常见的汽车抖动状态以及原因供车友们参考!
1:火花塞、节气门、点火线圈问题。
火花塞、节气门、点火线圈出现问题是最常见的抖动原因也是最易维修的抖动故障,一般车辆发现比平时费油了并且伴随着怠速不稳、加速无力、抖动等现象时,就可以先从上述三个方面入手检查了!
2:积碳严重。
经常怠速时候开空调或者经常走一些灰尘多的路却不知道清理空滤等等长时间的不良用车行为都会给车辆造成积碳。开起来加速无力伴随抖动也许就是积碳严重了,而且长期积碳却不处理的话轻则油耗上去了并且带来不好的驾车感受,重则对发动机造成伤害。所以尽量避免怠速时使用空调,定期清理一下空滤,让车呼吸顺畅跑起来也就顺畅了,不然等到有了问题再处理可就不那么简单了。
3:正时错齿。
大家都知道正时链条如果错了两三个齿汽车启动都不能完成,如果错了一个齿一样会让车辆出现故障。车辆在怠速状态就能发觉抖动,越是加速抖动越是厉害而且伴随着加速无力的现象。如果检查过火花塞、节气门发现均无问题之后不妨看看正时链条是不是发生错齿的情况。因为检查火花塞、节气门是最简便最便宜的方法,所以我们建议把检查这两个地方放在第一位,如果修复抖动更好如果没能修复抖动也能让爱车行驶起来更顺畅!
4:缺缸。
缺缸问题发生抖动与正时错齿较为类似,也是怠速就开始抖动,加速时候抖动更厉害并且排气管会散发出汽油味。
5:驱动半轴发生不同心情况。
也就是驱动半轴不再是一根平直的驱动轴,而是某个部位出现弯曲情况。这种情况下一般表现为怠速状态车子平稳,一旦开起来就开始抖动,而且车辆行驶速度越快车辆抖动越严重。这时你该看看半轴是否还同心了。
6:刹车盘不平。
出现这种情况的几率很小,但是不能排除不会发生。有些车主的驾驶习惯不好会造成刹车盘消耗不均匀的情况,表现为正常行驶中一切正常,但是刹车时会伴随抖动或者刹车踏板弹脚等情况。一些大点的修理店会有检测刹车盘是否水平的装置,如果出现部分不平的情况也不用一股脑的直接换盘,因为一旦换盘换掉的就不止一个。找到能打磨刹车盘的修理店只要磨损最厉害的地方还在安全区内就完全可以打磨平继续使用的!
7:电路问题。
汽车身上的N个传感器中,进气压力传感器、驱动轮传感器等等发生问题也是会导致汽车行驶中抖动的,判别的方法比较简单。汽车启动后自检状态关闭,如果发动机形状的小黄灯还亮着而且车辆伴随一些抖动或其他问题,那么可以用电脑检测一下故障码,排除故障,故障灯亮多数是传感器原因但也可能是机械原因!
上述几个汽车抖动问题要数火花塞、节气门、点火线圈、积碳问题最为普遍了,这几个问题维修起来也不困难费用也不高,所以出现汽车抖动、加速无力、有汽油味或者突然比平时费油等等情况,还是建议大家先从这几个最简单最易处理也是最普遍的问题入手排查、处理。车辆一旦出现问题,不管是抖动还是其他问题都要及时处理,油耗高些、行驶质感差些都是小事,一旦汽车抛锚那可就得不偿失了。车就像人的身体一样,好好调理就有个强健的体魄不管不顾就会小毛病不断最后瘫痪。
