贴上膜,现场定制脚垫,再试试金属膜对ETC信号的影响
1 41 发布于 2019-07-25 10:57:51 取消只看楼主 热门标准
为了试试ETC跑安吉兜了一圈
坐标上海
前些天一直为了膜纠结来纠结去,原厂送的黑乎乎,某天去客户那里,旁边就是凯斯汽配城,进去兜了一圈,老板娘很会做生意,得知我想要不太黑的需求后,直接弄了每样一块贴后玻璃上,让我自己看效果,我想说再考虑考虑的机会都没有了,因为他知道我不是龙膜就是威固……全贴上了,然后我选了威固V70+K28价格死贵
开始画尺寸,然后要用这个塑料纸去裁膜
把车子冲洗一下
老板娘亲自上手放施工保护垫
给玻璃外面用婴儿爽身粉擦一遍,不知道干撒呢
我儿子用的同款
上膜
烤膜,因为玻璃是有弧度的,在么外面大致烤出一样的弧度,到时候里面贴就很好服帖
我在外面抽根烟的功夫,这侧窗都上去了,速度嗷嗷的
前面膜也开始上了,给师傅累够呛
威固贴好,必须贴这个大logo牌照上传才能开质保卡,我一直以为这个是汽配城的产物
好啦,拍照上传开电子质保卡,拍完我就给揭掉了,太厚,雨刷开动后会影响雨刷条寿命的。老板娘说有些客人贴了膜,ETC就很难有信号,让我最好拿过来装ETC,他让师傅给我裁掉一小块位置,我才不舍得呢
去取脚垫,贴膜两个小时,脚垫也做好了,选的这家店里比较高端的皮子,非常柔软,比嘉际的座椅皮子还软并且无异味,上面的地毯也是新型材料,不是毛胜似毛,柔软舒服好打理,成本也比较高,整套双层1500
现在脚垫制作方都有一个秀套网网站,所以他们什么车都能做,贴合度也非常好,只要去那个网站花几块钱下载个尺寸模板就可以开工了
大家看看,皮尺大军早就量好了
我喜欢这个花纹,菱形格子已经看吐了
因为银行想要用信用卡都要去柜台,嫌麻烦,所以我选择了用微信办理ETC方便快捷,3天收到,也可以办信用卡,不过更推荐大家办ETC王卡,他没有消费功能,就是一个卡而已,然后会在你微信里扣费,你可以在微信关联一张信用卡,这样他就可以扣信用卡的钱了
我申请的卡片样式
收到了
这是那张卡
这是ETC,沪通还没全面开始,所以发的苏通卡机器,南京发出来的,有问题处理起来也不麻烦,应该是默认发你最近和地区的设备
说明书
主机一只,卡片一张,说明书一份,盒子一个
远地方,擦干净
接胶上的薄膜
这个口子不知道干撒用的
固定,一定要瞄准哦,上去就不要拿下来了,拿下来会失灵的,要去网点重新激活,还有注意一点我贴副驾驶一侧的,这样插卡也方便,如果你想贴驾驶位,要多预留位置,让卡片能够有足够空间插进去
装好,按照说明书关联激活一下,上高速试验
前面贴膜老板娘说膜会影响ETC接收,我也很忐忑
来咯来咯
紧张了
慢一点
还不开?
开咯,吓死宝宝了
出高速,有经验了,开慢一点40码
扣费成功,感觉棒极了
去商场吃饭,包装盒可以扔掉了
微信蹦出来提示了,一分四块五,这钱赚的真快
信用卡扣费信息也出来了,对了,我把信用卡放在微信卡包第一位的,不知道这个是不是按照顺序扣费的
关键电子发票发送邮箱
电子发票来了
至此,我个人认为金属膜对ETC是有一定影响的,不过不至于屏蔽掉,过ETC稍微慢一点就好了,祝大家用车开心
装备全齐。开始计划我28号东北避暑行去了来上几张预告
最后编辑于2019-08-17 08:30:02
/3页
