点击:0 | 回复:1141 机油论坛 >  我来为大家解决火花塞问题(NGK和DENSO)
20
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2020-2-26 12:19:23
人非圣贤2019 2020/02/25 22:24:17 发表在 330楼
2018款奥迪a6l 2.5用哪个更好,如果可以升级的话用哪个更适配一些
2.5 V6 a6用NGK PFR7S8EG 双铂金原厂的,升级可以用电装日本进口双铱金的,需要可以佳下我yue1987zhong发你看看
发表于 2020-2-26 17:52:50
江浙小谢 2020/02/26 14:16:04 发表在 336楼
巧了今天才看了关于火花塞的东西 以前也看过只是没怎么深刻,今天专门找了下我车匹配的火花塞和车友们的火花塞试车感受, 大概意思是 好的材料对于车辆省油和动力上有提升,具体油耗节约多少没专业设备也无从计量,但从火花塞的材料来说越是好的材料对于点火做工上的苛刻要求和平凡点火上更稳定热值也更均匀,不会出现偶尔跳火的情况,因为均匀稳定的做工带来的油耗降低和动力强劲踩油门秒反应的效果,对比镍合金那种车友说很明显。 当然还有一个问题,我也以前在想要不要换好点的材料,因为我看很多火花塞头子都有焦碳那种,但有个人说只要火花塞热值和点火间隙是跟你车上发动机完美匹配的是不会有结焦的,不知道是不是
这个其实NGK内部有数据,铂金火花塞比普通火花塞,提速快0.1秒
发表于 2020-3-13 16:43:41
丰田小炮 2020/03/13 14:17:22 发表在 340楼
老哥,为什么用一款发动机,ngk博世对他匹配的火花塞热值不一样呢?
以原厂热值为准,这种情况确实有,比例还不低,比如电装原厂5度 NGK给配7度
发表于 2020-3-13 16:44:11
凝笑ccl 2020/03/13 15:08:50 发表在 341楼
哪里买电装靠谱?某猫旗舰店怎么样
也可以佳下我yue1987zhong 电装实体店
发表于 2020-3-13 16:44:22
街角的鸢尾花8o 2020/03/13 10:59:23 发表在 339楼
该楼已被删除!
NGK94675依铂金
发表于 2020-3-17 11:16:52
丰田小炮 2020/03/13 19:44:51 发表在 346楼
这样对发动机没事吧?有点担忧
热值过高积碳会比较多。尤其是你在市区天天跑的话
发表于 2020-3-17 11:17:56
s045a0tb 2020/03/13 22:59:19 发表在 347楼
08款CRV2.0给推荐一款火花塞,万分感谢,性能好一点的
原厂标配NGK铱铂金IZFR6K-11S,需要可以佳下我yue1987zhong 有问题随时咨询
发表于 2020-3-19 16:14:42
丰田小炮 2020/03/18 11:33:57 发表在 350楼
明白了,谢谢
不客气
发表于 2020-3-20 14:48:55
YuenKaTsai 2020/03/19 16:18:04 发表在 352楼
N20 基本都是用ngk,原廠也是ngk。。寶馬的機器 不是champion 就是ngk,,N55 是博世的。。不過 用ngk比較好點。。。 ea211 原廠也是ngk。 也不貴啊 。
是的 不过ea211自吸ngk配的是镍合金的比较一般
发表于 2020-3-20 14:49:56
Winter老邦 2020/03/19 16:47:28 发表在 353楼
起亚K5 2012款2.0NU发动机G4NA,用什么型号
原厂配NGK铱铂金 SILZKR7B11,韩版的便宜些,国版的贵些,需要可以佳下我yue1987zhong发你看看
发表于 2020-3-20 14:51:30
Josevis 2020/03/19 20:20:57 发表在 354楼
福特ecoboost 2.0t 原车是德国产博世HR7N1332,想换NGK的ILTR6G8G,这两个都是原厂型号,哪个更好?
NGK更好些
发表于 2020-3-20 14:52:05
出道大汉 2020/03/20 08:45:21 发表在 355楼
楼主,汉兰达18款,2.0T,用匹配NGK哪款?
原厂配的是NGK91961铱铂金,包装有丰田包和NGK包,丰田包的价格稍贵些。需要可以佳下我yue1987zhong发你看看
发表于 2020-3-23 11:49:01
YuenKaTsai 2020/03/21 10:56:06 发表在 360楼
那麼ea211 用什麼 才是好的呢。 我拿了套ngk的,,包裝也是 laser包裝。
那你拿的就是NGK镍合金的,可以用电装ixu22
发表于 2020-3-23 11:58:30
波波601 2020/03/23 11:56:05 发表在 362楼
雅阁1.5t推荐电装火花塞自己ngk?
这个用NGK好点,是铱铂金的,电装配套铱金的,性能稍好,寿命不足
发表于 2020-3-24 15:09:59
YuenKaTsai 2020/03/23 17:32:41 发表在 366楼
喔 這樣。。你說的电装ixu22 又是什麼火咀呢 請問。
你佳下我yue1987zhong 我发给你看看
发表于 2020-3-24 15:12:07
一叶如来88 2020/03/23 12:02:19 发表在 365楼
吉利帝豪 JL4 G1 5 型号发动机 最好的针对针型号?或者推荐用什么
是不是新帝豪那个4g15机头,电装ik20tt针对针
发表于 2020-3-24 15:54:47
WJ边1524 2020/03/23 19:16:56 发表在 367楼
您好,请问2020款捷途X95(1.6T)用什么火花塞好?发动机是奇瑞自主研发最新的1.6T涡轮增压发动机。如果可以的话,NGK和电装各推荐一个,针对针吗?毕竟8-10万公里才更换,省事一些,谢谢!
那车新发动机,没有查到资料
发表于 2020-3-24 15:55:42
凝笑ccl 2020/03/24 15:18:21 发表在 370楼
你好 2010天籁2.0适合用哪款火花塞呢?要去哪里才买得到正品火花塞?谢谢解答
天籁2.0原厂NGK铂金火花塞 LZKAR6AP-11 180四个,升级的话就是电装铱金和双铱金,需要可以佳下我yue1987zhong发你看看
发表于 2020-3-25 15:00:59
WJ边1524 2020/03/24 16:34:16 发表在 373楼
谢谢!我也是半天查不到资料,奇瑞这台1.6T发动机上市很久了,比如:观致5,新瑞虎7,新瑞虎8,星途,捷途,等等,都用了1.6T发动机,客户庞大,却没有资料。
新车毕竟要保证一段时间的4s利益
发表于 2020-3-25 15:01:41
埃达斯 2020/03/24 16:56:01 发表在 374楼
18款捷豹xe2.0t,捷豹新款发动机,网上一直匹配不到型号……
看下行驶证上发动机型号叫什么名字,是不是204PT
