上坡几公里让就发烧大手术……
