52gaoda731 2018/01/16 10:51:23 发表在 6楼
其实路况好底盘装甲是没有那个必要喷的,车出厂前已经喷过一层啦,虽然薄但是已经够用了,既然是4s店免费的那种弄吧,不弄白不弄。希望我的回答可以帮到你如满意请采纳
羊小羊064 2018/01/16 10:53:55 发表在 8楼
经常在市区跑,路况比比较好,喷的必要性不大。经常在山区跑,路况不太好,喷个很有必要,可以起到保护作用。送的就做
人在旅途好多年 2018/01/16 10:48:42 发表在 地板
这些都是可有可无,不装没事,装了无害的的东西。1、底盘装甲最大的作用是防锈防腐蚀首先,由于底盘被喷涂的防护漆覆盖,因此这层漆面可以对路面上的雨水、冰雪、除雪剂、油渍等其他会对底盘造成生锈和腐蚀的杂质进行一定程度上的隔绝,所以相比没做过底盘装甲的车来说,防锈防腐蚀的效果肯定会更好。2、可以减轻小石子对底盘的冲击力其次,由于防护漆面本身会有2-4mm的厚度,因此当路面上扬起的小石子撞击到底盘时,也会一定程度上减轻对底盘的冲击力,包括轻微托底时产生的损伤也会更小。3、底盘装甲无法抵御严重的托底注意:是轻微托底,因为如果底盘受到大力的冲击,这层漆面的保护同样也是形同虚设,该修还是得修。4、能够降低噪音...
g唐柏虎 2018/01/16 10:48:16 发表在 沙发
底盘防锈又名底盘装甲、看个人需要、 如果长期开路况好的、不喷也可以、 要是经常走泥巴路建议还是喷一下、个人认为就不管路况好与不好、都喷一下、喷了有效保护底盘防锈之余还起到隔音作用、 石子打到底盘不会当当响、最主要还是起到防锈、我的就喷了5瓶树脂型的、推荐这种效果、淘宝有卖、和合作施工点、如满意请采纳
君越200 2018/01/16 10:55:42 发表在 10楼
总觉得4s送的也不是啥好东西。
人在旅途好多年 2018/01/16 10:58:47 发表在 12楼
是的,能折算成钱最好。如果满意请采纳
一个人品味人生 2018/01/16 10:50:12 发表在 5楼
既然是赠送了那就喷呗!喷了肯定是没有坏处的!如果是城市道路驾驶也不会刮到底盘
越野的话可以喷喷
布越野的话 无所谓
