购买国六北斗星1.4就是买了个后悔,没保修,没售后,哎
1 0 发布于 广东 2024-04-26 20:53:40 取消只看楼主 热门标准
2022年9月购买的国六北斗星1.4经典款,买回来开了几十公里路就显示胎压故障码了,加满气还是一样。到后面5千公里更多问题出现。那么大神可以帮我看看怎么样解决,十分感谢。
新车问题:
1、胎压故障灯一直亮,这个问题还算好解决,直接拆掉换一套铁蒋军解决了,只是胎压灯是无法消除,一直亮着。
2、前氧传感器从5千公里开始故障灯就有时亮起有时不亮,到了6千公里后故障码就一直亮了,同时混合气浓度浓,联系买车那里,说叫我找附件汽车厂看一直,不然就开回去他们那里查看一下,问题现在卖北斗星车的店,汽修厂也是普通汽修厂,昌河系统都连接不上,售后更换配件都不能更换,让我开1800多公里回去做个没有售后的检查,有用吗?后来前氧在网上买了8条副厂的试了,一样报故障灯。再后来又买了几条说是原厂的,260元左右一条的,装上后只能用几天,几天后又是报故障灯了,同时不管用副厂或原厂前氧传感器,都一样报故障,混合气浓度一样浓,从原来5毛一公里,直到现在已经上1元一公里了,加满油只能开250公里左右,当地的汽修厂去过好多家了,都无法解决,网上面所有说北斗星那些出现在问题都试过,线组也测量过了,都无法解决,因为车也是很新,有一些其它传感器也试过换了,还是无法解决,太耗油了,找买车那里说没有配件更换,找了其它省的卖北斗星的店和景德镇卖北斗星的4S店,也是说售后无法解决,配件不行无法更换,昌河系统都是联系不上的,那么我真搞不明白,这车现在还在生产,变得就是一个玩具一样,买了就算了,出问题三包都是没用,所以真的建议大家不要购买,谁买谁后悔,要买不是买台二手的,二手北斗星配件随时都能买到。国六的,配件是很难买的。
3、经过服务店检查,前氧传感器的线路也是正常的,没有断开,师傅也接着电脑让我边开车边测数据,显示北斗星的行车电脑没有供电给前氧传感器,所以就一直报故障码,报前氧电路电压低或电路无反应等问题,同时前氧有问题,混合气浓度就是有问题,耗油是很正常了,那么行车电脑有问题,问题过了一些其它省的卖北斗星的门店,也有说也有个别车电脑有问题,说要找厂家更换行车电脑,可是现在所有的售后服务点都是无法售后,想换都无法换的。后来又找到了专修汽车电脑的店,把电脑拆出来看看能不能读一下数据,看看那里问题,结果这是国六的行车电脑,专修汽车电脑的门店也没有这个国六协议,这电脑就跟废铁一般,只能装回去,网上面也找了,也没有这一样的行车电脑,真让人头痛。
4、北斗星的空调没有风,鼓风机坏了,拆出来看了,上网又订了一个新的装上。
5、发动机冷却风扇1故障码又有出来了,开空调的时候,高速度风扇就动了,不开空调的时候,低速风扇没有动,高低速都是同一个风扇的,所以开着车几公里,发动机仓温度超高,都怕着火都来了。
      总体购买了这台国六北斗星以后,就是后悔,还不如买台二手的北斗星。国六北斗后,配件不好买,基本上网上问找国六的都没有,只有个别是通用的,小毛病真是太多了,有问题,汽修厂不能马上有配件更换,都是需要自己细心上网找,拍好照片,把拆出来原厂的配件跟网上的卖家沟通是否有。全车卖北斗星的门店没有几家,车买了,如果是近卖车的店,那还好办,找他们处理,如果像我一样离卖车的店很远的,想找回卖车的车行都难了,其次不管你离卖家的店近还是远,已经有大半年以上昌河已经没有售后了,有配件坏了,也是无法更换。只能自己想办法,所以这台车真是买不过,谁买谁后悔,不出问题还好,出了问题是无法解决,真是气死人。一直说省油省油,其它大把车都比北斗星省油,北斗星只是刚买的时候省一点油,后面就不省油了,反正大把自动档的车,5万多买台其它自动档的车真是很多,也一样省油,如果不是情怀车,绝对不会买,如果现在让我买,我也绝对不会买北斗星这破车,反正还想着要买北斗星的朋友们,你们都想清楚吧,别像我一样,一时冲动买了,就变得买了一个后悔。
最后就是看看有那么大神能指点一下,前氧传感器和混合气浓度浓这个问题应该如何处理好,还有这国六行车电脑要升级,那里可以有升级了,是否可以有国六协议可以检查这行车电脑,还有在广东省珠三角一带不知道还有没有北斗星服务站可以解决这些问题。谢谢大家!
  • 问题描述
最后编辑于2024-04-26 21:00:04
