假定你车是在南京,那的冬季气温应该不是太冷。你有两种方案,全合成,一年换一次,即使你多跑了一些15000都没事,这样对车发动机比较好,相对要省点油,发动机噪音也会小一些。
或者一年保两回,入冬前保一回春天保一回,这样相对是便宜一些,但两次的价格应该比你这一次的价格要贵那么一点。
其他基本都不用在店里保,没有那必要,网购点空滤和空调滤,有时间自己换一下就可以了!
百慕鲨 2017/12/15 14:09:00 发表在 沙发
二保的话,建议只做更换机油机滤,冲下空气滤空调滤即可,如果是一年或者一万公里的话,建议直接全合成的机油吧,一年一换的。供参考
贪恋腥腻的猫 2017/12/15 14:10:41 发表在 板凳
因为我一年才开一万公里,如果用全合成的,等于一年才保养一次,对车子没影响吗?
百慕鲨 2017/12/15 14:18:14 发表在 4楼
车子没你想的那么脆弱,其次注意下要按照保养手册要求的项目去保养。
黑色的脸 2017/12/15 14:17:18 发表在 地板
假定你车是在南京,那的冬季气温应该不是太冷。你有两种方案,全合成,一年换一次,即使你多跑了一些15000都没事,这样对车发动机比较好,相对要省点油,发动机噪音也会小一些。或者一年保两回,入冬前保一回春天保一回,这样相对是便宜一些,但两次的价格应该比你这一次的价格要贵那么一点。其他基本都不用在店里保,没有那必要,网购点空滤和空调滤,有时间自己换一下就可以了!
贪恋腥腻的猫 2017/12/15 14:22:35 发表在 6楼
谢谢车友耐心指点!
埃及塘鲺 2017/12/15 18:54:21 发表在 8楼
我安索机油,1.5万一换 3滤,就这样
Wa嗨起来 2017/12/16 19:07:47 发表在 10楼
美孚EP5W-30机油我也是17款豪运目前准备二保,这是我逛论坛出来的结论。
段子羽 2017/12/16 19:18:12 发表在 11楼
这么说吧,二保原则上只需要做常规保养,也就是换机油机滤……但以我这些年对汽车各方面知识的积累来看,按我自己的保养方式,目前已是冬季,温度较低,北方就更不用说了,那么就需要流动性相对较好的机油……全合成就不用说了,那是必须得,推荐用嘉实多钛流体极护……机滤用曼牌或者马勒的长效机滤……一年或者1万公里一换,就算长一点时间到1.2万公里换也一点问题都没有……还有,冬天也是长期用空调的季节,还有夏季……建议你别听别人说什么拿出来吹一吹的话,空调滤芯关乎到自身的健康,建议你每次保养都换下空调滤芯……最好购买那种带矿晶的活性炭空调滤芯,几十块钱也不贵,健康比什么都更重要……空气滤芯不想换那么勤的话,也可以...
毒狼1991 2017/12/17 14:20:50 发表在 14楼
豪运,我选择美孚5W~30。还是建议三年保质期在4S处理,虽然法律规定不得以不在4S维护而拒保,但是在现实中万一出现问题或者打官司收集证据等耗时耗力。使用美孚全合成5W~30可以一万公里或者十二个月保养,且只需要在4S更换机油和机油滤,花费并不高。空气滤芯和空调滤芯自己动手省事简单,网上查教程。我刚做二保,检查空气滤空调滤芯还是蛮脏的,京东自营买了自己动手搞定
贪恋腥腻的猫 2017/12/17 14:23:20 发表在 15楼
老哥,我决定按照你的方法来,你在4s店2保多少钱?
毒狼1991 2017/12/17 14:27:02 发表在 16楼
我只在4S换了美孚一号和机油滤,我有保养券一张,补了三百左右的差价。如果全部自费一般不超过700
