你好,汽车发动机突然熄火我们应该按照下面步骤进行解决:
1.靠边停好车之后。
2.检查发动机:
电瓶是不是工作正常
水箱是不是正常
油路是不是正常
发动机皮带是不会松动或者断裂
发动机内部是否有异响等等
3.如果是电瓶电有问题,点火的时候能听出声音比正常启动声音缓慢并且小。
4.如果是水箱问题,发动机水温会高,水箱可能没有水,切忌不要乱打开水箱,有时水箱水温度比较高会汽化膨胀。
5.如果是油路问题发动机有明显的顿挫感。
6.如果是皮带问题,发电机皮带松动,供电会不足,如果皮带断掉或者错位,只能等待救援
7.切记不要轻易的进行溜车启动
汽车行驶中突然熄火原因
一般常见的汽车行驶中突然熄火有三种原因下面参考一下以备不时之需
汽车行驶中突然熄火电路故障原因
这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。
低压线路短路造成熄火,这种情况下是断断续续的熄火。检查一下车的低压线路
汽车行驶中突然熄火器件故障
这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。
汽车行驶中突然熄火油路故障
汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。
但是这种情况下汽车是可以再起动的,只是很难。 点火系统,发动机过热放爆系统有问题都会熄火
