柳求死 2017/09/05 11:03:47 发表在 78楼
400公里2级路省道 来回150块都要不到
回到未来是过去 2017/09/05 11:44:28 发表在 82楼
柴油,神往之
一点点811208 2017/09/04 11:40:49 发表在 29楼
2200、2300转了,再提速,算拖档吗,应该不会吧。再者,六档如果转速只有1900不到2000,深踩油门提速,也不会有声音,直到转速升至2300转以后,偶尔才有这种声音。
superdeky 2017/09/05 11:18:24 发表在 81楼
反正肯定不是叫杆,因为不是发动机那里传出来的,感觉在车底部位,当初去4S检查过十字轴,也没有松动,这声音一般不轻易出现,出现了你只要不松油门也不会消失,一松油门就消失,再狠踩也不会出现,楼主解决了告诉我一下原因。
superdeky 2017/09/05 11:12:33 发表在 80楼
请看我的问题,跟你一样的,4S店也查过,至今无解。。。。。。。就是那种深踩油门之后感觉转一圈磕一下的高频哒哒哒哒哒声,松油门小时,再深踩又不会再出现,感觉好像是前轮半轴附近的声音,肯定不是后面的,很诡异很随机。
失落3 2017/09/05 09:13:07 发表在 72楼
是气门顶杆的声音!H5是液压顶杆,机油压力有变化就会出现,出现嘎嘎声时松一下油门就好啦!
kitsung 2017/09/04 22:38:47 发表在 70楼
上架升起车,低负载挂四驱踩到2600,听听这个转速有没有声音,有的话是哪里传出来的,重点留意十字轴、排气管悬吊、波箱这些位置。如果各转速在上架跑的过程都没再发生那声音,就检查悬挂系统有没有损坏或松动的地方。特别留意球头、护板有没松动。都没有,唯有下地再跑跑再算了。估计问题不大。
我的也是 你最后解决了吗?
一点点811208 2017/09/06 00:58:26 发表在 90楼
升起来,六档2500转,会不会不安全?
kitsung 2017/09/06 21:14:16 发表在 94楼
举升机是稳的,你车多少转都没事,你的车轮又没碰东西,抖动不会十分大。关键听到声音了,抬到人进去确实的高度时必须必须必须做好四边的保护,平安顶一边防止滑落而已。而事实上,你真听到声音,在车底外面就可以大概确定位置了,犯不着升很高和走到下面。离地几十公分到一米就够了。那就连防护都不用了。
xuhaocheng0773 2017/09/06 11:45:20 发表在 93楼
楼主 最后解决了吗 我也有这种现象
冲哥speed 2017/09/06 08:56:41 发表在 91楼
旁通阀管子拔掉再试车就不响了
一点点811208 2017/09/07 02:08:09 发表在 96楼
正在找原因,还要研究研究啊
一点点811208 2017/09/07 02:09:10 发表在 97楼
旁通阀是哪里?干啥用的?
冲哥speed 2017/09/07 12:09:54 发表在 99楼
在涡轮边上,就是拉包,有可能是这里响
