老车修复记--发动机隔振垫更换
1 0 发布于 天津 2023-11-20 16:34:14 取消只看楼主 热门标准
老车,抹不去的岁月,抹不去的回忆,抹不去的零件使用疲劳。
老车已经不是主机使用用了,就当个老伙伴,大玩具,瞎折腾一下。
为了解决一档起步时那一点点的抖动,还有感觉松垮,本次更换发动机隔振垫(发动机安装支架)
支架共3个,分别在左右后侧各一个。
订货,约修理厂,换!
上图
下面是换下来的旧的,已经明显的断裂了,有一块胶都快掉下来了,所以隔振效果不好了!!
整个更换过程约40分钟(包括换机油做了一次保养)
【更换后的感受】
一档起步不抖了,实际以前也是轻微的,但是我对车的细微变化比较敏感。
开着,也感觉不松垮,比较好。
推荐老车趁着还有零件时,换换,年头多了公里数大了,一定会有这个问题。推荐零件渠道 T B 必须的小店 哈哈
  • 车辆保养
